Cop1 Gris Posté(e) 28 juillet 2011 Share Posté(e) 28 juillet 2011 (modifié) Mieux que cyanogen?Du point de vue: vu que c'est basé sur la version lg originale l'appareil photo sera meilleur que cm, la video ne buggera pas, la radio et la bluetooth marchent? Et pas trop de perte de puissance? (je vois un bon score à quadrant) Ni d'autonomie par rapport à un kernel v14.2 ? Ca me tente bien toussa Hum... Finalement en lisant un peu en détail le topic sur XDA ça m'a pas l'air super ce truc... Le créateur de la ROM qui met "I've ungaze dt2sd installed", ça me refroidit un peu... D'ailleurs en voyant ça on se rend bien compte que son score à Quadrant n'a rien à voir avec sa ROM mais avec sa carte SD classe XX + le Data2SD :emo_im_undecided: Modifié 28 juillet 2011 par Cop1 Gris Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cop1 Gris Posté(e) 28 juillet 2011 Share Posté(e) 28 juillet 2011 Bonjour , Après avoir beaucoup lu le forum et fait mes premiers pas dans le flashage , je fais mes premiers pas dans le forum. J'ai un petit soucis... Je suis sous Rom :CyanogenMod 7.1.0 version 6.5.5 by mik Kernel :Fransisco franco-kernel v14.2 Tout fonctionne très bien mise a part le fait que je perd très très souvent le réseau GSM. Je me demandais donc de quoi pouvait venir le problème et surtout ce que je pourrais faire pour le fixer.... Merci d'avance. Plop, Avant toute chose, as tu bien effectué un wipe du cache + Dalvik cache après chaque flashage ? Et surtout redémarré à chaque fois (Ne pas avoir flashé la ROM et le kernel à la suite quoi) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elmanox Posté(e) 28 juillet 2011 Share Posté(e) 28 juillet 2011 Plop, Avant toute chose, as tu bien effectué un wipe du cache + Dalvik cache après chaque flashage ? Et surtout redémarré à chaque fois (Ne pas avoir flashé la ROM et le kernel à la suite quoi) ? Oui oui j'ai bien wipe les caches et redémarrer à chaque fois... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 28 juillet 2011 Share Posté(e) 28 juillet 2011 restaure ton backup, et recommence ton flashage, en oubliant pas de wiper tout ce qu'il faut relis ce topic Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 29 juillet 2011 Share Posté(e) 29 juillet 2011 (modifié) Hum... Finalement en lisant un peu en détail le topic sur XDA ça m'a pas l'air super ce truc... Le créateur de la ROM qui met "I've ungaze dt2sd installed", ça me refroidit un peu... D'ailleurs en voyant ça on se rend bien compte que son score à Quadrant n'a rien à voir avec sa ROM mais avec sa carte SD classe XX + le Data2SD :emo_im_undecided: Oui ,on voit bien que le véritable écart est dans la vitesse de lecture/écriture et l'espace mémoire B) Modifié 29 juillet 2011 par indian65 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cop1 Gris Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 (modifié) Plop, Je viens de tester ce bidouillage pour améliorer les effets audio sur CM7: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1167080 J'ai opté pour la méthode 2 qui permet de conserver le DSP manager, c'est plutôt pas mal tout ça :D Pour ceux qui veulent pas se faire ch..., voilà les fichiers déjà prêts pour la méthode 2, y a plus qu'à remplacer le contenu du répertoire /system/lib/soundfx par les fichiers présents dans l'archive et à appliquer les permissions indiquées dans le topic sur XDA. Évidement un backup du dossier d'origine est conseillé avant toute modif. PS: Si on utilise ES File Explorer pour faire la manip il faut activer "Explorateur Root" et "Monter /, /system en écriture" PS2: Ha oui, ça peut être bon à savoir, si on souhaite pas perdre une oreille (ou deux), l'option "Compression audio dynamique" est à bannir, ça a la fâcheuse tendance à mettre le son à fond au début de la piste audio :P Modifié 30 juillet 2011 par Cop1 Gris Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cop1 Gris Posté(e) 31 juillet 2011 Share Posté(e) 31 juillet 2011 C'est la fête, CyanogenMod par mik_os passe en 6.5.6 ! Au menu: - Correction du souci de son avec les oreillettes bluetooth. - Correction du souci de zoom avec l'APN. - Passage en 2.3.5. Pas encore eu le temps de tester tout ça, le temps d'un backup et je m'y met :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
demonyunther Posté(e) 31 juillet 2011 Share Posté(e) 31 juillet 2011 Va falloir que je m'y mette également :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cop1 Gris Posté(e) 31 juillet 2011 Share Posté(e) 31 juillet 2011 (modifié) Pour le moment c'est pas top tout ça, faut que je flashe la rom et donc également le kernel, le zram et le data2sd, et à cause de je ne sait quoi les performances sont nulles. Je restaure et re-teste une seconde fois en espérant que ça fonctionne... Sinon pour le moment, tout ce que j'ai pu voir comme nouveauté c'est un fonction "Screenshot" dans le menu power. EDIT: ROM parfaitement fonctionnelle, les soucis de performances étaient du à une manip foireuse, je me suis emmêlé les saucisses en navigant dans le recovery :emo_im_lips_are_sealed: Niveau nouveautés, l'appareil photo a maintenant un zoom x4, combiné aux 3 pauvres mégapixels du capteur ça déchire tout niveau qualité Les appels via oreillette Bluetooth j'ai pas testé et perso ça me concerne pas. Niveau fluidité et cie, on reste au niveau de la 6.5.5. Modifié 31 juillet 2011 par Cop1 Gris Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pixiz Posté(e) 31 juillet 2011 Share Posté(e) 31 juillet 2011 Merci pour ton retour sur cette nouvelle version Cop1 Gris, je vais m'empresser de la tester maintenant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 1 août 2011 Share Posté(e) 1 août 2011 Comme cette version reste basée sur la 2.6.32, je vais attendre que mik et FF resolvent le probleme du black screen pour passer direct sur la 2.6.35, j'utilise ni le bluetooth, ni l'appareil photo donc pas besoin de cette version de façon imperative, Merci pour l'info et le retour Cop1gris ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karabatic Posté(e) 1 août 2011 Share Posté(e) 1 août 2011 (modifié) C'est la fête, CyanogenMod par mik_os passe en 6.5.6 ! Au menu: - Correction du souci de son avec les oreillettes bluetooth. - Correction du souci de zoom avec l'APN. - Passage en 2.3.5. Pas encore eu le temps de tester tout ça, le temps d'un backup et je m'y met :D chouette ! Les pb de bluetooth m'ont fait quitter cette rom pour revenir à froyo. J'utilise svt mon téléphone dans ma voiture avec mon systeme carminat bluetooth : c'est très pratique. Quelqu'un peut il confirmer que les pb audio via blutooth sont résolus ? Modifié 1 août 2011 par karabatic Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elmanox Posté(e) 1 août 2011 Share Posté(e) 1 août 2011 Bon je reviens avec mon problème gsm , je capte vraiment mal avec Cyano , je n avais pas de soucis sous VOID, j ai tout re flasher proprement et tout... Mais rien y fait, je n arrete pas de perdre le reseau , ca coupe au milieu des conversation , bref c est la misère... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bleak Posté(e) 1 août 2011 Share Posté(e) 1 août 2011 Quelqu'un arrive à mettre des widgets d'applications installées sur la carte SD sur le bureau ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pixiz Posté(e) 2 août 2011 Share Posté(e) 2 août 2011 Quelqu'un arrive à mettre des widgets d'applications installées sur la carte SD sur le bureau ? Non ce n'est pas possible. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 2 août 2011 Share Posté(e) 2 août 2011 Bon je reviens avec mon problème gsm , je capte vraiment mal avec Cyano , je n avais pas de soucis sous VOID, j ai tout re flasher proprement et tout... Mais rien y fait, je n arrete pas de perdre le reseau , ca coupe au milieu des conversation , bref c est la misère... Si cela fonctionnait sous void,restaure ton backup, il y a parfois des incompatibilité entre rom et téléphone que nul ne peut expliquer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 2 août 2011 Share Posté(e) 2 août 2011 Quelqu'un arrive à mettre des widgets d'applications installées sur la carte SD sur le bureau ? Oui, sans aucun problème, tu utilise quel launcher? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bleak Posté(e) 2 août 2011 Share Posté(e) 2 août 2011 Oui, sans aucun problème, tu utilise quel launcher? Launcher pro et les widgets d'applis qui sont sur la carte SD marchaient, mais j'ai pas éssayé avec le launcher de base et je sais plus comment on le remet sans supprimer celui que j'ai actuellement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 2 août 2011 Share Posté(e) 2 août 2011 L'appli "home switcher" par exemple, tu peux naviguer entre plusieurs launchers sans problème Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HolyFredy Posté(e) 2 août 2011 Share Posté(e) 2 août 2011 J'aurais une petite question sur cyanogen, il existe un système de notification de maj mais chez moi il est impossible de s'inscrire pour recevoir une notification donc si quelqu'un a une solution je suis preneur et aussi je ne sais pas pourquoi mais mon tel se remet tout seul en mode perf et vide complètement la batterie si quelqu'un sait pourquoi dites le moi stp Merci d'avance pour vos réponses !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bleak Posté(e) 2 août 2011 Share Posté(e) 2 août 2011 Nan avec le launcher de base j'arrive pas non plus a mettre le widget de winamp qui est installé sur ma carte SD. Et autre bizarrerie, quand je reçois un sms l'écran ne s'allume pas et le téléphone ne vibre pas :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karabatic Posté(e) 2 août 2011 Share Posté(e) 2 août 2011 chouette ! Les pb de bluetooth m'ont fait quitter cette rom pour revenir à froyo. J'utilise svt mon téléphone dans ma voiture avec mon systeme carminat bluetooth : c'est très pratique. Quelqu'un peut il confirmer que les pb audio via blutooth sont résolus ? up Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pixiz Posté(e) 2 août 2011 Share Posté(e) 2 août 2011 Launcher pro et les widgets d'applis qui sont sur la carte SD marchaient, mais j'ai pas éssayé avec le launcher de base et je sais plus comment on le remet sans supprimer celui que j'ai actuellement. J'ai toujours cru le contraire car les widgets sur ma SD ne s'affichent pas sur mon bureau; donc je suis dans le cas que toi Bleak mais cela ne me dérange pas plus que cela. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
demonyunther Posté(e) 2 août 2011 Share Posté(e) 2 août 2011 Quelqu'un a une solution contre un certain problème. Quand on désactive les data (3G) au bout d'un moment si on les réactive et bah elle ne se réactivent pas. Je suis obligé de passer en 2G et de repasser en 3G pour que elle se réactivent. En 6.5.5 ca marchait et quand j'ai installer le kernel 14.2 ca ne marchait plus. Alors que la j'ai juste installer la 6.5.6 et ca ne marche pas. J'ai l'impression que c'est aléatoire. Ps: La 6.5.6 je trouve qu'elle est très bien niveau performance. Pour infos 58 fps sous neocore en 729 Je me base plus de quadrant je joue dans un jeux et je fais mon propre constat par rapport à avant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pixiz Posté(e) 2 août 2011 Share Posté(e) 2 août 2011 j'ai le même problème que toi avec la 3G, elle s'active une fois sur 2 et je passe, comme toi, par la 2G pour la réactiver. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
