INSTALLER ANDROID La rom pain d'épice GINGERBREAD sur votre HUAWEI U8230 mise à jour le 05 Avril 2012
REGADZA
Bonjour à tous
svp aidez moi !!
malgré tout ce que j'ai fait en suivant les étapes avec sucés .. et quand j' insére ma puce dans le telephone + redemarer j ai le message suivant
SIMLOCK block unlock reset KEY
avec deux bouton en dessous Unlock et Dismiss
que dois je faire
aidez moi !
merci
Quelle idéé d'enlever la carte sim !!!!
Ou avez vous lu qu'il fallait la retirer ???
A
A
Merci de m'avoir repondu REGADZA !
y'a moyen de palier à ce probleme ?
si je réinstalle ROM manager avec SIM installée ..
Modifié par Abouyasser
salut
de retour toujours des problemes j'essaye de mettre
EDIT
ESSAYE ROM 2.1 OFFICIELLE DE FEVRIER 2011
http://support.t-mob...C85B836SP01.zip
mais apres il ne me laisse pas installer rom manager ou z4
pareil si j'installe la 1.5
incroyable
merci
salut,
il serait préférable que tu suive le tutoriel d'installation comment j'ai passé mon huawei en 2.1 ce qui te permettra d'installer en premier le recovery amonra et non clockwork et ensuite tu recommence mon tutoriel.
A+ TIENS AU COURANT
Modifié par REGADZA
salut.
on recommence entièrement l'installation en suivant le tutoriel de A à Z sans enlever carte Sim ni carte sd. Elles ne craignent absolument rien.
A+
salut.
A+
merci encore REGADZA !
j'ai refait toute la manip de A à Z .. sans aucun probleme !! (carte Sim et SD bien dans leurs emplacements)
mais malheureusement à chaque reboot durant l’installation .. il m'affiche ce message de "mer...." SIMLOCK block unlock reset KEY !
est ce qu il ya une chance .. si non le téléphone est mort ???? :mad:
insérer correctement la sim, faire tester la sim dans un magasin elle est peut être morte.
merci encore REGADZA et dsl pour toutes ces questions !
j'ai testé la puce (bouygues) [vu que le mobile est à la base bouygues .. ] sur un autre téléphone et ça marche normal !
j'ai essayé d'autres puces mais en vain ..
est ce si j'instale ROM CYANOGENPLUS .. ça peut donner quelque chose ?
peut être j'ai dit une bêtise !
merci
merci
essaye effectivement la cyanogenmod plus elle est légèrement différente peut être qu'elle passera.
A+
Bonsoir,
Après 5 mois en SAV, je récupère mon U8230 avec un fastboot nov 2010. Je file donc direct a l'étape 6, mais je me prends un "update failed"... Des idées ?
Pour info :
- J'ai un message d'erreur quand je formate via fat32formatter, mais ça semble fonctionner quand même ... j'essaierai demain sur un windows xp si j'ai le temps. (que du Win7 chez moi ...)
- Pour transférer les données, je retire la µSD et je l'enfile dans un adaptateur µSD -> SD pour la connecter au pc, qui possède un lecteur de cartes. Je doute que ça change quelque chose, mais dans le doute...
Merci par avance.
ps : Est-il préférable d'ouvrir un nouveau topic ?
Salut à tous la rom 2.3.3 cyanogenmod finale est sortie je n'ai pu la tester, car je suis actuellement en vacances ensoleillé en Bretagne. Pour ceux que ça intéresse utiliser le lien en début du tutoriel pour télécharger la nouvelle version.
je testerai cela dimanche A+
La rom 2.3.3 est parfaitement utilisable bien que quelques lag parfois
aucun bug majeur a signaler sauf la camera. super rom!
salut
yes installe en 30mn sans problème alors que la 2.2 j'ai galérer comme Ben Hur
par contre je comprends pas trop l'anglais et donc
* Using CyanogenMod Settings, enable OC and enable the "Set on boot" option.
enable oc j'ai pas trouvé ou l'activer
* Using DT A2SD to store apps and dalvik cache on SD Card will also come with a big performance boost.
* Enable swap.
et la si j'ai compris dta2sd faut le telecharger sur appstore
si j'ai pas trop de bug on verra pour l'instant super fluide
merci pour le boulot et l'aide fournie
amicalement
salut
Cool
MENU, Paramètres, Cyanogenmod, Minimum 245 MHZ, Maxi 692 MHZ
* Enable swap.
Non c'est le ZIP que tu as du installer en dernier
Il faut ensuite activer l'A2SD pour cela va sur le market télecharger A2SDGUI et active les paramètres identique à la version 2.2 du tutoriel
A plus
Modifié par REGADZA
Je vous donnerais les astuces dimanche pour la rendre plus fluide tu peux reprendre les démarches ci dessus.
désactiver les animations du menu et activer le swap.
j'ai une petite question toute bête ,j'ai installer la version 2.1 car je ne pouvais pas installer twonav en 1.5 çà marche maintenant nickel mais j'ai tous les menus du téléphone en anglais ! on possède une version française ou je suis obliger de choisir entre hongroie et anglais ??
merci de votre réponse
Quelle version as tu installée? Avec la version UK conseillée par le tuto on peut selectionner sa langue lors du premier démarrage et on a le français
salut
aie premier problème avec a2sd quand j'essaye de rentrer dans a2sd il me marque :
a2sd script does not run properly, better do a2sd check in terminal emulator!
maybe your version is below 2.7.5.2
dommage il me plaisait bien ce 2.3
attendant que Regadza revienne
a+
bonsoir,en premier j'ai installer U8230V100R001C00B250.zip (cause flasboot daté d'avant décembre 2009) après PulseAndroid21 et c'est tous pour l'instant .....pas de langue française dedans d'ailleur il l'appelle :version 2.1 UK T.MOBILE ,on le vois bien quand on le démarre dans l'about :pulse 2.1 version 1 baseband 6383 KERNEL 2.6.29 BUILD U8220V100R00R001C85B826SP1
Essaie d'installer morelocale2 via l'android market et selectionne la langue via cette application
salut
a+
J'ai utilisé l'a2sd en premiere page du tuto d'ANTONIOPT et ça fonctionne correctement chez moi j'ai flashé la rom->a2sd->gapps
cyanogen pour Huawei ?? dément !!
je vais voir !
