[TUTO] INSTALLATION DE XRECOVERY (X8 EN 2.1)
je vais tout refaire comme si il n'était pas installé et on verra.
Je vous dis ça dans deux minutes.
Edit: bon bah le fichier busybox avait disparu et les deux autres n'avaient plus de permissions.
J'ai remis les trois fichiers avec le permission et ça remarche nickel.
Modifié par Kamui
"JIT et les modules" :unsure: Oui, surement, ça a l'air super cool en tout cas, mais je ne sais pas du tout de quoi il s'agit :D
Ma prochaine étape dans ma tête c'était de faire le tri dans les app d'origine (donc j'ai effacé avec titanium backup les truc inutiles). Je vais en resté la pour le moment, me renseigner un peu plus sur les différentes rom custom. Va falloir que je m'attarde aussi sur le L2SD ou A2SD parce que le tel me dit déja que j'ai la mémoire faible :emo_im_undecided: .
A bientot sur le fofo :D (et oui, je vais venir vous parasité un peu, j'ai vu que vous aviez l'air sympa par ici :D )
Bonne soirée
Ne reste pas trop longtemps avec l'icône "Mémoire disponible faible" dans ta barre de notification ; la plupart du temps tu ne peux plus recevoir de sms à cause de ça !
Au moment de lancer Busybox, il me marque le message : "Root Access Denied"
Je pense que le problème vient du root qui est mal fait.
Comment puis-je vérifier que le root est bien fait ?
Sur SuperOneClick il y a bien marqué Rooté !
Merci d'avance
Quand tu as root ton téléphone une application "super-utilisateur" s'est installée, c'est depuis cette application que tu peux gérer les autorisations que tu donnes ou non aux applications que tu installes et qui ont besoin des droits de root
Dans Super-Utilisateur on voit marqué : No apps
Mais en rootant, sa nem'a pas mis Device is rooted comme la première fois.
N'y aurait-t-il pas un problème à ce niveau :
Killing ADB Server...
* server not running *
OK
Starting ADB Server...
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
OK
Waiting for device...
OK
Pushing rageagainstthecage...
582 KB/s (0 bytes in 585731.000s)
OK
chmod rageagainstthecage...
OK
Running rageagainstthecage...
OK
OK
OK
OK
ROOTED
Getting mount path...
/dev/block/mtdblock0
OK
Remounting system with read-write access...
OK
Pushing su...
426 KB/s (0 bytes in 26264.000s)
OK
Pushing superuser.apk...
598 KB/s (0 bytes in 196521.000s)
OK
chmod su...
OK
Remounting system with read-only access...
mount: Device or resource busy
OK
