[07.11] Ginger-way_series BlueOcean & green Ed [CM7 & JVT]
Déjà dit sur XDA, mais autant j'appréciais tes thèmes précédents mais sans plus, autant là.. Je suis bluffé. C'est sobre, beau, élégant, dans des couleurs que j'adore..
Par contre, j'ai un petit truc à te demander.
Dans l'accueil TW, le dock a l'air d'être fait pour contenir 5 icônes. Sachant que je veux en mettre 4, il paraît un peu vide. Une solution?
le mieu c'est de garder son propre launcher et de sup le mien et encore merci Lurd
normalement dans les paramètres de touchwizz, le nombre d'icônes du dock doit être 5, il faut mettre 4 à la place et çà reprend tout l'emplacement comme un touchwizz de base.
@ Antonda:
si çà t'intéresse, EDT fonctionne correctement dans mon thème et comme cela ne vient pas d'EDT, je te propose si tu en as envie de récupérer mon appli SystemUI.apk qui est sûrement la cause de ton problème pour que tu la modifies et l'intègres à ton thème. juste SystemUI.apk car comme je t'ai dit, EDT n'est pas le problème et en plus, le mien ne permet pas de choisir les Lockscreens, je les choisis à l'aide de TMSPart.apk! tu peux le prendre aussi bien pour JVP que JVQ! je l'ai dans ces deux versions, soit mes version 4.1 et 5.1.
ENJOY...
Modifié par franzyroy
@ Antonda:
ENJOY...
merci franzyroy c'est très sympas de ta part
merci encore
antonda
edit : j'ai fait une update avec des couleurs dif.
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=15516025&postcount=126
Modifié par antonda
