[ROM] LeeDroid 2.5.0 FINALE
mes backup nandroid ne fonctionnent pas, ca bloque au md5 checksum !!!!
bon je reflash une 2.4, j'espere que ca va fonctionner , je flippe un peu de tout perdre
edit : pour seeya : mon gps ne fonctionne pas non plus, a chaque fois j'ai recherche de signal, aucune idee pourquoi
edit 2 : bon apres flash de la 2.4 ca fonctionne a nouveau, par contre je vois pas pourquoi mes backup ne passent pas
Modifié par royrob69
  • Réponses 1,6k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
pour ceux qui comme moi ont un probleme pour installer la 2.4.1, il faut supprimer le fichier installocation dans system/etc/init.d
et la ca fonctionne, teste a l'instant sans probleme
je trouvais la 2.4 moins fluide que la 2.3d, il semblerait que la 2.4.1 le soit a nouveau autant
bonjour,
j'ai Leedroid 2.3 depuis 2 jours et j'ai remarqué que certaines applications ne fonctionnent que si il est installé sur le téléphone et non pas la carte SD.
En effet, quand j'essaie d'installer "sms hancent" ou "Pes2011» et d'autres aplications sur la carte SD, puis je lance l'application, il dit "forcer à quitter", je transférer mon téléphone et la marche.
Quelqu'un at-il déjà rencontré ce genre de préoccupation? et vous le résoudre? c'est plutôt parce que si mon entraver de futures applications doit être installé sur mon téléphone il y aura des préoccupations de la mémoire.
@Electro-X, avec un explorateur de fichier "root" (comme root explorer), supprimes le fichier "android_audio.mp3" dans system\customize\resource. (il faut aussi que tu sois s-off pour que la modification soit permanente)
En S-On, il est possible d'utiliser Android Commander, mais faut installer les SDK et tout le tintouin.
Mais ça fonctionne
Je suis revenu depuis peu a Leedroid... J'ai installé la dernière version. Cependant une catastrophe s'est produite..... Après install, j'ai partitionné ma sd. Je ne sais pas à quoi le problème est du mais si j'éteins le mobile et que je le rallume il reste figé sur la page HTC!!!! J'ai donc fait un factory reset. mais je n'ose plus l'éteindre...
S'il a pu redémarrer, je ne vois pas pourquoi il resterait à nouveau bloqué. Tu avais bien fait un wipe complet avant d'installer la ROM ? Je ne le pense pas.
Rodolphe
plus de batterie il vient de s'éteindre et impossible de le rallumer!!!!, Je commence à croire que j'ai loupé un truc.... pourrait on me dire exactement que faire avant de réinstaller la (une) rom dans le recovery?
Ok merci des précisions, mais en fonction de la SD n'en ressulte t-il pas un ralentissement des performances sur ces applications ? Est ce plus rapide ou moins rapide que la ram du téléphone (avec une carte class 6 par exemple) ? Qu'en est-il de la mémoire normalement allouée aux applications ? Est-il possible de choisir les applis à installer sur la SD et celles à conserver dans la mémoire du telephone ? Est-il possible de désinstaller certaines modifs/applis préinstallées ?
Modifié par Mika23
