[TUTO] REPARER SON TELEPHONE BRICKE
c bon maintenant ça marche mais le problème c'est que quand je branche mon portable (en suivant les instructions) la led est rouge (je ne sais pas ce que ça veut dire) et ça ne marche pas
"22/055/2012 23:55:35 - INFO - <- This level is successfully initialized
22/056/2012 23:56:37 - INFO - Preparing files for flashing
22/056/2012 23:56:42 - INFO - Searching Xperia....
22/056/2012 23:56:55 - ERROR - Please plug you device in flash mode
22/057/2012 23:57:15 - INFO - Preparing files for flashing
22/057/2012 23:57:18 - INFO - Searching Xperia....
22/057/2012 23:57:18 - ERROR - Please plug you device in flash mode
22/057/2012 23:57:19 - INFO - Searching Xperia....
22/057/2012 23:57:19 - ERROR - Please plug you device in flash mode
22/057/2012 23:57:38 - INFO - Preparing files for flashing
22/057/2012 23:57:41 - INFO - Searching Xperia....
22/057/2012 23:57:41 - ERROR - Please plug you device in flash mode
22/057/2012 23:57:42 - INFO - Searching Xperia....
22/057/2012 23:57:42 - ERROR - Please plug you device in flash mode
22/057/2012 23:57:43 - INFO - Searching Xperia....
22/057/2012 23:57:43 - ERROR - Please plug you device in flash mode
22/057/2012 23:57:44 - INFO - Searching Xperia....
22/057/2012 23:57:45 - ERROR - Please plug you device in flash mode
22/057/2012 23:57:46 - INFO - Searching Xperia....
22/057/2012 23:57:46 - ERROR - Please plug you device in flash mode
22/058/2012 23:58:10 - INFO - Preparing files for flashing
22/058/2012 23:58:14 - INFO - Searching Xperia....
22/058/2012 23:58:14 - ERROR - Please plug you device in flash mode
22/058/2012 23:58:15 - INFO - Searching Xperia....
22/058/2012 23:58:15 - ERROR - Please plug you device in flash mode
22/058/2012 23:58:16 - INFO - Searching Xperia....
22/058/2012 23:58:16 - ERROR - Please plug you device in flash mode"
voila ce que ça marque
tu éteins bien ton portable avant de le brancher en mode flash ? et a partir du moment où ça inscrit "error please plug your device in flash mode" inutile d'attendre ! il faut le débrancher et réessayer de le brancher en mode flash il me semble....
en faite c'est completement stupide, cette nuit je l'ai mis a charger et j'ai pu le reparer grace au logiciel sony !!!!
merci quand meme pour ceux qui m'ont aider mais ca faisait un bout de temps qu'il etait casser,mais je croyais que je l'avais deja recharger enfin bref...
  • 1 month later...
Suite à une mise à jour du kernel qui a planté je me suis retrouvé bloqué sur 'Sony Ericson'
aucune des manip n'a fonctionné, même flastool.
j'ai eu peur d'avoir un hard brick, mais comme j'avais le 'sony ericson' qui s'affiché j'ai approfondi mes recherches
Et j'ai trouvé SEUS (Sony Ericson Update Service) à l'adresse suivante:
http://www.sonymobile.com/global-en/tools/update-service/
J'ai installé le logiciel puis suivi les instructions et ça re fonctionne maintenant , Ouf!
Il est ré installer comme si il sortait de l'usine quasi. la carte SD n'ayant pas été formaté.
Je pense qu'il serait bien d'ajouter ce tit soft dans les possibilités en 1ere page, non?
ça m'a l'air équivalent à PC companion comme manip, mais PC companion a besoin que le téléphone soit démarré complètement.
Help, j'ai fait demislocke avec stool2 mon X8, ensuite j'ai deverouille le bootloader avec "msm7227_setool2" a l'ecran tout c'est bien passe.
Mais le tel reste noir, pas de possibilite de demarrage en mode flash ni en mode normal, plus rien !!!
Quand je reste appuie sur le bouton start du tel pas de vibration pas de led rien de rien.
J'ai retire la batterie toute la nuit, remise ce matin avec le cable de recharge j'appuie mais rien
Merci d'avance
t'as vérifié la date sous la batterie ? si ton x8 est trop récent une tentative de deverouillage le hardbrick... voir le tuto de deverouillage ici forum.frandroid.com/topic/75044-tuto-deverrouillage-du-bootloader/
Oui bien sure, avant de demislocke j'avait deja deverouille et reverouille le bootloader sans problemes.
Par contre maintenant j'ai un petit espoir de voir renaitre ce X8
Avant quand je pressait le bouton on off rien du tout
Maintenant la diode rouge clignote 3 fois
Mais quand je branche l usb rien et en mode flash pas de diode verte.
Quelqu'un a t'il une idee
Merci d'avance
  • 4 weeks later...
Je crois que j'ai tout essayé et rien ne fonctionne dans mon cas.
J'étais sur Froyobread 0.23b et j'ai voulu passer sur Jelly Bean. (j'ai compris après coup que cela n'était surement pas possible directement...)
J'ai déverouillé mon bootloader avec succès
Puis j'ai flashé le kernel JB (E15i_JBMiniProject_v04.ftf)
Là mon tel à brické (reboot sans arrêt avec écran accueil JB)...
Je viens d'essayer les 4 manips du tuto, aucune ne fonctionne... avec flashtool j'ai une erreur lors de la réinstallation du kernel d'origine (shakira) : "error flashing. Aborted"
J'ai également essayé avec Sony Mobile Update Service. ça se passe bien mais à la fin il me dit qu'aucun nouveau logiciel n'est disponible, que mon téléphone dispose déjà de la version logicielle la plus récente. Mais quand je débranche il recommence à rebooter (avec l'image JB...)
Si quelqu'un sait faire les miracles...
Petites questions pour cerner le problème:
  • Le téléphone reste il bien en mode flash, LED verte allumée, pendant toute la durée du flash?
  • L'erreur flash se fait au début ou bien en milieu-fin de flash?
  • Si tu pourrais copier-coller tous les logs de flashtool lorsque tu tente ton flash?
OUF, j'ai réussi...
Après avoir parcouru attentivement les 8 pages du tuto, j'ai utilisé moi aussi Flashtools 0.2.9.1 et ça a marché (initialement j'utilisais 0.9.9.0)
Merci quand même Dunexus.
Petite remarque par rapport à ce tuto, la quasi-totalité des téléchargements sur mediafire sont obsolètes...
2 questions puisque tu es là ;-)
- penses-tu que mon erreur vient d'avoir flashé le kernel JB à partir de ma ROM Froyobread ? parce que sinon j'avais respecté scrupuleusement toutes les étapes du tuto "déverrouiller bootloader" puis du tuto "JB" (jusqu'au kernel)
- et par conséquent est-il conseillé de suivre la séquence indiquée par LEDelete dans le post #133 de ce msg à chaque fois que tu veux flasher une nouvelle ROM ?
Encore merci
Heureux de voir que tu as réussi ;)
Ta manipulation me semble bonne.
La manipulation que décrite par LEDelete est pour faire une restauration à zéro puis remettre une sauvegarde faite par le recovery.
Pour flash une rom JB, il te faut flasher le kernel demandé puis la rom via CWM. Normalement ensuite elle démarre correctement. Pense juste à faire un full wipe avant l'installation de la rom.
Achh, je crois que j'ai crié victoire trop vite...
Mon x8 est débrické ça c'est sûr, par contre j'ai continué la procédure de LEDelete (root, xrecovery, ...), j'ai donc pu restaurer ma sauvegarde froyobread et là au reboot... c'est reparti dans les reboot sans arrêt !... la poisse !
J'ai restauré comme ça toutes mes sauvegardes et même chose avec toutes les sauvegardes : reboot à l'infini...
Jusqu'à ma 1ère sauvegarde faite avec l'install d'origine et là ça a fonctionné.
J'ai l'impression que j'aurais besoin de faire un nettoyage en profondeur avant de tout recommencer mais nettoyage de quoi ? et comment ?
La réparation via flashtool t'as fait un nettoyage complet. Si tu veut tenter de remettre une sauvegarde Froyobread, tu peut tenter d'installer Froyobread seul, puis de faire une restauration uniquement des "data", tu dois avoir une option "custom restaure" dans "backup and restaure".
J'ai trouvé ! Le pb venait de ma baseband qui était revenue en 006.
J'ai donc flashé la 015 puis retenté la restauration de ma sauvegarde froyobread et là... miracle ! tout est revenu comme avant.
Bon je vais souffler quelques jours pour me remettre de mes émotions avant de tenter une nouvelle ROM mais avec toutes ces manips je commence à comprendre comment ça fonctionne tout ça.
Tu crois que ça vaut le coup d'essayer une rom ICS ? laquelle tu me conseilles ?
Encore merci
Ce que je peut te conseiller c'est de passer vers une rom Gingerbread.
Après pour ICS, déjà regarde que tu puisse déverrouiller ton bootloader et après met en balance le pour et le contre. Si jamais tu te décide, une rom qui semble plaire c'est la MiniCM10 qui propose non pas ICS mais JellyBean, la version suivante, avec des performances au moins aussi bonnes que l'ancienne MiniCM9 lachée justement pour se consacrer à MiniCM10.
  • 1 month later...
Bonjour/bonsoir à tous,
Si par malheur il vous arrive après une mauvaise manipulation ou autres à vous retrouver avec un téléphone « briqué » (qui ne démarre plus ou reboot en boucle), pas de panique, je vais vous expliquez la marche à suivre dans ce cas.
Il y a plusieurs possibilités qui s’offrent à vous ce qui maximisera vos chances de réussites ;)
1 ère manipulation :
La meilleure mais qui n’est pas toujours possible quand on ne peut plus accéder au recovery du tout.
Si vous y avez accès, il vous suffit juste restaurer la dernière bonne configuration en date que vous avez au préalable sauvegardé. Si vous n’avez pas fait de Backup, re-télécharger la rom que vous aviez ou une autre de votre choix et restaurez la comme d’habitude.
Je ne vais pas m’éterniser sur cette première méthode car beaucoup de tuto l’explique très bien sur le forum.
2 ème manipulation :
Cette manipulation est à essayer, il s'agit d'un hard reboot, voici la manipulation:
- Otez et remettez la batterie
- Appuyez sur les boutons de gauches et de droite simultanément en les maintenant puis appuyez sur le bouton power
- Suivez les indications à l'écran
3 ème manipulation :
S’il n’est pas possible pour vous d’accéder au recovery, vérifiez s’il est possible de réparer votre téléphone avec le logiciel Pc Companion fourni par Sony Ericsson gratuitement.
Pour ce faire, rendez vous donc dans le logiciel en suivant la procédure de connexion du téléphone.
Une fois connecté, rendez vous dans la rubrique « support zone », si c’est la première fois que vous l’utilisez, il va télécharger les fichiers nécessaires à son fonctionnement.
Cliquez ensuite sur démarrer
Même si votre téléphone est à jour cliquez à nouveau sur démarrer dans la nouvelle fenêtre qui c’est ouverte, ce qui va vous amenez à un menu qui vous permettra d’utiliser la fonction réparer du logiciel.
Enfin cliquer sur réparer, puis suivant et laissez le logiciel faire le travail. Quand c’est terminé, vous pouvez débrancher le téléphone est le redémarrez (il sera plus long que d’habitude)
4 ème manipulation :
post original
Pour cette dernière manipulation possible, nous allons faire appel à flashtool. Ce dernier est un logiciel c**çu pour les x10 mais qui est compatible avec nos x8.
La méthode « flashtool » est à utiliser en derniers recours (si les manipulations 1 et 2 ne fonctionnent pas pour vous)
Pour lancer la procédure suivez ces étapes :
1. Télécharger la dernière version du logiciel disponible sur ce post.
2. Télécharger la rom http://www.multiupload.com/XLV6AA41DB (je vous la conseille bien que d'autre sont disponibles sur le post original )
3. Placez ensuite cette dernière dans le répertoire « firmwares » du flashtool.
4. Si besoin, installez les drivers disponibles dans le répertoire « drivers » du flashtool.
5. Branchez votre câble USB sans connecter le téléphone pour l’instant et cliquez sur « flash » puis choisissez la rom précédemment téléchargée.
6. Prenez votre téléphone et maintenez appuyé la touche précédent , branchez le ensuite et maintenez l’appui jusqu'à ce que la procédure de flash commence.
7. Une fois terminé, vous pouvez débrancher votre téléphone et à nouveau en profiter (comme pour la 2 ème manipulation il sera plus long à démarrer la première fois).
En remplacement des liens multiupload de la solution n°4, utilisez les liens suivants :
Flashtool : http://androxyde.github.com/Flashtool/
ROM Shakira E15i : http://rapidshare.co...0.6_generic.ftf
Remarque: ces manipulation entraine une perte de données (a moins d'avoir un backup de coté: pour les récupérer faire un advanced restore avec recovery en sélectionant "data") le téléphone sera comme à sa sortie d'usine et vous perdrez le rootage (pour le remettre: tuto ici ) ainsi que le recovery (tuto ici)
bonsoir
comment je doit faire pour installez les drivers disponibles dans le répertoire « drivers » du flashtool.
stp aidez moi
  • 1 month later...
Bonsoir,
Bon bah voilà plus de 15 jours que j'ais bloqué mon X8 E15i sur l'écran Sony Ericson.
J'ais bien essayé flashtool voilà le log.
27/022/2013 19:22:34 - INFO - <- This level is successfully initialized
27/022/2013 19:22:34 - INFO - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47
27/022/2013 19:22:34 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
27/022/2013 19:22:39 - INFO - Device disconnected
27/022/2013 19:22:46 - INFO - Selected X8i_2.1.1.A.0.6_Baseband_015.ftf
27/022/2013 19:22:46 - INFO - Preparing files for flashing
27/022/2013 19:22:46 - INFO - Please connect your device into flashmode.
27/022/2013 19:22:59 - INFO - Device connected in flash mode
27/022/2013 19:22:59 - INFO - Opening device for R/W
27/022/2013 19:22:59 - INFO - Reading device information
27/022/2013 19:22:59 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
27/022/2013 19:22:59 - INFO - Current device : E15i - CB511NJFQV - 1241-9484_R3B - 1236-9291_2.1.1.A.0.6 - VFE-1-8_2.0.1.A.0.47
27/022/2013 19:22:59 - INFO - Start Flashing
27/022/2013 19:22:59 - INFO - Processing loader
27/022/2013 19:22:59 - INFO - Checking header
27/022/2013 19:22:59 - INFO - Flashing data
27/023/2013 19:23:01 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_8e35 - Version : R4A045 / Bootloader status : UNROOTABLE
27/023/2013 19:23:01 - INFO - Processing kernel.sin
27/023/2013 19:23:01 - INFO - Checking header
27/023/2013 19:23:01 - INFO - Flashing data
27/023/2013 19:23:04 - INFO - Processing fota1.sin
27/023/2013 19:23:04 - INFO - Checking header
27/023/2013 19:23:04 - INFO - Flashing data
27/023/2013 19:23:05 - INFO - Processing fota0.sin
27/023/2013 19:23:05 - INFO - Checking header
27/023/2013 19:23:05 - INFO - Flashing data
27/023/2013 19:23:05 - INFO - Processing amss_fs.sin
27/023/2013 19:23:05 - INFO - Processing amss.sin
27/023/2013 19:23:17 - INFO - Processing cache.sin
27/023/2013 19:23:17 - INFO - Checking header
27/023/2013 19:23:17 - INFO - Flashing data
27/023/2013 19:23:17 - INFO - Ending flash session
27/023/2013 19:23:17 - INFO - Flashing finished.
27/023/2013 19:23:17 - INFO - Please unplug and start your phone
27/023/2013 19:23:17 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
27/023/2013 19:23:17 - INFO - Device connected in flash mode
A priori si je comprends quelque chose le flash à réussit sauf que plus haut il est marqué Bootloader statust : UNROOTABLE.
Ne pouvant arriver à démarrer le X8 je ne peux pas root le bootloader.
J'aurais bien voulu y arriver seul, mais là je bloque comme mon téléphone.
Si quelqu'un à une idée ou déjà rencontrer ce problème.....
MERCI de me dire d’arrêter et de le mettre au rebuts ou y a t il une solution?
Modifié par Gliou
Pour avoir récupéré récemment mon x8 et avoir fait une restauration via flashtool, je pense tout simplement que le flash n'est pas arrivé à son terme, cette ligne ne devant pas être:
Ca m'est arrivé d'avoir cette ligne et donc le flash qui était avorté plusieurs fois et à des étapes différentes. Pour ma part, une persévérance sur mes flash a eu raison de cette erreur.
Sachant que c'est une rom officielle que tu veux flasher, l'accès au bootloader n'est pas un soucis.
Je te propose de retenter et de vérifier si l'erreur et la fin du flash bouge ou disparait complètement, sinon faudra essayer de voir pour d'autres pistes.
Est-ce normal que FlahTool reste bloqué sur:
19/014/2013 20:14:20 - INFO - Start Flashing
19/014/2013 20:14:20 - INFO - Processing loader
19/014/2013 20:14:20 - INFO - Checking header
Mon androphone est bien allumé, mais toujours sur l'écran Sony Ericsson (En blanc).
Une astuce ?
Le soucis est que ton téléphone n'est pas bien passé en mode flash. Tu ne devrais pas avoir l'écran qui s'allume.
Quand tu branches, tu dois maintenir le bouton volume bas bouton retour pendant que tu branches le cable usb. La led de notification verte devrais s'allumer et l'écran rester éteint.
Ensuite tu pourras flasher.
Modifié par Dunexus
