Vos avis sur les Rom/Firmware dispo pour notre X10
Bon, j'ai XP, donc j'ai 2 questions :
- Quoi que je fasse, même si je brique mon X10, SEUS me permettra de le refaire marcher ?
- Et desspil, tu m'as orienté vers la 2.3.3 officielle, mais ça doit pas être la plus performante, ou la meilleure non ?
  Le 15/10/2011 à 08:02, Rokil a dit :
- Quoi que je fasse, même si je brique mon X10, SEUS me permettra de le refaire marcher ? OUI SANS PROBLEME
- Et desspil, tu m'as orienté vers la 2.3.3 officielle, mais ça doit pas être la plus performante, ou la meilleure non ? TESTE LA ROM TEAM QUI EST DANS MA SIGNATURE, C'EST UNE TUERIE
Modifié par desspil
Cela dépend de si tu déverrouille ton bootloader ou non.
Si tu le déverrouille, le brique sera irréversible mais ne t'inquiète pas, il faut vraiment le vouloir pour briquer un téléphone.
Si tu ne le déverrouille pas, le X10 est increvable (grâce à SEUS) ;)
Bon, a priori j'ai (ou l'ancien proprio a) pas déverrouillé le bootloader, donc ça risque rien.
et desspil, tu me conseilles la T.E.A.M. ROM transparent, mais je comprends pas très bien les étapes d'installation,
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1209891 :
en 1, il disent que ça requiert "le (la) plus récent(e) stock kernel" sauf que je sais pas DU TOUT ce que c'est, ça doit être un genre de ROM, mais laquelle, celle de la T.E.A.M, ou l'officielle ?
Excuse pour la réponse tardive !
Télécharge :
- TEAM V2.0 http://www.mediafire.com/?078u3uj23ax2968
- Update V2.0 to V2.3 http://www.mediafire.com/?shhrorcfasiku1h
- Appman Update http://www.mediafire.com/?m9eablokfm44351
- Th Kernel http://www.multiupload.com/Z87TJ118P4
Pour l'installation, c'est simple, à faire dans l'ordre en xrecovery avec une batterie chargée au moins à 50 % :
- Backup de ta rom actuelle (au cas où)
- Full wipe
- Wipe Cache Partition
- Wipe Dalvik Cache
- Wipe Battery Stats
- Flasher les 4 zip que tu as téléchargé précédemment dans l'ordre cité plus haut
- Reboot
Le démarrage peut être un peu long mais ne t'inquiète pas c'est normal, donc laisse faire !
Si t'as un soucis n'hésite pas ! ;)
T'en fais pas, t'as pas de délais pour aider les gens :D
Juste 2-3 petites questions :
- Le Backup, c'est toute la ROM, au cas où je brique, pour la remettre, ou juste mes contacts et 2-3 trucs un peu important ? Et si c'est la ROM, je la sauvegarde comment ?
- Le wipe, c'est bien restaurer aux valeurs d'usine ? Si oui, qu'est-ce que tu veux dire par "wipe cache partition / dalvik cache / battery stats" ?
-Et a priori pour flasher ça devrait aller, c'est à partir du logiciel flashtool ?
Désolé si je vous embête avec toutes mes questions, mais j'y connais pas grand chose du tout, et j'espère qu'elles pourront aider des futurs-ex débutants :)
- Le backup se fais en xrecovery/backup and restore/backup : sauvegarde complète de ta rom ( au cas où ça m**** tu restores ).
- Le Full Wipe permet de supprimer toutes tes données et de ce fait évite les conflits lors de l'installation d'une nouvelle rom avec l'ancienne.
- Tous les autres wipe donnent le même résultat mais individuellement sur tel ou tel option.
- Pour flasher il ne faut pas utiliser Flashtool, tout se fait en recovery dans install custom zip/chose custom zip from sdcard et choisir le zip voulu puis faire ok
Oui c'est bien ça, mais il faut être root !
En fait je suis en train de t'expliquer comment installer une rom custom alors que tu n'es pas root !!!
Il faut commencer par rooter et installer le recovery, ici https://forum.frandroid.com/topic/67710-tutorial-pre-root-root-recovery-en-233/
  Le 16/10/2011 à 20:05, Rokil a dit :
D'accord merci pour tout, je vais voir tout ça :-)
Si tu prends ton temps et que tu fais tout ce qui est dit sans griller d'étapes, tu vas voir que c'est pas compliqué !
Bon courage !
  Le 30/07/2011 à 16:40, Crackmort a dit :
Prérequis:
- Avoir Flashtool (0.2.8 ou plus)
- Savoir flasher avec Flashtool (C'est par là)
- Savoir flasher via le recovery (Voir FAQ)
- Avoir un X10 en 2.1 stock rooté et avec le recovery (via Flashtool)
- Avoir fait un backup nandroid de la 2.1 juste avant de se lancer dans le tutoriel (vous pourrez le supprimer après)
- Savoir comment accéder aux fichiers système du X10.
- Savoir ce que vous faites
Avertissement:
Si vous ne remplissez pas ces prérequis, ne vous lancez pas.
- J'ai FlashTool, mais je sais pas flasher.
- Je sais pas flasher via recovery, puisque je n'ai pas installé ce "mode".
- J'ai un X10, en 1.6, non rooté, sans recovery.
- J'ai pas fait (pour l'instant) de backup nandroid, mais ça a pas l'air bien sorcier.
- Je n'ai jamais trop touché les fichiers systèmes, mais ça doit pas non plus être bien sorcier.
- Je suis pas totalement idiot ;)
Sinon en farfouillant parmi les FAQ, j'ai trouvé ce lien : http://forum.frandro...ecovery-v02-21/
Ça fonctionne aussi pour Android 1.6 ?
Ah mais non justement, je croyais que tu me conseillais de passer en 2.3 officielle, et je me demandais si plutôt que l'officielle, un autre ROM serait mieux :)
(Mais comme j'y connais rien, c'est normal qu'il y ait eu un malentendu >.<)
Du coup je fais la MàJ vers 2.3 depuis PC Companion ?
EDIT : D'après ce topic : http://forum.frandro...e-officiel-233/
Si je veux passer en 2.3 officielle, y a pas besoin de PCC, puisqu'il est précisé de faire l'update (l'étape 9) via PCC que si on a choisi de passer en 2.1 ?
RE-EDIT : Juste une petite précision, mon tel est en 1.6, j'ai rien touché, il est comme neuf, restauré aux valeurs d'usine, sans root, ni recovery.
Modifié par Rokil
Pour passer en 2.3.3 officielle, tu as juste à faire la MàJ via PCC ou SEUS, sauf si tu es chez Orange (qui n'a pas encore libéré sa MàJ) il te faudra utiliser le tuto que tu viens de citer dans ton post !
Ensuite, effectivement il existe des roms bien meilleures que l'officielle 2.3.3, mais il te faudra rooter et installer le recovery !
A mon avis commence par passer en 2.3.3, tu verras déjà un gros changement par rapport à ta 1.6 ! Ensuite tu pourras passer aux choses sérieuses !
Je viens de faire la MàJ, je suis épaté, merci merci merci et mille mercis !!!
Pour l'instant je vais me contenter de la 2.3 officielle, après je m'attaquerai à d'autres joyeusetés ! ;)
(J'ai quand même eu une petite frayeur, parce qu'il a mis du temps à démarrer, le bougre :D)
C'est normal qu'il mette un peu de temps à redémarrer !
A chaque nouvelle rom (custom) ce sera la même chose, il faut que ça se mette en place !
Profite bien de ta 2.3.3 et si besoin de plus........ lance toi ! ;)
Modifié par desspil
  • 1 month later...
Je dirais qu'au niveau des perfs, les Miui et les Cyano se valent à peu près !
La grande différence entre les deux, à mon goût, est surtout l'esthétique qui est complètement différente. Les Miui se rapprochent plutôt du style Iphone alors que les Cyano ressemblent aux stock rom !
Ensuite ces deux types de rom sont plus complètes que les rom de base, elles permettent beaucoup plus de réglages et sont aussi plus performantes !
En conclusion, que ce soit Miui ou Cyano, c'est de la balle ! Après c'est une affaire de goût, il faut tester les deux !
désolé pour la faute d'orthographe. :unsure:
ah merci, pour ta réponse. :)
Je vais tester les deux et on verra laquelle je choisierai. ^_^
Par contre, j'ai vu que sur le topic de Cyanogenmod, il y avait régulièrement des sorties de nouveaux firmwares.
faut-il mettre toujours la dernière version? ou existe-il une version stable?
Modifié par monky62
En ce qui concerne Cyanogen, ils sont en train de mettre au point une rom officielle, mais elle n'est pas encore tout à fait stable (mais pas loin), pour le moment elle en est au stade de nightlie (version beta).
Sinon il y a un portage de cette rom par Zdzihu qui à l'air de fonctionner, voici le lien https://forum.frandroid.com/topic/69524-rom-cm7-zmod-003-cyanogenmod-7-233-fast-and-stable-16082011/
Ou alors de FreeXperia Project ici https://forum.frandroid.com/topic/75633-x10development-cm710-fxp042-released-freexperia-project/
Sinon pour Miui, teste celle de ma signature, la Oodie Miui Prime V4.3, elle vaut le coup !
Pour pouvoir installer des roms custom, il te faudra d'abord être root, donc visite un peu la section tutos ici https://forum.frandroid.com/forum/117-xperia-x10-tutoriels/
ainsi que la FàQ ici https://forum.frandroid.com/topic/60868-faq-foire-aux-questions-reponses-problemes-frequents-astuces/
amuse toi bien ... ! ;)
