Mino62 Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 (modifié) Salut tout le monde ! XDA viens tout juste de sortir une nouvelle ROM pour nos x8 qui serait apparemment la plus rapide à l'heure actuelle :P Tout d’abord , lien vers le post original: ici -------------- MISE A JOUR 4 -------------- I- LA ROM A) Présentation La rom sort de version RC et passe en release ! :) Nom de la ROM : 2.3.3 CM7 RELEASE HACKDROID Legend Date de sortie : 10/04/2011 Lien de téléchargement : ici Les bugs : Caméra, Radio FM,applications qui nécessitent le root (corrigé). Les applications testées qui fonctionnent : AngryBirds, Ninjump, Aura, Compass, Skype, RagingThunder2, RecklessRacing, etc.. Style de la rom : Theme: Sense Clavier: HTC Launcher: Launcher pro B ) Nouveautés Apportées par la RC3: - Meilleure gestion de la batterie - Correction du bug des applications nécessitant le root - Luminosité maximum augmenté de 20% - Ajout de nouvelles langues - "Dualtouch" intégré Apportées par la RC4: - Prise en charge du Wi-fi N et du réseau adhoc (partage connexion) - Connection en USB - Recherche vocale et syntaxe vocale du clavier amélioré. - Encore plus rapide - Ajout des langues arabes Apportées par la Release du 11/04/11: - ? II- INSTALLATION A) Première installation Pour l'installer suivez le tuto de Yochi ici Remarque : (Attention : Plus besoin de faire cette manipulation à partir de la RC3) Après l'installation, pour n'avoir aucun problème avec les capteurs et l'écran suivez cette démarche: Renommez le fichier sensors.default.so dans /system/system/lib/hw/ avec cette commande : adb shell mv /system/lib/hw/sensors.default.so /system/lib/hw/sensors.default.so.1 Faite un factory reset de vos données dans confidentialité>Restaurer les valeurs d'usines. Une fois le téléphone redémarré désactivé la luminosité automatique dans affichage>luminosité et décochez ajuster automatiquement. Retournez sous Adb avec cette commande : adb shell mv /system/lib/hw/sensors.default.so.1 /system/lib/hw/sensors.default.so Redémarrez et le tour est joué. B ) Mise à jour Vous pouvez mettre à jour directement vos version release candidat en passant par le recovery et en restaurant uniquement le système à partir de la dernière release Si vous utiliser une ROM CM7 (notamment la version précédant celle-ci : 2.3.3 CM7 1.0-x8-RC2 HACKDROID), passez par le recovery en restaurant que le système pour faire la mise à jour tout en conservant vos données. Pour passer en RC3 vous devrez mettre à jour la RC1 en passant par la RC2 puis finalement cette dernière (à vérifier) III - LES RETOURS (Yochi & Mitch55) Points positifs : - Très stable et très fluide, la sensibilité est bien meilleure que sur la ROM d'origine (2.1) - Score environnant les 900 sur Quadrant - Applications nécessitant le root opérationnelles - Le "dualtouch" qui est intégré est fonctionnel Points négatifs : - la batterie est drainée plutôt rapidement : Pour contrer ce problème, une solution: - Charger votre téléphone à 100 % - Faites un wipe des battery stats dans recovery - Laissez le se décharger en l'utilisant normalement (Attention: bien attendre qu'il soit vraiment à plat) - Pour finir, recharger le à 100 % sans pause. Ceci permet au système d'analyser les données relatives à la batterie selon son utilisation et ainsi mieux gérer l'énergie de cette dernière. (personnellement j'ai suivi cette manipulation et mon portable est en marche depuis hier matin et il lui reste 25 % de batterie, ce qui est tout de même bien) - absence totale de la caméra, donc plus possible d'utiliser d'applications alternatives qui fonctionnaient, elles (Sera corrigé en RC5) Infos : Racht et Jarpelea ont résolu le problème des applications qui demandent les droits de root et il travaillent sur le problème de crash à la déconnexion de Skype. Plus que quelques modifications et cette ROM sera presque parfaite. Cette RC4 n'a pas apporté la solution au problèmes de capture vidéo et de la radio FM comme nous l'attendions. Ces bugs seront très prochainement corrigé je pense.. NEWS DU 04/04/11 : J'ai envoyé un petit MP à Ratch qui m'a très vite répondu : "confirmed, camera is the next thing to be fixed." C'est donc certain, la RC5 amenera la correction du bug vidéo. Patience :) NEWS DU 11/04/11 : Ratch propose sur son post une version "Nightly" de cette rom, avec prise en charge de nouvelles langues et corrections de certains petits bugs, avis à ceux qui voudrait l'essayer ;) NEWS DU 16/04/11: Still hunting for rootapps reboot problem. There's a thought that its caused by our second /init dying. Indeed, this can be reproduced if u kill -HUP or just kill the secondary init process. i.e. # ps | grep init 1 0 348 S /init 1117 0 392 S /init 2854 0 840 S grep init # kill -HUP 1117 causes phone to say "SD-card safe to remove" and than reboot. Unfortunately we can't replace original init on process 1, the only way to do it is to boot custom kernel.. And out init (1117 in my example) is not system-protected, and can be killed. Now, can someone tell me why running root apps causes second init to die ? So thats the clue for solution, custom kernel = end of problems. En gros, Racht a trouvé le problème des reboot intempestifs à cause des applications qui demandent les droits de root. Ce serait la faute d'un processus, qui fait que la carte SD s'éjecte "toute seule" et que le téléphone reboot sans notre avis. Malheureusement Racht ne peut pas modifier le processus défaillant, la seule manière pour faire ça est, pour le moment, de démarrer sur un noyau modifié (custom kernel). (Merci à Yochi) Modifié 17 avril 2011 par Mino Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kamui Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 (modifié) Ce n'est pas une nouvelle ROM. C'est simplement une mise a jour du titre du post de racht. Donc sa continu sur l'autre topic. J'en ai déjà parlé sur l'autre topic. De plus tu aurais pu t'en douté vu le nombre de post sur le topic sur XDA mais bon c'est pas grave. Modifié 26 mars 2011 par Kamui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mino62 Posté(e) 26 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2011 A bon :rolleyes: Je suis vraiment désolé je pensais le contraire. Pardonnez ma stupidité j'ai voulu faire bien :emo_im_angel: Dans ce cas si un admin pourrait supprimer ce post. Merci Kamui. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yochi376 Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 Cette ROM a sa place dans le topic concernant les ROMs de Racht. Toutefois merci pour la traduction qui va en aider plus d'un Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mino62 Posté(e) 26 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2011 Je pense qu'il sera tres vite mis à jour par son auteur. C'est une nouvelle ROM alors ou non ? Sony Ericsson Xperia X8 Rooted - Rom Cyanogen Floyo 2.2.1 - On tapatalk. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yochi376 Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 J'en ai bien l'impression Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mino62 Posté(e) 26 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2011 C'est bien ce que je me disais :) Sony Ericsson Xperia X8 Rooted - Rom Cyanogen Floyo 2.2.1 - On tapatalk. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yochi376 Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 Par contre tu devrais renommer ton topic en mettant plutôt l'intitulé de cette ROM, sinon on va se perdre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kamui Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 (modifié) Je crois qu'il s'agit d'un portage de la ROM du hero comme le dit racht as the title says, I managed to port the Hero/Legend/Gratia/Aria ROMs with Sense to our X8. Modifié 26 mars 2011 par Kamui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mino62 Posté(e) 26 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2011 Titre modifié. Oui, toutes les roms proposé sur son topic sont des portages Hero/Legend/Gratia/Aria. Je testerais moi-même cette rom en éditant mon premier post ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kamui Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 Met un lien vers ici sur l'autre topic non? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mino62 Posté(e) 26 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2011 C'est chose faite ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mino62 Posté(e) 26 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2011 Yochi un petit retour sur la ROM ? B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mitch55 Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 ROM aussi stable que la v0.15 sous Froyo de Racht, très rapide et aucun ralentissement. Je déplore que Racht est désactivé totalement la caméra : on ne peut même plus utilisé "camera (ou video) illusion" qui permettait d'utiliser pleinement l'appareil photo et la caméra. De plus, la batterie se décharge rapidement. Voilà, les 2 points négatifs (en plus des bugs mentionnés) que j'ai pu remarquer. Perso, je vais peut-être repasser vers la v0.15 juste pour cette histoire de vidéo/camera. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kamui Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 Ok merci de ton retour. Moi j'attends patiemment une version stable pour changer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yochi376 Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 Mon retour (semblable à celui de Mitch55) : Points positifs : - Très stable et très fluide, la sensibilité est bien meilleure que sur la ROM d'origine (2.1) - Score de 1030 sur Quadrant Points négatifs : - la batterie est drainée plutôt rapidement - absence totale de la caméra, donc plus possible d'utiliser d'applications alternatives qui fonctionnaient, elles - énormes problèmes avec les applications de root (Root explorer qui freeze le téléphone lorsqu'il tente de récupérer les droits de root) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mino62 Posté(e) 27 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 27 mars 2011 Post édité ;) Merci pour le feedback. Je l'ai testé moi aussi mais légérement et justement j'ai trouvé que ma batterie se vidait moins vite, peut être une impression. Par contre c'est vrai que les applications de root bug beaucoup (sa marche quelques fois) et dommage pour l'appareil même si je ne l'utilise jamais :P Mais la rapidité et la fluidité sont un gros point fort de cette ROM . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kamui Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 Quand vous parlez de la batterie, c'est de quel ordre? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yochi376 Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 Ma batterie a baissé de 40% en une heure d'utilisation ... ce que je trouve énorme. Après il faut savoir que l'indicateur de batterie n'est opérationnel qu'après plusieurs cycles de charge/décharge, afin qu'il soit étalonné correctement par le logiciel, donc ce n'est pas forcement significatif Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kamui Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 Faudrait que je prenne un jour l'envie de tester mais j'ai pas envie de remettre mes Apps et tout les trucs. Et ça se passe comment avec les apps link? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yochi376 Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 Tu sais tu peux tester sans aucun soucis. Prend le soin de faire un backup de ta ROM et lance la restauration de la ROM que tu veux tester. Fait ce que tu as à faire dessus, visite la un peu, etc. Quand tu en as marre, tu restaures ta ROM personnalisée et voila ! Retour à la maison ! Pour tes apps Linked avec L2SD tu n'as aucun soucis à te faire. J'ai plus de 200 apps linked, ça ne m'empêche pas de voyager entre les différentes ROMs et de les retrouver sans aucun problème lorsque je reviens sur ma ROM de tous les jours. A partir du moment où, sur la ROM que tu tests, tu ne touches pas à la partition ext2, rien n'est modifié. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kamui Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 OK mais ce que je voulais dire par rapport à l2sd c'est quand je déciderais de rester définitivement sur une roms custom. Comment ça se passera avec les apps déjà link que je vais ré-installer par exemple ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yochi376 Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 Ha ... oui ... c'est autre chose ça ^^" Disons que j'ai cherché une solution pour conserver toutes mes apps linked en changeant de ROM, mais je crois que ce n'est pas possible ... Déjà parce que L2SD ne semble pas être compatible avec l'APP2SD natif des ROMs customs ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kamui Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 Aucun moyen de le désactiver pour pouvoir mettre l2sd ? Car l2sd est vraiment pas mal (bien que je n'ai pas testé a2sd). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kamui Posté(e) 29 mars 2011 Share Posté(e) 29 mars 2011 (modifié) MAJ Updated 28-Mar-2011 : Update: voice search fixed (libspeech.so), reuploaded. 2.3.3 CM-RC3 HACKDROID Legend Download : 2.3.3-CM-RC3 This is a manual patched port from Legend nightly, latest RC3 from 28-march-2011. Sense theme installed, HTC keyboard, LauncherPro and system panel (as in all my roms)+x8gesture module by doixanh I use gears (ES2/eclair+) to benchmark, this rom gives steady 60fps and it feels smooth finally! If upgrading from other CM7 rom, use advanced restore->only system partition, than you will keep all your settings. Bugs : camera (disabled completely),FMRadio Apps tested: AngryBirds, Ninjump, Aura, Compass, Skype, RagingThunder2, RecklessRacing, etc. Wipe workaround : to boot after wipe you need to rename /system/lib/hw/sensors.default.so, follow these steps: A. if you have ADB SHELL! 1. adb shell mv /system/lib/hw/sensors.default.so /system/lib/hw/sensors.default.so.1 2. Settings->Privacy->Factory data reset 3. Once phone boots, disable autobrightness (Settings->Display->Brightness) 4. adb shell mv /system/lib/hw/sensors.default.so.1 /system/lib/hw/sensors.default.so 5. reboot once again, and you have working sensors and no problems with screen. B. if you don't have ADB SHELL! 1. use root explorer to rename /system/lib/hw/sensors.default.so to /system/lib/hw/sensors.default.so.1 2. Settings->Privacy->Factory data reset 3. Once phone boots, disable autobrightness (Settings->Display->Brightness) 4. use root explorer to rename /system/lib/hw/sensors.default.so.1 back to /system/lib/hw/sensors.default.so 5. reboot once again, and you have working sensors and no problems with screen. To have skype,gtalk,market working properly, you will have to do a wipe..(to generate unique device-id) This rom has many new languages supported (Hebrew,Arabic,Thai,Chinese,Korean,etc) please report if all is fine bonne nouvelle il dit qu'il arrive presqu'à la version finale de la rom. Par contre si je viens de la version officiel j'ai besoin de faire ce qu'il demande avec ADB? Pis je pense que je vais vraiment passer à cette ROM si elle est stable étant donné qu'on peut la mettre à jour sans perte de donné Modifié 29 mars 2011 par Kamui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
