[ROM] LeeDrOiD V3.0.7 GB 2.3.3 | A2SD+ | Sense
Voilà, fraichement sortie, la rom 2.3.3 HTC Sense (2.0) de chez Leedroid.
Deux version disponible: A2SD+ et non A2SD+.
Pour l'instant il faut une partition FAT32+ EXT3.
Tout fonctionne, wifi, partage de connexion, APN... Le seul problème que j'ai est que la rom est parfois en anglais, cependant cela ne me gêne pas, peut être une future maj ... :)
La rom est stable et rapide, cependant il y a un score assez faible sur Quadrant ( <1000).
Les liens:
Radio recommandée:
32.56.00.32U_5.17.05.08
MD5 # 03cd7972412bec4b4ed6f2699e4c9af0
ROMS:
LeeDrOiD V3.0.7 GB A2SD+ (Torrent)
Hosting thanks to rshost.eu
LeeDrOiD V3.0.7 GB A2SD+ (FTP)
LeeDrOiD Data++ Edition
System < 90mb,utiliser un HBOOT custom pour le DATA++, voir là.
LeeDrOiD V3.0.7 GB Data++ (Torrent)
LeeDrOiD V3.0.7 GB Data++ (FTP)
CLeeDrOiD GB V3.0.7 Bravo
Now in 2 flavours - Data++ or A2SD+
Updated to snq-'s modified closed source kernel V5
Added snq-'s modified wifi driver
Added Advanced Power Menu!
Fixed Compass driver (thanks snq-)
Fixed Voice Dialer
Added missing CIFS local folder
Added Text to speech data
R2D2 Now available in notifacations
Build.prop & meida tweaks
Autobrightness tweaks
fastboot disabled by default (in line with APM)
Enable insallation of not maket apps as default
auto backup & restore enabled by default
Several speed & Stability tweaks
Flash player - insall from the market to avoid issues
Browser optomized
Lots of script cleanups!
Removed Vietnemese IME
Removed JS Keyboard
Updated Rom Manager
Updated Titanium backup
Updated Google maps
Updated adfree host
And more (got a bit carried away)
Pour les addons référencer vous au topic original sur XDA ci dessous, des patchs pour Un-sense la rom existent.
Patch EXT --> EXT3
Le premier boot peut prendre jusqu’à 10 minutes, veuillez ne pas enlever la batterie (à moins qu'au bout de 20 minutes rien ne bouge ... ).
Pour la suite vous devez obligatoirement avoir une partition en ext3.
J'ai cependant rencontré un problème, mon desire était en HBOOT 0.80 et S-ON, il m'était alors impossible d'installer cette rom, je restais bloqué sur le splash screen HTC. Pour remédier à ce problème il suffit de passer en S-OFF, (suivez le topic dans la section tutorial...) et paff ça marche impec, Attention, il faut s’arrêter dans le tutorial à la fin de la partie 1! IL ne faut pas toucher au HBOOT et laisser celui Stock de HTC !
Pour plus d'information, le topic original sur XDA: Leedroid 3.0
Modifié par Andjoid
  • Réponses 206
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
J'ai repéré le tuto pour passer en s-off, mais je en vois aucun topic qui parle de l'intérêt du s-off (je suis nouveau sous android ...)
J'ai rooté mon Desire et installé quelques roms custom pour tester.
En quelques mots, quel est l'intérêt du s-off ? Qu'est-ce que ça change ?
Le score Quadrant est bas surement parce que la LeeDroid 3.0 utilise le kernel officiel de la ROM test de HTC. Donc autant rester sur la LeeDroid 2.4 avec le kernel optimisé de snq-!
Le s-off c'est le fait de désactiver la protection que htc à mis en place. Elle bloque la partition /system en écriture. En passant s-off on peux notamment changer la taille des partitions system et cache et gagner de la place pour ses applis dans la partition /data. Elle permet aussi de supprimer les applications système pour par exemple, enlever des demos ou fonctionnalités inutiles.
En gros le s-off c'est la liberté totale sur son smartphone.
Ben déjà j'ai été étonné du temps de boot. A peu près 25 secondes a total, le wifi fonctionne le réseau aussi autonomie je ne sais pas je suis repassé sur CM7 à cause du problème d'anglais mais si c'est fixé je repasserai sur cette rom en attendant l'officielle :)
Han j'ai pas lu jusqu'au bout .. retour sur le stock donc :(
Je viens d'installer la rom, une fois le pin rentré, j'ai des FC au niveau du process.android.acore pourtant installe au propre et boot sur la rom :(
une idée ?
re edit : si quelqu'un sais ou je peux trouver le splash de la rom du desire je suis prenant ainsi que ce qui viens après (dont j'ai manger le nom ) a la place du son de leedroid :)
(je vais rewipe + reflash la rom je verrai si sa m**** toujours tant pis)
re edit : j'ai re wipe, re flash, et j'ai toujours le même souci :(
Modifié par Shyruko
Pour le stock, j'ai mit ce que l'auteur de la rom à dit sur XDA, pour l'accroche wifi, elle est plutot bonne, j'ai 3 barre, alors que sur auxsense 8.4 (désolé si j'eccorche le nom) je n'en avais que 2( par rapport à une même pièce...).
Après elle est stable et c'est vrai que j'ai été choqué par le temps de boot, cela dit il manque les options de reboot dans le Power menu :(
Modifié par Andjoid
je verrai a la prochaine version, la je me bat avec mon nand de ma oxygen qui veut pas me co a google ><
en tout cas je vais suivre le 3.0 avec envi et attention, sinon j’espère qu'il mettra sense 2.1 pour avoir des petits +
comment controler que j'ai bien la bonne partition?
dans le doute j'ai fais 1Go
Modifié par Shyruko
De ce que j'ai lu sur XDA, il faut les partitions dans cet ordre là :
FAT, puis EXT3 et le swap a 0.
Autrement test avec la rom sans A2SD.
Pour Sense faut pas trop compter sur la 2.1 vu que HTC ne livre pour le moment que la 2.0+ dans cette rom.
niveau autonomie elle est comment pour l'instant ? ta modifié le kernel ?
enfin pu l'installée, je la trouve un peu moins réactive que oxygen mais elle reste performante.
je verrai demain dans la journée ce que donne en terme d'autonomie la 3.0.2
sinon a part de l'anglais elle a l air pas mal pour un retour a sense, me manque juste l'icone 3g vert pour quand le compte est synchro (peut etre supprimé avec sense)
par contre je vois pas l'utilité de prendre le patch no sense ^^
j'ai mis le bootanime de la rom de base aussi, le leedroid j'en suis pas fan fan (envi d"avoir une rom le plus proche de la rom HTC tout en étant meilleure ^^)
Modifié par Shyruko
