jardin Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Site réouvert en FTP avec Checksum MD5 via le FTP http://cyanogenmod7-fr.fr Salut, je ne parviens pas à me connecter (j'y suis sous le pseudo ADSLgratuit) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kidseb Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Pu besoin de se connecter C'est libre d'acces ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jardin Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Pu besoin de se connecter C'est libre d'acces ^^ Ah ok, c'est la fenetre de connexion qui m'a induit en erreur. Super boulot,, merci Kidseb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PegHorse Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 J'ai installé la Build #64 et ça va pas mieux, les MMS ça marche pas, ça tourne en boucle... J'ai vérifié mes APN, testé PAP, viré l'adresse de Proxy, remis, essayé les Proxy que Bouygues m'ont dit de faire... j'ai aussi activé Allow purged Assets, j'ai rebooté... j'ai restauré les APN par défauts... Rien à faire ces maudits MMS de brun ne marchent pas ça m'énerve !!!! Je me demande si "protocole MMS" qui n'apparait pas dans les paramètres MMS n'ont pas un rapport, car dans la ROM d'origine ya "Protocol MMS et WAP 2.0", ici je l'ai pas alors je me demande si ça n'a pas un rapport... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fab3D Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Si tu est passé de CM7 aux #xx, il faut faire un WIPE. En mettant PAP et uniquement cela, ca fonctionne. Dans le pire des cas, change le UserAgent, pas Nokia N97 (dans les options de l'application "SMS/MMS) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PegHorse Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Je wipe toujours le cache et le Dalvik quand jfais une update... Je vais faire une dernière tentative avec cette ROM ci... J'ai tout fait sauf ça ! Le bug est quand même grave car j'ai essayé Leedroid et j'ai pas eu de difficulté avec ça et la ROM d'origine fonctionne niquelle alors jpige pas pourquoi ça foire autant sur Cyanogen... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xaroks Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 oui toujours, aucun problème pour utiliser les appli utilisant les droits root (j'ai testé avec adfree, droidwall, battery calibrator, etc). En plus flasher des zip depuis le recovery ne nécessite pas d'être S-OFF et cela ne fonctionne pas, le flashage ne modifie aucun fichier. Dingue comme problème.. Tu penses que reflasher à nouveau le HBOOT avec la table de partition CM7 pourrait régler le problème ? Si ça se passe mal, ce sera un USB-brick récupérable à coups de RUU et adb, ou un brick définitif ? (je demande parce que j'ai déjà eu suffisament de sueurs froides lorsque je l'ai fait ;) ) ouais tu peux test, et faire un étayé cache fastboot, normalement c'est pas senser causer d'usb brick, et je te rassure le risque d'avoir un brick complet est casy nul :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zungi Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 (modifié) Je suis s-off et pourtant ROOT EXPLORER n'est pas parvenu à ecrire dans la partition system malgré un parametre read/write. J'ai utilisé l'application ROOT TOOLS avec succès pour donner les droits en ecriture aïe, 1€ c'est trop pour moi :D surtout que mon problème doit être plus grave vu que même les recoveries (permanents, flashés via fastboot) ne parviennent pas à écrire sur system (tenté avec CWM 3.0.2.8 et amon_ra 2.0.0, après avoir fait "mount \system" sans message d'erreur).. ouais tu peux test, et faire un étayé cache fastboot, normalement c'est pas senser causer d'usb brick, et je te rassure le risque d'avoir un brick complet est casy nul :) je vais tenter ça alors, pas ce soir par contre j'ai absolument besoin du téléphone... "étayé" = faute de frappe qui voulait dire effacer ? ;) Cette option est dispo dans le menu du fastboot back+power ?, j'attend un SMS important, je peux pas rebooter ^^ Modifié 7 mai 2011 par bob000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PegHorse Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Bob, la recovery 3x n'est pas fiable, moi je suis revenu sur la 2.5.1.8 et ça fonctionne bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zungi Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 même résultat avec la branche des 2.5 malheureusement... Par contre pour tes MMS tente de "résoudre les problèmes de permission" avec ROM manager, j'avais lu ça quelque part. En tout cas il y a une solution a ton problème car tous les abonnés Bouygues passent par là. Dont moi mais je sais plus du tout ce que j'avais fait... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PegHorse Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 J'ai déjà testé aussi de Fixer les permissions ça n'a rien apporté... là je tente un reset complet et j'installe la Build 64 en complet cette fois pas en update... Et on verra... Ça m'agace ! Car sur les autres ROM ça marche les MMS ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zungi Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 si t'es S-OFF tu peux extraire le fichier des APN de la ROM officielle (au format xml, mais je sais plus dans quel dossier) et remplacer celui de CM7 via ES Explorateur de fichiers, en ayant monté en écriture la partition système. (exactement le truc que je ne peux plus faire, raaaaah) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PegHorse Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 ça me parait une bonne idée BOB, tu peux essayer de te rappeler car jvais pas le savoir mieux que toi ^^ Et pour monter l'écriture système c'est avec ES Explorer c'est ça ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zungi Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 par contre j'avais pas fait ça à l'époque, j'avais pas le niveau ! oui, mais son nom est en français sur le market te trompe pas, tu vas dans les réglages pour activer l'écriture. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PegHorse Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Ouais mais faut savoir où se trouvent les fichiers APN aussi... T'as une idée de ce qu'il faut chercher ? Là je suis désespéré ya rien qui marche, ça n'essaye même pas de lancer la connexion de données... Alors que si je veux faire n'importe quoi d'autre ça marche sans problème... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zungi Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 c'est un xml, la fonction rechercher est pratique ;) le fichier est /system/etc/apns_conf.xml par contre j'ai jamais testé ça, ça ne va pas forcément marcher. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xaroks Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 aïe, 1€ c'est trop pour moi :D surtout que mon problème doit être plus grave vu que même les recoveries (permanents, flashés via fastboot) ne parviennent pas à écrire sur system (tenté avec CWM 3.0.2.8 et amon_ra 2.0.0, après avoir fait "mount \system" sans message d'erreur).. je vais tenter ça alors, pas ce soir par contre j'ai absolument besoin du téléphone... "étayé" = faute de frappe qui voulait dire effacer ? ;) Cette option est dispo dans le menu du fastboot back+power ?, j'attend un SMS important, je peux pas rebooter ^^ étayé=erase saloperie de t9^^ tu fais un erase cache du hboot avec les commande adb avec fastboot erase cache ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zungi Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 (modifié) c'est bien cette commande, je savais même pas qu'il y avait un cache fastboot ! je tente ça demain, ainsi que re-flashage du HBOOT si ça suffit pas, et je vous tient au courant du résultat ! Merci :) EDIT : on dirait que cette commande formate simplement la partition normale /cache, j'ai déjà tenté tous les wipe possibles... si j'en crois HTC dev center : "You may also want to erase the cache partition, using this fastboot command: $ fastboot erase cache Note that, rather than using separate fastboot commands to erase the userdata and cache partitions, as described in the previous steps, you can simply supply the -w option when flashing the system image, which has the same result." Modifié 7 mai 2011 par bob000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zungi Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 (modifié) je viens de tester et mes MMS ne marchent plus non plus depuis mes wipe, formatages et autres nandroid dans tous les sens.. Décidément rien ne va plus ^^ enfin perso je m'en sert quasi-jamais, et au pire bouygues envoit 3 jours après un lien pour le lire sur internet. (ils pourraient pas le faire illico ?) Modifié 7 mai 2011 par bob000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PegHorse Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 Bob j'ai trouvé une solution partielle : j'ai supprimé tous les APN sauf celui qui était actif, j'ai pas touché aux réglages par défaut... Par contre, il faut activer la 3G avant d'essayer d'envoyer un MMS, sinon ça part pas... La ROM originale active toute seule la 3G avant de transférer, alors maintenant je suis en train de chercher si ya pas une solution pour demander l'activation automatique. Donc là j'arrive à envoyer un MMS comme ça, mais je dois avoir allumé ma 3G avant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zungi Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 (modifié) ça marche pas en EDGE/GPRS ? EDIT : je me rappelle que quand ça marchais, l'activation de l'accès aux données n'était pas automatique (je le coupais de force via un widget contrôle de l'alimentation). Je ne pense pas que qqc soit possible à ce niveau sur Android, je regrette mon bon vieux smartphone Nokia sous Symbian où l'accès aux données était activé et désactivé automatiquement en fonction des besoins des applications, du navigateur, des MMS....(et pas que, mes autres téléphones que j'ai eu faisais pareil. Quel daube Android sur ce point) Modifié 7 mai 2011 par bob000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PegHorse Posté(e) 7 mai 2011 Share Posté(e) 7 mai 2011 (modifié) Je sais pas j'ai la 3G ici, j'imagine que ça marcherait en Edge et GPRS... Oui pareil je le coupe avec le contrôle de l'alimentation quand j'en ai pas besoin, de ce fait ça s'active pas tout seul. Le principal c'est qu'au moins ça marche ! Les MMS j'en fait quoi 3 par an ? Là j'en ai eu besoin et c'est là que j'ai su "oh ça marche pas ^^" J'en aurais passé des heures et en plus c'est moi qui ait trouvé la solution finalement ! Une chose que personne n'y a pensé ! Supprimer tous les APN présent sauf un, celui où ya "Bouygues Telecom" et c'est tout, activer la 3G, envoyer le MMS et magie... Dingue hein ? Sans reboot le phone en plus ^^ Modifié 7 mai 2011 par PegHorse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kidseb Posté(e) 8 mai 2011 Share Posté(e) 8 mai 2011 Preuve que parfois vaut mieux chercher simple que compliqué :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jardin Posté(e) 8 mai 2011 Share Posté(e) 8 mai 2011 La Build 65 est sortie il manque 2 gros trucs par rapport à la ROM Sense officielle : la radio FM RDS et le 720p... http://forum.xda-dev...light=radio+RDS https://market.andro...mikersmicros.fm http://forum.xda-dev...light=radio+RDS La Fonctionnalité RDS est testée avec succès sur la v2.0.8 sortie ce matin de SPIRIT (Radio FM) Gratuit pour le moment. Le développeur annonce une version payante d'ici un mois. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zungi Posté(e) 8 mai 2011 Share Posté(e) 8 mai 2011 depuis on m'a fait connaître cette appli dont je suis les évolutions :) Malheureusement l'ergonomie de cette application ne vaut pas celle d'HTC, et j'espère qu'une autre gratuite verra le jour pour remplacer Spirit devenue payante. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
