[ROM] [29/06] JC & Benoitkmn ROM v3.8 - JVQ
  • Réponses 2,6k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
v3.1 d'ici une demie-heure !
Je viens de modifier le tuto d'installation qui devrait être plus clair, et des liens vont être rajoutés
merci l ami en tout la premiere version marche nikel
Merci pour la réactivité.
En revanche il y a toujours une ambiguité pour moi. Vous dites dans le tuto d'install qu'il suffit d'installer CF-Root pour avoir le kernel de supercurio sur une JVB. Mais juste au d ssus vous conseillez de passer en JVH. Or, j'ai cru comprendre que le CF-root ne fonctionnait pas en JVH. Que faire ?
J'ai édité l'installation !
2 chemins possibles :
- Flash JVB => CF root => Custom rom
- Flash JVH => Kernel => Custom rom
oui si tu et deja en jvh tu flash le kernel supercurio (voodoo) dans odin (pda) et avec sont recovery tu passe a la custom
édit : benoitkmn s'occupe de la v3.1 pour l'effet crt de base et quelque modif ;)
Modifié par jose
Ok et Pour le flash avec comme ça c'est bon ?
OK. Je suis dans le même cas, je dois mettre SuperCurio avant de passer vers votre 3.1. Ce kernel supercurio est-il conservé lors du flash de votre rom ? On le prend sur le site officiel voodoo ?
bha quant je flash un kernel par odin donc dans pda je décoche tjts repartition et auto-reboot ,une fois flasher je vire la batterie et je la replace pour redémarré en recovery
ok donc comme expliquer dans le topic si tu par d'une 2.2.1 il te faut obligatoirement les booloader 2.3.3 donc flash n'importe quelle 2.3.3 pour les avoir et ensuite tu flash le kernel adapter a ta 2.3.3 pour avoir accès au recovery qui te servira a flasher notre custom.
sinon deuxieme cas si tu et deja en 2.3.3 JVK/JVB tu devrais avoir acces au recovery si tu a le kernel cf root ou fugu qui te permettra de passer directement aussi a notre custom.
troisieme cas tu et deja en JVH donc la tu flash par odin le kernel voodoo jvh de supercurio et avec sont recovery tu flash notre custom .
a toi de choisir B)
@ Happygalaxy
Pour ensuite flasher la custom ! Le but de cette manip' étant de récupérer un recovery qui permet de flasher des .zip non signés (ce qui n'est pas possible avec le kernel stock de la JVH/B/k)
