Procédure de root du Desire S avec XTC Clip et AlphaRevX bêta Linux
philos64
Ayant besoin du root pour faire des sauvegarde régulière de mon smartphone, après des tests de jeux et d'applications, je me suis résolu, un peu par impatience aussi, à faire sauter la sécurité de mon Desire S avec la procédure XTC.
Voici la procédure que j'ai utilisé pour passer S-Off, puis rooter mon DS.
Les informations contenus ci-dessous sont correctes AU MOMENT OU JE REDIGE CETTE AIDE.
Les liens de cette page peuvent changés / modifiés / être supprimés à n'importe quel moment. Vous êtes seul responsable de ce que vous faites avec votre smartphone.
Je ne serais, ni le forum, tenu responsable de tout type de dommage, de smartphone briqué, de perte de données ou de dégâts collatéraux.
UTILISER A VOS PROPRES RISQUES.
Le root via AlphaRevX vient d'être réalisé et devrait bientôt être diffusé. La version bêta pour Linux est mise en ligne.
Pour la version Windows, encore un peu de patience ;)
AlphaRevX version Bêta pour Linux:
Voici un petit tuto, rédigé de façon concise et simple, pour vous aider à passer votre Desire S de S-ON à S-OFF
Je ne suis pas un véritable linuxien, mais je vais essayer d'être clair.
Ce dont vous avez besoin:
1. HTC Desire S en mode S-ON
2. HBOOT: 0.98.0000 (c'est la seule version du HBoot supportée pour le moment- Veuillez vérifier, s'il vous plaît, la version de votre HBOOT avant de procéder sinon il pourrait briquer votre téléphone) ,
3. Vous n'avez pas besoin de pilotes, ni de drivers, ni de HTC Sync,
Pour TOUT Système Linux:
Utilisé avec Ubuntu 11.04. Mais ce manuel devrait fonctionner pour tous les différents systèmes Linux.
1. Aller à la page AlphaRevX bêta Linux
2. Cliquez sur "Télécharger pour Linux",
3. Télécharger le paquet "alpharevx.tgz"
4. Ensuite allez dans votre dossier de téléchargements et vous devriez y trouver le fichier "alpharevx.tgz". Dézipper le fichier afin d'avoir le fichier suivant:Alpharevx
5. Ensuite sur votre HTC Desire S, vous allez dans le menu => Paramètres => Applications => Développement => mode débogage USB => coché
6. Connectez votre téléphone à l'ordinateur et sélectionnez le mode de charge seulement.
7. A l'issue sur le terminal ouvert de votre PC, vous allez à l'emplacement où vous avez votre fichier "Alpharevx" et tapez " . / Alpharevx " dans le terminal.
8. Cela vous permettra de détecter votre téléphone, de pouvoir lire le numéro de série et la clé bêta.
9. Maintenant sur la page AlphaRevX bêta Linux entrez le numéro de série avec la sélection de votre modèle et la version HBOOT.
10. Validez "Generate" pour obtenir une clé bêta.
11. Maintenant copier/ coller cette clé telle quelle est dans le terminal et valider sur Entrée.
12. 5mn après votre téléphone doit être débloqué. Vous devriez voir votre téléphone redémarrer plusieurs fois durant cette période et enfin voir que celui-ci est S-Off.
13. Vous pourrez lire le message suivant "Complete" et en option si vous souhaitez télécharger ClockworkMod recovery.
14. Je vous suggère de dire oui, de le télécharger et de l'installer.
15. En cas de problème (blocage du téléphone) recommencez à partir de l'étape 1.
16. Une fois que vous avez obtenu le message " Complete" Vous pouvez débrancher votre téléphone et profiter de la pleine puissance d'Android et de votre DS maintenant.
1. Download the Android SDK from here: http://developer.android.com/sdk/index.html
2. Unzip and go into the folder you just downloaded
3. Run the 'android' application within the 'Tools' folder
4. Select 'Available Packages', and select 'Android SDK Platform-tools' and 'Android Compatibility package', and install these.
5. Make sure ADB can see your device by cd-ing into the SDK folder, and then the 'platform-tools' folder, and running './adb devices'. Your device should show up (mine had a string of question marks, but it should work as long as it is there)
6. Download AlphaRevX and get your beta key
7. Run AlphaRevX as root, and follow the instructions, and you should have S-OFF
(je mettrais la version française, dès que j'aurais 5mn)
Déverrouillage du Secure Flag (S-OFF) via XTC Clip. Cette procédure est irréversible.
  • Passer S-Off :
Trouver une personne ayant un XTC Clip:
Vous pouvez contacter en PM un membre français XDA qui habite dans les environs de Paris. Cela se passe nickel et prends à peine 5mn.
Une fois cette sécurité déverrouillée, votre DS est S-Off, il ne vous reste plus qu'à passer root.
Rooter son Htc Desire S à l'aide de Gingerbreak 1.2.
Il y a peu, afin de rooter son Desire S, une fois passé S_Off, on devait utiliser la technique mise au point par LoveBoatCaptain (xda member). J'ai laissé le tuto en bas de ce post pour dépannage. Maintenant grâce à l'équipe de développeurs de XDA (notamment @Chainfire) l'apk gingerbreak intègre le root du Desire S.
Je vais faire simple:
1] télécharger Gingergreak.apk sur votre ordinateur et le stocker dans un dossier.
2] Installer le fichier sur son mobile de la manière suivante:
- Au préalable, vous devez être sûr que le mode "Débogage USB" est bien coché. Pour le vérifier, vous allez dans :
Paramètres => Applications => Développement => Débogage USB => coché.
- Vérifiez que votre carte SD est correctement formatée et insérée
- Pour installer, l'application "Gingerbreak 1.2.apk" sur votre DS, vous devez connectez celui-ci via le câble USB à votre ordinateur, et sélectionner "carte SD".
- Vous effectuez un copier-coller de l'application vers la carte SD de votre smartphone.
- Vous pouvez déconnectez maintenant votre DS de votre PC.
- Vous allez recherchez votre application et cliquez sur "Root device".
Afin de savoir si vous êtes bien root, vous devez avoir "Super utilisateur" dans vos applications
Bon root
Je laisse en ligne l'autre manière de rooter, pour dépannage.
ANCIENNE VERSION DE ROOT
  • 1ère partie du root:
=> 1er site à visiter: [bOOT] Root for S-Off with unsecured Boot Image
=> Vous devez télécharger le fichier suivant:PG88IMG-unsecured_bootimg.zip
=> Le renommer : PG88IMG.zip et l'installer sur votre carte SD.
=> Dès que prêt, redémarrez votre terminal en hboot et laissez faire. Vous allez basculez sur un autre écran, ou vous devrez valider le choix de flasher le fichier PG881MG.zip.
=> Une fois le flash effectué, vous aurez un message qui vous dira que tout est Ok et vous pourrez redémarrer votre DS normalement.
  • 2ème partie du root:
* Téléchargez le programme SuperOneClick sur votre PC
* Dézippez l’archive sur votre bureau
* Raccordez votre terminal à votre ordinateur puis vérifiez que celui-ci est bien en mode Débogage, pour ceci allez dans => Menu => Paramètres => Applications => Développement afin de cocher le Mode débogage.
* Lancez le programme SuperOneClick, cliquez sur Root puis patientez jusqu’à l’obtention du message Device is rooted
* Il pourra aussi vous demandez, si vous souhaitez installer BusyBox. Validez par Oui, sinon, vous pourrez toujours le faire via Titanium Backup (si vous avez cette appli)
* Si vous n'aviez pas encore l'appli Super-Utilisateur, celle ci apparaîtra, sinon, utilisez celle que vous aviez au préalablement installée.
* Redémarrez votre smartphone.
* Pour vérifiez que vous êtes bien root, utilisez une appli qui demande les droits SU ( Titanium Backup, Shoot Me, Rom Manager, Quick boot, Cache cleaner NG, etc...)
Pour finir, vous pourrez ôter de votre carte SD le fichier PG88IMG.zip, sinon à chaque démarrage par le bootloader, il ira chercher automatiquement ce fichier. Ce qui ne sert à rien.
Voilà j'espère que ce post vous aidera à rooter votre DS. En tout et pour tout cela m'a pris 15mn pour avoir un DS rooté. Difficulté: aucune.
Bon root ;)
Modifié par philos64
  • Réponses 193
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Cette méthode de root, si j'ai bien compris, permet de faire revenir Desire S en mode normal (c'est à dire enlever couche faite par l'opérateur mobile genre sortie d'usine) ? ou bien c'est une ROM custom?
Cette procédure permet dans un premier temps de désimlocker le Desire S, ce qui est un plus non négligeable, quand on a un terminal avec une surcouche opérateur.
Ensuite, une fois que la sécurité ôtée et le root effectué, on peut installer l'une des deux RUU citées ci-dessous, qui sont les versions de rom officielle du Desire S.
Ce ne sont pas des customs.
Mais il ne faut pas oublier que cette procédure est irréversible, c'est à dire que vous ne pourrez plus revenir S-on.
Tu peux la télécharger sur XDA ici :
[RUU][New-Sense][Gingerbread 2.3.3] ★ Official HTC Desire S (Saga) ★ 1.28.401.1 ★
sinon la version Shipped ici:
[ROM]RUU_Saga_HTC_Europe_1.28.401.1_Radio_20.28b.30.080 5U_38.03.02.11_M_release
De toute façon, pour l'heure, il n'y a aucune autre manière de rooter les derniers HTC (Desire S, Incredible S, Sensation).
C'est un choix à faire, et c'est bien pour cela que j'ai précisé, que cette procédure est irréversible.
Un grand merci à Philos64 pour ce superbe tuto :)
Merci aussi au membre angerized d'XDA qui en plus de me débloquer mon DS, il à aussi été très disponible et d'une aide précieuse :emo_im_kissing:
Modifié par zouz94
Sur Xda, il y a une rom préparée que j'ai installé suite au root de mon DS, et surtout suite une à une mise à jour par OTA, qui a configuré celui-ci avec et uniquement les modules en langues arabes.
Pas franchement pratique quand on ne pratique pas :-(
Pour ceux que cela intéresse :
[ROM] 05-19-2011 LBC MOD SAGA v0.4.2 - (Sense 2.1 + 3.0/CRT Screen Off/Fast/Stable)
Rom Gingerbread 2.3.3 - v1.28 avec des modules de Sense 3. Fonctionne nickel :-)
Deux autres roms sont en cours sur XDA:
Une préparée par MarylandCookie : CoreDroidMod v6.6
et celle-ci CoreDroid Desire S GB 2.3.3 V1.0 qui sera une version mieux finie que celle de MarylandCookie.
D'autres arrivent: [ROM] KingdomDS V0.1 | SENSE 3.0
Bonsoir, je suis posseseur d'un XTC Clip et je m'interesse au root du Desire S, en effet je me suis servi du miens pour rooter le Wildfire donc il y a quelques différences
Je crois que le lien du tuto dans le premier post est mort :/
Quelqu'un pourrait il uploader le fichier PG88IMG-unsecured_bootimg.zip ?
Merci d'avance
Il n'y avait pas de lien en relation avec le fichier demandé.
J'ai fait l'erreur de le mettre dans la m^me couleur que les autres liens.
Je modifie en l'occurrence le post 1, et je vais mettre en ligne le fichier ".zip".
Hélas, pour l'heure je ne l'ai plus, car mon ordi a du partir en réparation, et la moitié de mes données concernant le Desire S sont détruites.
Comme je sauvegarde souvent sur divers supports, je regarde ce que je possède encore. Dès que je l'aurais, je le remettrais en ligne ASAP.
Merci. ;)
Si t'es S-On ton root est temporaire... Si t'es S-Off, suffit de rebooter après avoir installé une appli nécessitant les droits root (adfree par ex ) et de voir si superuser demande ton autorisation quand tu la lances.
Modifié par Ahura Mazda
Le lien pour le fichier "PG88IMG-unsecured_bootimg.zip" est de nouveau actif ;)
Le post 1 a été mis à jour pour un root via Gingerbreak 1.2
Nouvelle version de rom : [ROM][09 JUN] CoreDroid Desire S GB 2.3.3 V1.2 |SENSE|STABLE & FAST|MDJ Kernel|ONLINE
Elle a presque tout d'une grande.
  • 4 weeks later...
De nouvelle ROM depuis ton dernier post ?
Je recherche tout particulièrement la ROM de Google fourni à HTC sans la couche Sense, pour le Desire S.
Donc une ROM "officielle" de Google SANS la couche Sense. = La ROM du Nexus S.
Merci pour vos réponses.
Je cherche la même chose, c'est quelque chose qui existe ?
Il n'y en pas à ma connaissance, pour le moment.
Peut-être qu'une fois le bootloader déverrouillé officiellement, certains devs se mettront au travail, comme Paul O'Brien (MoDaCo, Cyanogen, etc...)
