[ROM] GRJ22 2.3.4 Fast Ducat
  • Réponses 121
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
au final tu as juste utilisé APP2SD ???ou as tu suivi un tuto avec flashage du script aux ptits oignons et tout le toutim ????voir link2SD????
j aimerais suivre ta methode car j ai tellement testé de methodes a2sd script, a2sd appli ,AAPS2sd appli...link2 sd je m y perds ...
@ brunobassman; j'ai fait un wipe complet (usine) avant de flasher la dernière version de la FastDucat blue et la tout est OK. Tout est sur la SD-ext3. Il me reste de l'ordre de 120Mo de libre avec mes 260 applis!!
@ ducatman; J'ai essayer de patcher pour trackball alert mais j'ai eu une erreur.
Salut ducat, je me demandais avec ton autorisation bien sur, si je pouvais modifié les icônes, via launcher pro pour déjà mettre toute les icônes Honeycomb sur ta rom et en changer quelque unes pour que cela soit + "agreable" lors du défilement des apps?
  • 3 weeks later...
j enleve cette rom car la nouvelle police est trop petite je n' y vois rien .....a moins qu un script vienne me sauver et je la remettrai avec plaisir ...
De plus je suis accroc au script DT a2sd ou équivalent si "embarqué" comme dans l UD 3.3.0 (mais des reboots m obligent a encore changer pfffouuu)
Modifié par brunobassman
voici l'update pour le font
il est signé; à appliquer via recovery : http://www.mediafire.com/?d7745926b91o8bj
@brunobassman : moi aussi je suis fan de l'App2sd
la preuve voici mon stockage sur ma rom perso ( Maps, google music derniere version, etc.... :
Edit :
nouvelle mise à jour en cours
elle est rooté, busybox installé et quelques petites modifs.
sont inclus :
- la derniere version de Google music beta
- la possibilité de telecharger tous types de documents via le navigateur
- le live HTC
- le live Microbes
- le live Nexus S
- Quickboot ( demarrage en fastboot, recovery, reboot, etc....)
- la derniere version de Talk
- les APN des Plus grands operateurs et NVO ( Pas de soucis de telechargement de MMS )
- reveil via le TrackBall
- App2SD
- Police d'origine ( pour les nouvelles lunettes B) )
- nouveau Launcher personnalisable
- memoire dispo 192Mb avec toutes les applis ( Maps, Music 3.0, etc.....)
à la demande de certains membres, cette version sera pratiquement Stock niveau graphisme.
Modifié par billcat74
Bonjour Ducat,
j'ai supprimé la rom RCADS qui générait des dysfonctionnement et installé la CRJ22 Fast-Ducat Blue et l'update-signed.
Je retrouve donc mes facilités d'échange avec les différents outils de mon compte Google, mais ...
je me retrouve aussi avec une mémoire de stockage "non étendue", à savoir :
- avant rechargement de mes applications principales je disposais de 145 Mo disponible/196 Mo
- après rechargement de mes applications principales je ne disposais déjà plus que de 70 Mo/196 Mo
Je ne pourrai donc pas charger d'autres applications, étant ce matin à 40 Mo
J'ai, à priori réalisé toutes les opérations pour libérer l'espace de la carte SD (format, wipe, ) mais apparemment sans obtenir le résultat attendu
La carte SD est une 16 Go - classe 6 - et préparée avec une Ext4 de 1 Go
Je ne sais pas ce que je n'ai pas dû bien faire
Merci pour l'aide
salut ducat
j'ai un petit soucis j'ai voulu reessayer ta rom je suis sous nameless.
J"ai eu un petit soucis de theme via theme chooser j'ai decide reinstaller nameless mais au redémarrage je n'ai pas tte les applis présente d"entrée.
je souhaite donc réessayé ta rom je fait unwipe complet et selectionne ta rom elle s'installe mais ensuite je suis bloqué sur la croix ?
faut que je formate ma carte ?
comment il faudrait que je procede
je te remercie
voici mon petit conseil
fait un wipe complet dalvik + cache
reformate ta SD en FAT 32 via recovery ( pas de partition )
ensuite recrée une partition de 512
met la en ext3
et tu installe la nouvelle evrsion qui est en cours d'update ;)
Voici le nouvel update :
le Bureau
Les options du Launcher
Les options du LockScreen
Les Lives Wallpapers
Toutes les applis installées apparaissent sur le market
AppSD fonctionnel
Merci à Mnlk2 pour la config europe du GPS basée sur la nameless 1.4
Merci à MarkDenver pour certaines modifications de la Rom
Toutes les Gapps sont à jour.
lien de telechargement : http://www.mediafire.com/?6p0u742doqg1q3g
c'est les commandes du lecteur audio sur le lockscreen
si tu met permanent tu auras toujours les commandes, alors que si tu decoche la case permanent, elles apparaitront uniquement lors de lecture de musique
j'étais plus au moins sûr que c'était ça, mais sa marche pas trop bien, manque de la fluidité, du moins sur mon N1 c'est peut être parce que le lecteur est situé à la même place que le launcher
Modifié par buixor
ROM installée avec succès ce matin, a l'air de super bien fonctionner.
Un seul regret : à titre perso j'aimais bien les affichages en bleu dans la barre de notification, plutôt qu'en vert, mais tant pis ...
En tout cas encore bravo Ducatman ! :D
en fait comme il faut tapoter un peu fort sur le lecteur je cherchais une explication, parcontre je peux enfin changer les icônes du launcher avec cette version. un peu moins bien c'est pour les photos que je ne peux pas agrandir avec les doigts directement sur l'écran, faut appuyer sur + ou -. Actuellement la plus efficace en économie de la mémoire interne, fluidité et réactivité que les autres ROM que j'ai essayé, je ne sais pas si c'est mon N1 ou général. Merci
Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
Hola , je viens tester cette ROM qui me convient parfaitement sauf un problème est rencontré ....
Lorsque je me connect à un wifi je me connect sans problème , les pages internet marchent , FB marche etc par contre j'ai souvent des déco/reco du reseau wifi .. et cela me le fait uniquement avec cette rom donc je ne vois pas pourquoi....
Et même si je suis juste à coté de la box, une solution/aide/réponse ? ^^
lapiN
