[ROM x8] FROYOBREAD 2.2.9 v023b (développement arreté)
bonjour Tra'Aze,
alors pour installer une ROM custom,
il faut rooter le téléphone,
installer xrecovery dans un premier temps
et après tu pourras installer la ROM.
Dans la section Tuto tu trouveras tout ce qu'il faut.
Ils sont super bien fait, il suffit de suivre étape par étape.
Vérifie aussi que le baseband et la version du noyau de ton X8 soit les bons (idem bien expliqué dans les tuto).
En suivant tranquillement ces tutos perso ça s'est bien passé et je ne regrette pas du tout!
bonjour Tra'Aze,
Oui je sais déjà tout sa ;) Et j'ai déjà tout regarder dans la section du X8 :P Je voulait juste savoir si il y avait un custom kernel :D Merci beaucoup quand meme pour ton aide :o
Pas de zoom sur le X8 ou alors j'ai pas compris comment il fonctionnait ;)
sinon toutes les fonctionnalités sont présente.
Avec des plus que n'a pas la 2.1 officiel à savoir
l'installation des appli sur la SD
un dual touch
la partage de la 3G par wifi
et surtout une stabilité et réactivé accru.
Et j'oubli peut être encore des points.
Ok ,désolé de mon ignorance :| Merci de votre aide :P Quand mon amie sera la je flash tout sa ;) Mais flashtool ne marche pas aussi pour le X8 ? Pour le rooter, installez recovery tout sa ,c'est quand même plus rapide :| Si non ben je vais suivre les tutos ;)
Modifié par Tra'Aze
Oui t'inquiete pas pour les sms etc etc ,j'en suis pas a mon 1er "flashage" :P
Bon dans le doute je vais suivre les tutos aussi alors ^^
Edit: J'ai cru lire que les applications ne seraient pas effacés :rolleyes: ?
Modifié par Tra'Aze
Lors de la première installation, un full wipe est obligatoire. De ce faire, tu perds toutes tes données (sms, contacts, applis).
Lors des mises à jours futures de la ROM, plus besoin de faire de full wipe. Les données seront conservées.
Hello,
Je viens d'installer cette version et c'est génial (je suis passé du 2.1 d'origine à cette ROM). Très réactive, fonctionnelle et tout ce qu'on veut. Les développeurs ont fait du très beau travail ;)
Je la recommande vivement !
Bonjour tout le monde j'ai beau chercher partout mais je ne trouve pas la réponse à ma question qui est la suivante.
Comment on change son base band ?
Le x8 est rooter, xrecovery est installé. J'ai téléchargé le base band qui se termine en xxx15 puis éviter les loops au démarrage quand j'install une rom custom. Merci de vos réponses
Je te renvois sur le tuto adéquat ;)
Merci beaucoup, je vais essayer cela sur le champ.
EDIT : Bon alors ça à l'aire de fonctionner, il ne fait plus de loop, j'ai le logo froyobread avec le bonhomme android qui tourne mais sans fin c'est très très très long. Est-ce normal ?
EDIT 2 : Full whip ré-install et ça marche nickel parfait merci !
Modifié par Reptile-9999
hello, je suis sur floyo 0.20 !
je téléchargé la froyobread 023b !
j'ai fait un full wipe, mais que je lance le restore en froyobread j'ai droit à un md5 mismatch !
en ce moment je retélécharge 2 archives de froyobread, on verra !
bon ben completement planté le fone !
j'ai formaté la sd, tenté réinstall de xrecovery ... ben au reboot : désolé fermeture soudaine de l'application launcherpro process android.process.acore !! si je force la fermeture c'est tjs pareil !! puis y reboot .... donc j'ai plus la main dessus !
Modifié par BaBaA
je passe a l'étape 4 directement !!!
Merci, je test et je vous redis si ca a fonctionner, en faite toutes les taches qui se lance au boot du X8 plante ! donc j'ai meme pas acces au pc companion !!
Modifié par BaBaA
