CyanogenMod + X / SpicagenMod + X
http://kitchen.voku-online.de/SGM-froyo-BETA3.5.zip
BETA3.5
* added "YONIP Final Rev.03 (24pbb)" as default (banjo0917)
* code fixes (voku1987)
- theme-compatibility to SGM BETA2.1 !
- added framework-fixes
* update some Apps (Phone, SMParts, ES File Explorer)
* update "SSSwitch-Lite" (voku1987)
- removed some bad I/O-settings
SpicagenMod Froyo, based on CyanogenMod 6.1.1========
BETA3.5
* added "YONIP Final Rev.03 (24pbb)" as default (banjo0917)<= problème de montage de la carte sd
- theme-compatibility to SGM BETA2.1 ! <= marche pas
Tout est dit voila mon thème qui a plusieurs ajouts d'images est un peu long au niveau du portage de plus j'arrive toujours pas a modifier le settings.apk
RAS chez moi pour l'instant au niveau de la SD.
J'avais un soucis en 3.4, une fois que j'avais plus de reseau pendant un moment (gros murs) pas moyen de le recuperer "à l'air libre"...
wait & see...
Chaque fois une correction et une m**** nouvelle :/ relou.... :/
Perso la 3.5 marche bien...
J'ai juste un soucis de batterie. Je pense que mon passage par HP 13 y est pour beaucoup... J'ai merdé une réinstalle en ayant pas la batterie à fond ... (depuis j'ai un comportement très em....ant, le tel indique une batterie qui se vide ultra vite puis à 4% environ tient un long moment... Quand il fini par s'éteindre. En fait je peux le rallumer plusieurs fois sans le recharger et il s'éteint tout seul lorsqu'il me présente le pinpad. J'ai re-calibré et re-calibré encore le tel sans succès...). Bref l'autonomie est très faible mais je n'ai pas encore observé de pb et la réactivité est bien là...
salut j'ai un gros problème avec spicagenmod je lait installer sans problème et tous aller bien depuis 1 semaine mes hier je n’arriver plus a me connecter en 3g donc je lé redémarrer é depuis il ne veux plus s’ouvrir il plante j'ai re installer le zip est un wipe cache est wipe dalvink cache e wipe data cache ossi et ses toujours pareil il passe la première Etape de la bar de chargement mais il au chargement suivant selui du rond de chargement il reste comme sa il charge il charge mais rien ne se passe..... si quelqu' un peu m'aidai .... merci en avance :)
la 3.6 est sortie =D
changelog :
BETA3.6
* added "YONIP Final Rev.04 VB#53 (24pbb)" as default (banjo0917)
 - added framework-fixes (github.com/voku/sm_android_frameworks_base)
* updated some Apps (Music, Gallery3D, Superuser, Email)
* updated su-binary [v3]
* updated DalvikVM (github.com/voku/android_dalvik)
* updated Bionic-lib (github.com/voku/android_bionic)
* updated SQLite [enable readline support] (github.com/voku/android_external_sqlite)
je vais tester et j’éditerais surement un peu plus tard pour les retour ;) (je prie pour les thèmes)
EDIT : euh encore une 3.5 dans le lien
EDIT : ah non elle est disponible dans la kitchen => http://kitchen.voku-online.de/
EDIT des retours : - theme toujours pas compatible
- SU en v3 et entièrement a jour (big thanks)
- relativement fluide
au final je conseille :)
Modifié par Un-pigeon (revbolt)
Hello,
Petit retour sur la 3.6
install "propre" faite (factory Reset)
-Thèmes incompatibles (seul le thème gingerbread par defaut fonctionne sinon bootloop)
-Gros prblèmes avec SuperUser (même avec un fix )
-App2SD fonctionne aléatoirement (à cause de SU probablement, gros manque de mémoire pour les apps donc)
-Sinon stable & rapide, tout le reste semble fonctionner :)
ROM très prometteuse :)
en attendant la corrections de ces petits "bugs" retour sur la 5.9 :D
Bonjour matinal à tous,
Quelqu'un a t'il des problèmes avec les mises a jours des applications par le Market sur la 3.6 ?
En gros, dès le début des mises à jour, blocage du Spica et, redémarrage au bout de quelques secondes !!!
Sinon bah, bonne journée à tous :)
salut!!
je suis sous 3.6 j'ai fat les mis a jour et aucun souci sauf pour l application flashlight, essaye de les faire manuellement un part un si c'es pas deja fait.
