[WiP][ROM][2.3.7]cyanogen 7.2. Alpha 8
Et par exemple, si on installe les Gapps (1000Mhz CM7 OC Kernel v1.2 (Odin)) le cpu fonctionnera à 1GHz en pleine charge ? ou ca permet juste de débloquer ce maximum et après on règle nous même avec setCPU ? (là si j'ai bien compris avec l'alpha 7 de base le kernel permet au CPU de fonctionner à 1GHz ?)
Modifié par Reebow
Super, merci pour le cadeau de noel !
Market = nickel
Compte Google = nickel
Stockage de masse = nickel
Meme le "gps.conf" pointe sur EU par défaut :D
APN = en noir et blanc + défaut d'affichage quand on clic, mais la photo est quand même réussi et en couleur !
Ca vous le fais aussi ?
Question sur les sauvegardes:
j'utilise BackupTitanium, mais quand je réinstalle il faut toujours que je remette mes paramêtres (icone des bureaux, fond d'écran, compte wifi, compte Google, comptes mails, etc...)
1/ Est ce que je me plante dans mes réglages ?
2/ ou alors faut-il utiliser le backup du CWM ?
Le nouveau mode de déverrouillage son des anneau qu'il faut déplacer .
Oui seulement la photo prise est flou pour moi ! et bug quand on zoom !
Quel type de sauvegarde utilise tu? La sauvegarde par lot "Applis utilisateurs + Données système"?
Tu veux restaurer sur une autre Rom ou sur Rom identique?
D'une manière générale, oui, il vaut mieux utiliser le Backup du CWM qui te sauvegarde ta Rom complète.
Après l'installation j'ai le menu suivant :
CWM-based Recovery v5.0.2.7
Reboot system now
Apply update from sdcard
+++ Go Back+++
si je reboot, le logo cyanogen tourne en boucle. Je peux reflash mais toujours le meme probleme.
Que dois-je faire ?
edit : j'ai wipe les données et le cache et maintenant ca marche (enfin j'ai réussit à boot normalement) je vais passer a l'installe des Gapps maintenant ^^
reedit : le fichier contenant les Gapps doit s'appeler update ? (.tar, .zip, peut importe ?)
Modifié par Reebow
J' ai déjà essayé mais rien n' y fait, sa fonctionne pas. Sur l' application YouTube les vidéos en hd ne fonctionne pas mais celle en basse qualité marche. J' avais des films avis sur ma carte sd mais l' image est trop saccadée! :o
Il y a une solution? Ou bien un correctif
Help
