[Rom Custom 2.3.3] Virtuous Unity 2.39.0 Sense 3.0 basée sur le Sensation [26 Sep]
j'ai voulu réinstaller et malgré avoir suivis a la lettre la méthodologie mon dhd reste bloqué sur l’écran blanc avec htc écris en vert.
une idée du pourquoi et comment sortir de la ?
edit : résolu avec la réinstallation une révolution.
Modifié par Drain
oui il y as 2 sonneries qui se suivent.
la 1ere est " gamma " qui est la sonnerie par defaut de htc.
la 2eme est une musique un peut techno qui est horrible et longue " 30 sc "
je cherche a enlever la 2eme qui est totalement introuvable dans les réglages du tel.
as tu une appli un sms?style handcent
non aucun prog externe
je viens de faire deux test.
deux installation propre avec rien d'installé en 1.24 et 1.25
j'ai sur les deux version les 2 sonneries
je comprend pas le problème.
j'avais le même problème avec les révolution 5.....
Modifié par Drain
Dans les paramètres de messages tu as quelque chose?
Une question par rapport à Daemon et ce lien http://forum.xda-dev...d.php?t=1121565
Il est dit de Flasher le Kernel puis de flasher DaemonSet, donc faut que je prenne le Kernel qui correspond au DaemonSet c'est ça ? Je peux pas flasher le DaemonSet directement sur le kernel qu'il y a dans la rom?
Non, faut flasher le kernel puis le daemon correspondant. (si tu veux flasher le kernel lee, faut prendre le daemon lee)
Sachant que le kernel de la rom est un kernel uniquement pour cette rom tu trouveras pas le daemonset sur ce lien.
Mais evidemment, le daemon correspondant au kernel virtuous est déjà present sur la rom...
Ce lien te serviras uniquement si tu veux utiliser un daemonset avec un autre kernel tel que lee, ou mdj.
Ou alors faut que je change les fréquences manuellement avec root exploreur c'est ça ?
Recapitulons:
Est ce qu'il suffit de changer les valeurs pour rendre le daemon compatble? Aucune idée.
Si les daemons téléchargeables sont juste des fichiers avec des valeurs, peut etre.
Sinon, bah, demande à un expert en la matière.
Salut, j'ai un peux naviguer, et je souhaiterai savoir si cette rom est la version la plus stable avec sense 3.0? Autre question, si je prend cette rom, est ce que je pourrai repasser sur leedroid?
Version très stable basé sur une Rom officiel du HTC Sensation.
Tu pourra installer la Rom que tu veux si elle ne te correspond pas, en faisant bien sur un full wipe
