[ROM][JULE8]-=Virtuous Picasso v. 1.1.0=- [Honeycomb 3.1][Kernel: UNITY V5]
Salut à tous, nouvel utilisateur de l'Iconia depuis hier et "RomAddict" depuis mon TG01 :) j'aurais aimé connaitre la différence entre AS (basé sur Asus) et AC (Basé sur Acer).
Je suppose qu'on peut installer les deux, mais quels sont les changements ??
Merci d'avance
  • Réponses 228
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
La différence sauf erreur est surtout au niveau des applications pré-installées, ainsi que du clavier.
Mais d'autres personnes sauront mieux t'informer que moi, ça se trouve le système lui-même change un peu.
J'aurais une question à mon tour:
J'ai installé la Virtuous Picasso v. 1.0.8 (Acer) et j'en suis très satisfait !
J'ai remarqué que le processeur est cadencé par défaut à 1.2GHz, est-il possible de le remettre à 1GHz ?
C'est plus pour voir au niveau batterie s'il y a une grosse différence, même si elle tient bien là (deux jours complets avec utilisation régulière).
Merci pour ta réponse, en effet je pense que ce sont bien des applis mais j'aurais aimer connaître lesquels :)
Pour ta question: j'ai vu "Virtuous CPU scaling scripts" qui est cité dans la liste du 1er post .... peut être une piste !!!
pour installer cette rom vous l'avez flashé avec clockrecovery j'imagine mais coment avez vous installé se recovery? avec l'appli du market qui l'instale manuelement ou de facon manuel ? car moi j'ai voulu utiliser l'appli mais en lisant la description c'est spécifié pour ROM stock US 141 alors que moi je suis toujours en 139.est ce que cela est obligatoire?
Utilise le soft SetCPU du market qui est à 2€
non ca marche avec toute les roms stock et autre pas de soucis
Non c'est bon tu l'installe et quand tu la lance au lieu de cocher "Stock USA 1.141.07_COM_GEN1 recovery" tu coches "ClockworkMod REcovery rev1.3.4 by thor2002ro"
Vous me tentez de plus en plus avec vos Rom...
Je vais finir par me lancer au root et l'installation de Rom si ça continue ^^
En fait le clavier de la base Asus c'est le clavier qui est dans l'asus transformer c'est ça ?
Et j’entends toujours parler de réactivité, enfin je lis plutot...
Est ce que les espece de petit lag au format portrait disparaissent ou ils sont toujours présent ?
Modifié par laku
oui c'est le clavier asus transformer que je trouve tres bien cote reactivite je trouve cette version vraiment tres tres bien pour le lag en portrait ben ca dépends des fois ca le fait des fois non
Modifié par grandiosa
Bonjour a tous
Je viens vers vous. car étant novice sur android je voudrais bien passe ma tablette sous picasso, mais quand vous parler de full wipe et que je reboote ma tablette c est ou ?
J ai bien mis le fichier sur ma carte sd' j arrive bien a booter avec acer recovery mais la je suis perdu
Merci de votre aide
Bonjour a tous
Merci de votre aide
bon alors tu a
1-rooter et installer l'appli acer recovery installer
2-clockworkmod recovery rev 1.3.4 et install recovery
3- tu arête ta tablette puis redemarre en appuyant simultanément sur power et volume (-)
4- tu entre dans le recovery descend jusqu'a wipe data/factory reset et tu valide avec le bouton power tu laisse travailler une fois fini fait un wipe cache
5- install zip from sd card valide avec power
6- choose zip from sd card tu choisie ta rom et tu valide tu attends la fin de l'installation
7- go back puis go back de nouveau et reboot system now tu valide avec power toujours et tu redémarre sur ta nouvelle rom
Quelqu'un pourrait-il tester si un pad USB Xbox 360 est compatible...Car avec la reconnaissance de la clé 3G ça finirait de me convaincre d'installer cette ROM Custom!
Donc si je reprends les étapes de Grandiosa:
1- l'appli acer recovery installer: on la trouve sur le market ou ailleurs?
2- clockworkmod recovery et install recovery: sur le market?
3- ok
4- ok pour le wipe avec recovery mais le wipe cache? Comment on fait?
5- de quel zip on parle?
6- idem de quel zip on parle?
7- go back, go back je comprends le principe, j'imagine que c'est indiqué une fois le zip précédant installé?
Merci d'éclairer le newbee que je suis...
Modifié par k0en
bon alors tu a
Un Grand merci "Grandiosa" ca marche nikel
avec une doc simple j'ai enfin réussi à comprendre, :)
de rien ;)
et n'oublie d'aller faire un petit tour la bas pour savoir quelle rom tu as installer: https://forum.frandroid.com/topic/62525-roms-alternatives-a-ce-jour-270611-sur-xda/
Salut
Je vais relancer 2 thèmes du sujet qui n'ont pas eu de réponses claires.
Quelle est la différence entre la base asus et acer ? les applis apparemment mais lesquelles ?
Quelle est votre préférence ? Asus vs Acer ?
2eme point :
Ou trouver la rom d'origine au cas ou ?
Doit on faire un backup avant pour la conserver ? (je voudrais juste la rom sans mes modifs avec les réglages usines pour revenir a zero)
Merci et félicitation à tous ces developpeur et au forum frandroid et ses modérateurs .
......."RomAddict" depuis mon TG01 :) .........
Je l'avais dis ... root /Flash/ redémarrage en cours .......
J'ai choisi la base Asus :) (pas par esprit de contradiction ...mdr)
Edit : 1ere impression le boot est chouette et le clavier .. nettement plus pratique !
Modifié par Alex62
Ma question serait aussi celle ci qui a déjà été posée et reposée je le conçois : y a t il a ce jour une solution pour revenir en arrière et remettre la rom d'origine ? Au cas ou la tablette aurait un soucis d'une par mauvaise installation, ou de 2 si pour X raison on doit l'envoyer en SAV, je suppose qu'ils n'apprécieront pas trop de voir qu'elle est sous Virtuous Piccaso (en plus en base Asus...)
Et autre question à quoi sert Acer recovery installer ?
Et autre question, Après installation d'une Rom est ce que la tablette reste rootée ? Ou tout dépend de la Rom ?
C'est dans l'appli Acer recovery Installer que tu trouveras le ClockworkMod de l'étape 2 de grandiosa...et c'est aussi grâce à cette appli (si j'ai bien compris...) que tu peux faire un full backup de ta tablette et le réinstaller dans un second temps: https://market.android.com/details?id=com.interphaze.AcerRecoveryInstaller&feature=search_result .
POur ce qui est du root, je ne sais pas...
Généralement cela ne reste pas, il faut rooter à nouveau ta tablette enfin sur mon tel (milestone 2) ... Par contre j'ai installé cette ROM hier et le root est resté !
Modifié par Alex62
pour toute oui juste un petit doute pas essayer sur la minimalist autrement les autres pas de soucis
au passage c'est cadeau une appli gratuite qui permet de savoir si ton android est rooter: https://market.android.com/details?id=com.joeykrim.rootcheck&feature=search_result
En deux jours j'ai eu 4 reboots sans raison...
J'espère que ça va vite être arrangé...
Sinon niveau batterie ça donne quoi pour vous ? Personnellement j'ai ~45% pris par la veille GSM, quasiment la moitié quoi......................(oui ça m'énerve).
Je vais essayer la Virtuous Tab, mais j'aimerais bien rester sous Picasso...
