Posté(e) (modifié)
[Tutorial fait à l'origine par Thol et repris par moi même avec son accord]
CLeaner 2.1/2.3.3 By Thol
Beaucoup d'entre vous cherchent à supprimer des applis système d'origine, vous ne savez peut être pas comment faire, ou quoi supprimer sans faire planter votre X10 ?
Voici une méthode facile à mettre en oeuvre..
Pré requis :
  • Avoir un X10i avec un FirmWare en 2.1 ou 2.3.3 peut importe la build
  • Avoir SEUS / Pc Compagnon d'installé sur son PC (pour les Drivers ) (Voir mon FAQ pour les télécharger si besoins)
  • Avoir déjà réussis à flasher une fois son X10 (par n'importe quel moyen) (pour ne pas avoir des questions à la con )
  • Avoir FlashTool OPERATIONEL (Télécharcher/ comment l'utiliser )
  • Mettre son X10 en mode DEBUG (Voir mon FAQ)
Pour commencer il faut être ROOT (Voir mon FAQ)
Au vu des nouvelles possibilités offertes par les développeurs d'XDA, et surtout de notre développeur FRANCAIS alias Androxyde qui nous as pondu une appli qui est devenu INDISPENSABLE pour tous les XPERIA : FLASH TOOL
Cet outil est bien connu pour ses fonctions Flash / Root / xRecovery, mais moins pour sa fonction Clean...
Moi, j'ai décidé d'exploiter cette fonctionnalité !!! vous verrez que cette méthode est bien plus accessible que mon script Cleaner2.1
Vous allez voir que le tuto est très court par rapport à mon Cleaner21.. :
1) Télécharger ma liste d'applis supprimable :
- [safelist 2.1] => Si Quelqu'un la possède encore, qu'il me l'envoi. Merci ;)
- [safelist 2.3.3 de Thol] => TELECHARGER
- [safelist 2.3.3 de Crackmort] => TELECHARGER
- [safelist 2.3.3 pour Flashtool 0.3+] => TELECHARGER
2) Copier cette liste dans : FlashTool\custom\clean\
3) Lancez Flashtool 0.2.8+
INFO  - <- This level is successfully initialized
INFO  - Connected device : X10
INFO  - Installed version of busybox : BusyBox v1.15.3 (2010-02-06 17:13:19 CET) multi-call binary
4) Clickez sur le bouton "Ask Root Perm" (grisé pendant 3 secondes)
WARN  - Please check your Phone and 'ALLOW' Superuseraccess!
INFO  - Root Access Allowed
5) Clickez sur "Clean"
INFO  - Remounting system read-write
Une fenêtre devrait s'ouvrir... elle est composée de 4 zones + 1 menu déroulant
Installed on Device : c'est la liste des applis présent actuellement dans le répertoire /system/app de votre X10
To Be Removed : Ce sont les applis que vous voudriez supprimer (ajout/suppression avec boutons -> ou <-)
Available for Installation : C'est la liste des applis que Flash Tool a sauvegardé lors du précédent Clean
To Be Installed : C'est ce que vous voudriez bien RESTORER...
Profiles(Le Menu déroulant tout en haut de la fenêtre) sert à sélectionner notre fichier liste
précédemment copié dans FlashTool\custom\clean\
c'est ce qu'on appelle la "SafeList"...
Vous pouvez sauver cette liste en faisant : EDIT(Menu) / Profiles / Save ou Save as
Save : écrase le mon Safe List par le votre
Save As : crée une autre liste (à partir du mien, ou du votre si vous n'avez pas utilisé ma safelist)
6) Sélectionnez ma liste
7) Clickez sur "OK"
Flash Tool mouline un instant, et fini par faire rebooter votre X10..
FIN
Modifié par Crackmort
Posté(e) (modifié)
SafeList 2.1
Liste des applis supprimés :
AlarmClock.apk
CustomizationSimPayType.apk
DigitalClockWidget.apk
Applis Standard Android
facebook.apk
Gallery3D.apk
GlobalSearch.apk
Music.apk
VoiceDialer.apk
SoundRecorder.apk
StatusSwitch.apk
Live Wallpapers
LiveWallpapers.apk
LiveWallpapersPicker.apk
MagicSmokeWallpapers.apk
Applis SONY
SearchWidget.apk
SemcBrowser.apk
SemcCheckin.apk
SemcEmailLargeui.apk
SemcMediaPlayer.apk
SEMCSetupWizard.apk
PcCompanion.apk
backupandrestore.apk
creatouch-wvga.apk
creatouch.apk
mediascape.apk
MediascapePluginManager.apk
SemcVideoEdit.apk
Claviers
SEMCTouchPalKoreanQWERTY.apk
JapaneseIME.apk
LatinIME.apk
LearningClient.apk
chinesetextinput.apk
Synchros
OMAClientProvisioning.apk
SnsContactImageCacheProvider.apk
SocialServiceSetting.apk
SyncWizard.apk
Time Scape
TimescapeLargeUI.apk
TimescapeLargeUIThemeSakura.apk
TimescapeLargeUIThemeBlue.apk
TimescapeLargeUIThemeGreen.apk
TimescapeLargeUIThemeIndigo.apk
TimescapeLargeUIThemeOrange.apk
TimescapePluginManager.apk
TimeScapeProvider.apk
uWlopProvider.apk
Applis tiers
touchnote.apk
trackid.apk
wisepilot.apk
playnowappinstaller.apk
playnowback.apk
playnowclient.apk
quadrapop.apk
moxiermail.apk
neoreader.apk
officesuite.apk
aides
usersupport.apk
EManual.apk
EManualLauncher.apk
NEW :
IddAgent.apk (stats anonymes)
MetadataCleanup.apk (Get Music Info)
Posté(e) (modifié)
Safelist 2.3.3
Liste des applications supprimée:
Facebook
FBMusicLike.apk
FBNotificationPublisher.apk
FBMediaDiscovery.apk
FBSetupwizard.apk
FBCalendarSync.apk
facebook.apk
EventStreamPluginFacebook.apk
SEMCFacebookService.apk
Appli Sony
SemcCrashMonitor.apk
SEMCSetupWizard.apk
SemcDeskClock.apk
SemcVideoEdit.apk
SemcEmail.apk
SemcMusic.apk
Timescape
TimescapeSpline.apk
TimescapeWidget.apk
timescapelegacywrapper.apk
Widget
MusicWidget.apk
GenieWidget.apk
PhotoWidget.apk
Protips.apk
StatusSwitch.apk
datatrafficswitch.apk
Claviers
JapaneseIME.apk
LearningClient.apk
Synchronisation
OmaDatasyncService.apk
SyncWizard.apk
OmaV1AgentDownloadServices.apk
EventStreamPluginTwitter.apk
Live Wallpaper / Wallpaper par defaut
WallpaperPicker.apk
LiveWallpapers.apk
VisualizationWallpapers.apk
Appli standard Android
VoiceDialer.apk
SoundRecorder.apk
GoogleQuickSearchBox.apk
VoiceSearch.apk
Appli tierces
trackid.apk
officesuite.apk
playnowclientarvato.apk
touchnote.apk
PcCompanion.apk
Aide
DownloadProviderUi.apk
usersupport.apk
Autre
IddAgent.apk
DMClient.apk
POBoxSknWood.apk
Stk.apk
POBoxSknPink.apk
Posté(e) (modifié)
Fonctionne niquel ! J'ai du m'y reprendre (pour une raison que j'ignore, il a pas fonctionné au premier coup), c'est niquel :)
Même dans la main il a l'air plus léger !
EDIT: Par contre le tel est super long à reboot quand on remet un truc (style un clavier)
Modifié par Lechieux
C'est utile sur une 2.2? Sur le ROM de Wolf par exemple?
Posté(e) (modifié)
Cette SafeList est basée sur les Stock ROM en 2.1 jusqu'au A0435
Sur la ROM de WolfBreak, j'avais une autre SafeList, mais de toute façon, il n'y a pas grand chose à enlever sur cette CM..
Pour le premier reboot, c'est un peu lent, car il y a un "ClearCache" à la fin du script, du coup il doit TOUT recompiler au démarrage.
Ceux, pour chaque modif effectué par la fonction Cleaner... (Ajout ou Suppression)
Le seul inconvéniant par rapport à mon script OldSchool... c'est que FlashTool ne supprime pas les applis se trouvant dans /data/app .. car par exemple sur la B01, il y a l'appli UEFA qui s'y trouve dedans, il faudra donc le supprimer avec un Gestionnaire de fichier (Astro/Linda/ES et autres)
Modifié par Thol
Ok :)
J'espère que tu passeras nous faire une safelist pour la 2.3.3 :emo_im_angel:
  • 4 weeks later...
Posté(e) (modifié)
Pour les Noobs, veuillez lire attentivement le TUTO..
Voici 2 SafeList pour la 2.3.3 PreRooted
Le mien est très radicale : je supprime quasiment TOUT (FB+TimeScape)
Celui de Crackmort laisse FB, mais supprime TimeScape..
Supprimer l'extention .txt
Modifié par Thol
Posté(e) (modifié)
FACEBOOK
FBMusicLike.apk
facebook.apk
FBSetupwizard.apk
FBCalendarSync.apk
Applis SONY
SemcEmail.apk
SemcVideoEdit.apk
SemcDeskClock.apk
SEMCSetupWizard.apk
TimeScape
TimescapeSpline.apk
TimescapeWidget.apk
Widget
MediaWidget.apk
MusicWidget.apk
GenieWidget.apk
PhotoWidget.apk
Pas encore classé :
SecureClockJava.apk
Browser.apk
EventStreamPluginCallLog.apk
IddAgent.apk
VoiceDialer.apk
SoundRecorder.apk
wisepilot.apk
Calendar.apk
JapaneseIME.apk
Protips.apk
POBoxSknWood.apk
LearningClient.apk
trackid.apk
officesuite.apk
EventStream.apk
VoiceSearch.apk
touchnote.apk
LiveWallpapers.apk
EventStreamPluginTelephony.apk
StatusSwitch.apk
SyncWizard.apk
facebook.apk
PcCompanion.apk
POBoxSknPink.apk
usersupport.apk
Modifié par Thol
Pour que le forum supporte l'upload ;)
Il fait croire au forum que c'est une texte alors que non !
Si c'est trop bizarre pour certains, je l'uploaderai sur un autre hébergeur !
en fait le fichier téléchargé a son extension en ".txt", il faut la supprimer et placer le fichier tel quel a l'endroit indiqué, flashtool le reconnais ainsi. ;)
Comme le dit Crackmort l'extension est là juste pour pouvoir faire croire que c'est un fichier texte et ainsi l'héberger en direct comme il l'a fait. ;)
@Thol
J'ai trouvé d'autres trucs pouvant être supprimé sans problème, je reflash la 2.3.3 pour refaire la liste !
Je supprimerai tout ce qui est supprimable sans toucher à la stabilité du X10 !
Au moins, ça unifiera nos deux listes et libre à l'utilisateur de retirer ce qu'il ne veut pas supprimer ;)
Posté(e) (modifié)
Petite question, quand je branche mon tél en mode débug, j'ai le message "installed version of busybox : none" alors qu'au flash de la stock 2.1 ça avait bien installé busybox !!!
What else ?????
Sinon, le cleaner nickel, j'aurais aussi supprimé maps, youtube, latitude, navigation et adresses.......je le ferais manuellement ! ;)
Modifié par desspil
Je préfère laisser les appli google, elles peuvent toujours servir et son de très bonne qualité !
Pour mon problème de busybox ?
Tu as dû l'installé sur le répertoire /xbin/ au lieu de /sbin/
Si t'es déja root, click directement sur «ask for root»
Posté(e) (modifié)
Je viens de le faire, mais ça n'installe pas busybox de faire ça !
J'ai bien le root et le recovery, busybox était installé en 2.1, mais depuis la 2.3.3 busybox est inexistant !
Modifié par desspil
