samiji59 Posté(e) 2 septembre 2011 Share Posté(e) 2 septembre 2011 (modifié) Sur les autres ROM quand je clic sur un lien Youtube, c'est l'application Youtube qui ce lance. Sur cette ROM c'est la version Web mobile. Même chose pour le jeu Gun Bros, quand on veux des warbuck gratuit ça nous envois sur une page Web introuvable alors qu'il devrait lancer le Market. Ya t'il moyen de corriger cela? Modifié 2 septembre 2011 par samiji59 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bnet Posté(e) 3 septembre 2011 Share Posté(e) 3 septembre 2011 Sur les autres ROM quand je clic sur un lien Youtube, c'est l'application Youtube qui ce lance. Sur cette ROM c'est la version Web mobile. Même chose pour le jeu Gun Bros, quand on veux des warbuck gratuit ça nous envois sur une page Web introuvable alors qu'il devrait lancer le Market. Ya t'il moyen de corriger cela? Je viens de tester suite a ton post. Pour choisir entre l'appli ou la version webmobile, je double click sur la vidéo. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
samiji59 Posté(e) 3 septembre 2011 Share Posté(e) 3 septembre 2011 J'ai testé ,chez moi ça ne fonctionne pas :( Je sent que je vais devoir faire un full wipe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack Bauer Posté(e) 4 septembre 2011 Share Posté(e) 4 septembre 2011 (modifié) La 3.7.5 est disponible Téléchargement : Batista70 3.7.5 Wipe Changelog 3.7.5Wipe and then erase all New Script for installation of the Rom Aggionto script to "turn off" one core in deep sleep (thanks to 89luca89) Adding Deamon mod to set the voltages of the CPU during the sleep (now the ragging max 500MHz) Fix wifi and pop-up notifications Added new tweaks to improve the speed of the device (taken from xda) Improved management of ram (we are about 335mb) without having erased the memory Add the app in Deamon Controll SDcard hand to set the voltages Adding CPUstas to control the CPU Removed all unnecessary apps (installed separately) Added new market temato (thanks to Guidox) Added weather widget entirely transparent (thanks to Antonio) Theme revised and improved Changed the color of light blue to blue written by Fix problem google browser Phone no incremental ringtone (but no call rec flashabile separately) Battery included improved with the scripts (recommended a wipe battery) Others who do not remember now Modifié 4 septembre 2011 par Jack Bauer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 4 septembre 2011 Share Posté(e) 4 septembre 2011 (modifié) J'aime cette intégration du Deamon c'est ce qu'il manquait ;) Par contre je présume qu'il ne faut pas activer Set Cpu ou autres sinon il saute? Modifié 4 septembre 2011 par Azdine57 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petio92 Posté(e) 5 septembre 2011 Share Posté(e) 5 septembre 2011 je l'ai installé par contre je ne comprend pas pouruqoi le dév à bloqué la fréquance mini du spu à 500mhz, cela risque de rendre l'autonomie moins bonne... le deamon est une appli censé pouvoir régler les voltage selon la fréquence du cpu? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinfei Posté(e) 6 septembre 2011 Share Posté(e) 6 septembre 2011 J'ai testé ,chez moi ça ne fonctionne pas :( Je sent que je vais devoir faire un full wipe Aucunement. Suffit d'aller dans parametres/appli/gerer les applis et sur Internet effacer les parametres par defaut tout en bas. T'as du choisir internet une fois et cocher par defaut. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeGone Posté(e) 6 septembre 2011 Share Posté(e) 6 septembre 2011 3.7 installèe...pas mal. FC sur le reveil lors de l'enregistrement de l'alarme. Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warrior Posté(e) 6 septembre 2011 Share Posté(e) 6 septembre 2011 oui mais il y a un FIX qui a été rajouté ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeGone Posté(e) 6 septembre 2011 Share Posté(e) 6 septembre 2011 oui mais il y a un FIX qui a été rajouté ;) Merki... purée 8 Mo ..gros fix quand même pour un réveil !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeGone Posté(e) 7 septembre 2011 Share Posté(e) 7 septembre 2011 Il y a aussi un FIX pour le CPU Script.. quelqu'un à put le récupérer ?? et qui l'a tester ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warrior Posté(e) 7 septembre 2011 Share Posté(e) 7 septembre 2011 (modifié) voici le FIX Script CPU ;) Use the apk file that you in the sdcard Deamon control to set a voltages If you want to use O/C Daemon, then read this small guide: 1- Remove any O/C tools like SetCPU, NoFrills, CPU Tuner, CPU Master etc. and reboot your device 2 times ! 2- With O/C Daemon the frequencies are following: ============================== wake_min_freq = 500000 (500 MHz) wake_max_freq = 1200000 (1.2 GHz) sleep_min_freq = 200000 (200 MHz) sleep_max_freq = 500000 (500MHz) ============================== With my test I Had a VERY bettery battery life AND MUCH better smoothness and performances! 3- If you decide to change the CPU frequencies yourself, it's very simple to do. Just use THIS Tool and all its simple!!! I do not recommend changing governors. Don't use SmartAss governor with new O/C Daemon. I recommend leaving default governors. ALSO IN THIS ROM ARE PRESENT DUAL-CORE SCRIPTS from mike1986 What are them?? They simply set a determinate clock/governor/cpu for wake and sleep states: wake: Sleep: Cpu0 active Cpu0 active Cpu1 active Cpu1 offline Min freq 500mhz Min freq 200mhz Max freq 1.2ghz Max freq 500 mhz Governor Ondemand Governor Ondemand This will lead to a BIG JUICE boot! I had a very good battery life with this and ALSO better performances!!! Cause when wake min freq is 500mhz and not 200 (we don't need that step when wake...) To make changes to the script: a- use root explorer and go to /system/etc/dual_core and change the two script inside b- use adb pull modify them and adb push them (files are /system/etc/dual_core/awake_script and /system/etc/dual_core/system/etc/dual_core/main_script) c- create yourself an update.zip After applied changes just reboot to take effect! Modifié 7 septembre 2011 par micky387 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 7 septembre 2011 Share Posté(e) 7 septembre 2011 Ok pour les deux Fix c'est que du bon ;) Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeGone Posté(e) 9 septembre 2011 Share Posté(e) 9 septembre 2011 (modifié) Quelqu'un à put acheter avec le market ??? Moi j'ai un message " problème technique " :huh: Modifié 9 septembre 2011 par LeGone Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bnet Posté(e) 9 septembre 2011 Share Posté(e) 9 septembre 2011 (modifié) Quelqu'un à put acheter avec le market ??? Moi j'ai un message " problème technique " :huh: Je suis repassé a une version précédente. GROS Problèmes avec internet (pas stable du tout) et avec le market j'avais aussi ce problème (WIFI ou 3G). Et même en réinstallant deux fois la dernière version, pensant que ça venait de moi (en faisant les wipe etc etc habituel), rien que pour se connecter au gmail c'était la misère. Je suis rassuré que je suis pas le seul Modifié 9 septembre 2011 par bnet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeGone Posté(e) 14 septembre 2011 Share Posté(e) 14 septembre 2011 (modifié) Il y a update 3.7.6 ! ----------------------------------------------------------- Changelog 3.7.6 UPDATE Added Jkay 9.1 Added fix script CPU Added script to Undervolt: (thanks Fenomeno83 for script and guide) -1600Mhz - 1425mv -1400Mhz - 1325mV -1200MHz - 1225mv -1000MHz - 1125mV -800MHz - 1025mV -500Mhz - 950mV -200Mhz - 875mV Updated kernel to version 2.1.3 Theme for improved APK Deleted and added to old ones new Tweaks Added fix for the alarm Modded Program monitors and digital clock completely transparent ----------------------------------------------------------- Quelqu'un a testé ? Modifié 14 septembre 2011 par LeGone Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MuayX10 Posté(e) 14 septembre 2011 Share Posté(e) 14 septembre 2011 Il y a update 3.7.6 ! SUPER mais pas trouver le lien :/ :/ :/ Merci de le rajouter :lol: :lol: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bnet Posté(e) 14 septembre 2011 Share Posté(e) 14 septembre 2011 (modifié) voici la version 3.7.7 Final: http://www.multiupload.com/KXBC6WNN6R Changelog 3.7.7 Final Added Jkay 9.2 Optimized frameworks (now there will be no lag in the animation) Added DSP manager for modding the audio of the cell Added scripts to improve the colors of the screen (thanks Angelom) Undervolt script (with the usual values) CPU Script Added to the zip SDcard 2 pears and remove Deamon undervolt for those who do not want Change Bar icon, is now more appropriate to the theme Downloadable apart from the mod's call recording with the images in full screen .. Put back the kernel 2.1.2 Increased basic audio Added more APN Added old market Enfin, DSP Manager (le son va être nickel!) et le vieux market! Modifié 14 septembre 2011 par bnet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack Bauer Posté(e) 14 septembre 2011 Share Posté(e) 14 septembre 2011 (modifié) Il y a surtout la 3.7.7 de disponible ;) Téléchargement : Batista70 3.7.7 Wipe Changelog 3.7.7 FinalAdded Jkay 9.2 Optimized frameworks (now there will be no lag in the animation) Added DSP manager for modding the audio of the cell Added scripts to improve the colors of the screen (thanks Angelom) Undervolt script (with the usual values) CPU Script Added to the zip SDcard 2 pears and remove Deamon undervolt for those who do not want Change Bar icon, is now more appropriate to the theme Downloadable apart from the mod's call recording with the images in full screen .. Put back the kernel 2.1.2 Increased basic audio Added more APN Added old market Modifié 14 septembre 2011 par Jack Bauer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warrior Posté(e) 14 septembre 2011 Share Posté(e) 14 septembre 2011 2 pour le prix d'un,merci B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bnet Posté(e) 15 septembre 2011 Share Posté(e) 15 septembre 2011 internet et le market tourne très très bien a nouveau sauf qu'il faut toujours rajouter le fix du réveil: http://www.mediafire.com/?zuf3dz6h6ab46a4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeGone Posté(e) 15 septembre 2011 Share Posté(e) 15 septembre 2011 je confirme ...tourne très bien ...et toujours très jolie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 15 septembre 2011 Share Posté(e) 15 septembre 2011 Salut à tous. J'ai un problème malgré la mise à jour faite je n'arrive pas à lire les flash (TF1 replay, live tv, canal...etc) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bnet Posté(e) 15 septembre 2011 Share Posté(e) 15 septembre 2011 je viens de tester bfm tv.com en direct, je n'ai aucun problème. Question "con" ton Flash est a jour? Sinon malgré le gestionnaire de tache présent par défaut, un coup de "task killer" règle le problème que tu as, quand ça m'arrive. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 15 septembre 2011 Share Posté(e) 15 septembre 2011 Oui j'ai fait la mise à jour mais TF1 replay ne veut rien savoir et live TV passe pas terrible avec 15 secondes de retard sur la TNT... de plus sur ROM stock c'est TF1 HD qui passe nickel. PS: Sur ROM stock le flash est top mais sur Révolution ou Criskelo ou encore Batista il y a un hic avec les flash... mais impossible à savoir :'( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
