[Firmware] I9000XXJVQ
  • Réponses 468
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
J'ai toujours eu TasKiller, depuis mon Spica.
J'essaye de ne pas l'utiliser, mais quand je descends à 40 mo de libre, alors si, je kill, quand il y a un temps de latence pour ouvrir une appli, je kill aussi...
Pour l'instant ça ne me l'a pas refait.
C'est vraiment bizarre ce truc...
Ce que je trouve étonnant aussi, c'est la première fois qu'en ayant 140 mo de libre après un démarrage, je finis par être à 70 même en killant tout ^^
Salut!
As tu un thème particulier? je crois déjà avoir vu cela en rapport au Lockscreens ajoutés mal intégrés!
Hello Franzyroy :)
J'ai le thème de Kyo et je n'utilise pas de lockscreens, j'utilise NoLock depuis presque toujours, je n'aime pas avoir à déverrouiller mon téléphone :P
Modifié par Norimael
Ce serait bien quand même que les rom n'interfère pas avec les applis pfff...
Pour ma part je me demande si je ne vais pas retourner sur ma JPY, au moins toutes mes applis fonctionnaient...
Ou alors prendre mon mal en patience et attendre une 2.3.5 ou la 2.4...
Entre la rom, les applis, le Root, Deodex ou pas, les thèmes... difficile d'avoir le truc le plus correct finalement...
Retour après 1 semaines : -batterie toujours peu optimiser ....
-Le phone chauffe pas mal, je jouer à hex defence en étant brancher sur le secteur = 55°c ... Avant je tournais vers les 48-50 maximum...
- MP3 beaucoup plus fluide.
- De rare force close avec la navigateur et facebook ....
- stable / fluide .
J'ai pas eu de blocage au moment de déverrouillage ... En revanche j'ai souvent des forces closes avec LP, notamment au démarrage ou je suis obliger de forcer sa fermeture pour le relancer, donc repasser sous touchwizz, et aucun problème ....
Tiens, tout pareil, systématique un FC de LP au redémarrage, et finalement il se lance toujours juste au moment où je clique sur ok :P
@ fredbull : Je vais attendre un peu, voir si y'a un truc mieux qui sort...
Dés fois ( ça vient de m'arriver) LP plante, j'ai la barre de notif en haut figé, l'écran noir et peu rien faire ... Sauf retirer batterie ... LP finis pour de bon ....
Oui :)
Mais j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup...
Pour LP j'ai voulu le lâcher souvent, j'ai besoin de pouvoir avoir 5 raccourcis dans le doc et aussi du slide.
J'avais essayé GoLauncher mais j'ai l'impression qu'il consommait trop...
Tiens, je vais réessayer ADW pour voir...
je te conseillerais le adw launcher ex mais il est payant ... ( je l'ia tester [ bon ok pas légal] et franchement c'était le plus stable/performant, sans forcer sur la batterie )
LP retirer, go launcher consomme beaucoup aussi j'ai l'impréssion ...
Hello Franzyroy :)
Comment çà va? hormis tes problèmes récurrents de téléphone!
Celui de Kyo sans vouloir lui faire de reproche a l'air d'avoir était baclé pour une fois :emo_im_undecided:, pas dans son habitude, peut être parce qu'il n'est pas sous GGB car il a l'air pas mal absent du côté GGB... de plus le fait de mettre No Lock n'enlèves pas forcément l'erreur du lockscreens car nos cher phone ne sont pas forcément prévu pour être sans, à la base, tu as au moins un lockscreen, tu peux toujours essayer pour voir si ce que je dis, peut résoudre ton problème, c.à.d de remettre un lockscreen, çà ne t'oblige qu'à faire une action de plus pour sortir de veille (ce n'est pas la mort).
Voilà... si çà peut t'aider!
Et Content de t'avoir reparler ma chère...
En même temps, avec tout ce que tu as rajouté, c'est dur de faire le tri parmi certaines applis/rom/firmware pour savoir ce qui interfère et avec quoi ! :emo_im_lips_are_sealed:
Modifié par Frose
J'ai une question de débutant... désolé mais c'est ma première update non officielle ( autre que via Kies ).
J'ai récupéré l'archive qui contient Odin and co, et ma question est que dois je faire pour faire la mise à jour ? Pour le fichier .pit, pas de souci, je le mets dans PIT, pareil pour CSC.tar, mais ou dois je mettre CODE et MODEM ? Que dois je cocher dans Odin pour faire une mise à jours sans perdre des données ou un minimum ? Mon but est de faire que des mises à jours, pas de rootage, ni custom thème ou autre.
Si vous connaissez aussi un bon thread sur le forum, je suis preneur.
Merci par avance,
Matt
Beuh, je viens de réaliser que j'avais plus TV Flash...
J'ai toujours Adobe Flash Player installé et ça fonctionnait très bien sous 2.3.3, mais là non, j'ai un cube bleu avec un ? à la place de l'image, comme quand un plugging est manquant...
On peut pas avoir le flash sous la JVQ ?
J'utilise la Rom JVQ de samsung + Launcher pro plus. A l'allumage du téléphonne, quand je déverrouille le lockscreen d'origine, il y a un bug à l'affichage en arrivant sur le bureau. L'écran est noir, il y a juste le dock de Launcher pro en bas. Il faut juste faire un slide vers la page 2 et ça rentre dans l'ordre. Mais c'est chiant ! Avez-vous déjà eu ce problème ?, je précise que j'ai installé la Rom dans les règles et quelque soit le Kernel, ça fait pareil.
Ma deuxième question est pour le lockscreen d'origine: Je voudrais l'enlever ou au mieux le changer. J'ai essayé widget locker mais ça déconne. Lorsqu'il est en place et que je déverrouille, j'arrive sur le lockscreen d'origine, cela fait donc deux lockscreens à déverrouiller pour arriver sur la page home !
Merci pour votre aide
Essaye l application Nolock
Sauf que cette appli a apparemment créé un problème qu'a rencontré Norimael justement (écran noir+aucune touche active)...
Il n'y a pas que les thèmes/rom qui créé des bugs, c'est bien ça le souci... Comme certaines applis qui modifient le fonctionnement du firmware.
Modifié par Frose
