[ROM] Nitroz Infusion 2.0
! Nouvelle rom à appliquer à partir de ClockWorkMod 4.X.X.X !
Caractéristiques
- Totalement Deodexed*
- Basé sur le firmware KG1 (Android 2.3.4)
- Nouvel Android Market
- Zip Aligned
- Multi CSC
- Le Wipe Dalvik Cache se fait automatiquement pendant l'installation
- CWM 4.0.0.8 est personnalisé de couleur Cyan
- Fix pour le Multi-Touch
- Ressemblance avec une rom Google dont Nitroz est l'auteur du thème
- GTalk 1.3 w/ Video
- CM7 battery Mod
- CRT Animation
- Menu Power Etendu
- Overscroll Effect
- Native Android SIP
- Modded Camera.apk
- Silent Camera.apk
- Fonds d'écrans du Nexus S
- HTC Headset Button Support
- Nouveaux Wallpapers
- Ad-Blocking via Hosts File
- Kernel DesignGears
- Launcher Gingerbread modifié pour une meilleure rapidité
- Suppression des applications Samsung
- Suppression des applications Hub
- Suppression du launcher Touchwiz pour laisser place à celui de Gingerbread
- Rom extrêment rapide
- Autonomie de la batterie impressionnante
- Application SMS Gingerbread
- Lag fix du navigateur appliqué
- Avertisseur sonore supprimé lorsque la batterie est pleine
- Boot animation du Nexus S
- Icônes de Gingerbread
Installation dans le cas d'une première installation
1. Télécharger la rom
2. Placer le .zip sur la mémoire interne
3. Faites un backup au préalable
4. Installer n'importe quelle rom en XXKG1 (Passer l'étape 4 et 5 si vous êtes déjà sur une rom en XXKG1)
5. Redémarrer
5. Démarrer en mode recovery sur ClockWorkMod (Maintenir le bouton power + volume haut + home)
6. Faites un Wipe Data (! Uniquement un Wipe Data si vous ne voulez pas avoir un bootloop !)
7. Sélectionner "Install Zip from SD Card"
8. Sélectionner "Choose Zip from SD Card"
9. Appliquer
10. Redémarrer le mobile
Installation dans le cas d'une mise à jour
4. Démarrer en mode recovery sur ClockWorkMod (Maintenir le bouton power + volume haut + home)
5. Sélectionner "Install Zip from SD Card"
6. Sélectionner "Choose Zip from SD Card"
8. Appliquer
9. Redémarrer le mobile
Téléchargement : Nitroz Infusion 2.0 [XXKG1]
Screenshots
Sources : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1152693
*DEODEXED (Merci NiarkMan)
Comme vous le savez tous vos applications sont définies dans des fichiers avec une extension .APK. Dans une rom deodexed ces APKs contiennent l'ensemble de l'application (définition, ressources et code java). Si vous ouvrez un APK avec 7Zip vous y trouverez un fichier classes.dex qui contient le code java qui sera utilisé par la machine virtuelle java (vous savez le fameux dalvik-cache). Ici le code est compilé de façon générique ou "multi-plateforme". Il peut donc convenir à tous les types d'appareils.
Modifié par Jack Bauer
  • Réponses 165
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Je repond a tes 2 questions.
En fait le fix apporte l'accélération matérielle au navigateur, il n'est pas implenté donc le navigateur lag mais comme il faut.
Ensuite pour le power menu et le CRT c'est dans la 1.1 qui n'est pas encore dispo (source: topic original XDA).
Voila =)
C'hui pas bluffé par la batterie, mais j'aime bien la rapidité. J'attends la 1.1 avec impatience.
Sinon tout tourne impec (j'ai pas test le navigateur par défaut j'ai direct mis dolphin)
Première ROM KF3 (à confirmer).
