[TUTO] Revolutionary, tous pour débloquer son mobile et installer une Rom . (Beta)
iVhael
Salut, je n'ai pas fais l'étape "aller plus loin" donc, "concrètement" comment faire pour remettre le backup comme tu le proposes?
Merci d'avance
Pour le back-up, relis bien la partie "sauvegarde du système" du tuto.
J'avais bien compris ça mais lorsque je je tente de lancer recovery...j'arrive au même résultat que dans l'autre cas, à savoir que le tel "bloque" sur l'écran d'accueil (HTC en vert sur un fond blanc)...je n'ai donc pas "la main" pour restaurer ma sauvegarde...
Là désolé, je ne peut pas t'aider.
Je suis dans le même cas que toi ^^ sauf que quand j'entre dans le recovery j'ai un triangle avec point d'exclamation rouge et impossible de rebooter normalement aussi :s
bonsoir,
souhaitant faire un grand nettoyage sur mon desire, je voudrais :
- partitionner ma SD car je ne l'ai jamais fait (8G classe 10)
- mettre à jour mon CWM (je suis en 2.5.0.7)
- réinstaller ma ROM (MIUI FR 1.9.26)
Ca fait des heures que je parcoure les tutos aussi bien sur le forum de la MIUI.fr, et sur Frandroid, mais la je nage complètement.
J'ai essayé les méthodes avec android flasher pour flasher la dernière version de CWM en 3.0.0.5. Je télécharge android flasher, je branche le téléphone, je choisis recovery, je sélectionne mon fichier en .img et la... rien, rien ne se passe, mon téléphone ne redémarre pas... j'ai oublié quelque chose?
J'ai essayé aussi la méthode du fichier PB99IMG... à télécharger, renommer et redémarrer en bootloader, mais pareil rien n'y fait
- question très bête (parce que je cherche tout et n'importe quoi), comment puis-je vérifier que je suis en S-OFF?
En gros, vouis l'aurez compris, je ne comprends plus rien... si quelqu'un pouvait m'aider, ca serait bien sympa
merci d'avance
Bonsoir,
Bon voila, j'ai suivi le tuto a la lettre, et tout c'est bien passé :)
Par contre, y a un truc que j'arrive pas a comprendre, c'est pour passer sur une rom non off :(
Je souhaiterai mettre celle ci : https://forum.frandroid.com/topic/72894-romsense-35cool3d-blisss-v1abetacm7r2stock/ ou celle ci : https://forum.frandroid.com/topic/59338-romsense-30-cool3d-aces-v3-235d2extcm7r2stockfaststable/ mais je ne comprends rien au comment faire :huh:
Y aurait il quelqu'un pour m'aider, vu que mon desire et rooter et s-off, reste plus qu'a comprendre comment mettre une nouvelle rom :mellow:
Merci d'avance
A+
chris
Le fait que le téléphone soit S-OFF ou non ne relève pas de la ROM, tu restera S-OFF avec n'importe quelle ROM, pour installer une ROM, il te faut un recovery, telecharges donc "rom manager" sur le market (gratuit) et choisis "flash recovery clockworkmod" puis "htc Desire", tu vois une barre de progression en haut, une fois arrivée au bout, le recovery est installé rien de plus
Ensuite c'est simple, tu telecharges la ROM de ton choix, tu obtiens donc un fichier.zip , il ne te reste qu'a le placer sur la carte SD puis redémarrer ton téléphone sur le Recovery , pour cela eteinds ton téléphone, maintiens le bouton "volume -" puis presse le bouton "power", tu peux relâcher ces touches dés l'apparition d'un ecran blanc étrange (le bootloader) après la vérification des mises a jour sur ta carte sim tu pourra te déplacer dans ce bootloader grâce aux touches de volume, choisis donc "recovery" et valide avec la touche "power", le téléphone redémarre et au bout de quelques instant, des lignes vertes sur fond noir apparaissent (elles peuvent etre oranges ou bleues ect selon le recovery utilisé, si t'a rien touché, il sera vert ^^)
Une fois sur le recovery, choisis
Tu arrive maintenant sur le recovery tu bouge avec les touches volume, et valide avec le trackball, choisis d'abord les deux wipes, l'un après l'autre, puis "install zip from sdcard" puis "choose zip from sdcard" tu arrive sur la carte SD, tu n'a plus qu'a choisir le fichier zip de ton choix , après le flash, tu n'a plus qu'a faire 3 fois retour pour retourner a la base du recovery et choisir reboot ;)
Sent from my HTC Desire
Hello à tous,,,
PUREE TON TUTO REVOLUTIONARY EST TERRIBLE HIHIHII bravoooooooo !!!
Juste un petit détail qui a son importance....
Pour voir le HBOOT -- ceux qui font la manip que tu as dit et qu'il voit que cela ne démarre pas c'est surement le "demarrage rapide" qu'il faut enlever dans les option ALIMENTATION ! ensuite réeassayer et cest tout bon on arrive à l'écran blanc ou les infos sont écrite ....
Voila apparte ce je te donnerais un feedback quand j'aurais fait la manip sur mon htc ....
Merci pour tout !
Oui en regardant tout en haut du bootloader (encadré en rose) si c'est cm7 ba tu es CM7 si y a marqué stock ba c'est stock, si c'est marqué Revolutionnary, c'est stock ... etc.
PS : bootloader =>allumer le téléphone en restant appuyé sur la touche "vol-"
Ma petite histoire :
J'ai un desire-bravo (orange à l'origine), rooté par unrevoked, actuellement en hboot-0.83 et CM7.1.0rc1 (après etre passé par defrost il y a un an, puis gingervillain). Je désire le passer en s-off pour avoir pluss de place avec CM7.
J'ai essayé avec alpharev0.8 (puisque déjà rooté), et le desire reste bloqué dans le hboot au premier reboot.
J'ai essayé comme préconisé partout une rom petite, une rom sans "data2ext"* sans succès. Le problème semble venir de la version de hboot. D'ailleurs, revolutionary ne supporte que hboot-0.93 et -1.02, ce n'est pas anodin (alpharev ne parle pas de la version d'hboot requise).
La solution évidente qui s'offre moi est d'upgrader le tel avec une "stock" rom type RUU qui flasherait aussi le hboot dans une version plus compatible.
Mon problème :
Je n'ai pas envie de flasher n'importe quelle RUU, je préfère ne pas perdre root si cela est possible, et aussi savoir d'avance quelle version d'hboot je vais obtenir pour m'assurer que ce sera compatible.. ... et je n'ai pas de windows chez moi (les RUU sont des .exe en général).
Y a-t-il un endroit où trouver une RUU rootée sous forme de .zip dont la version de hboot est connue, que je pourrais flasher avec le recovery ? Je sais que je demande un peu la lune.
Et sinon, avez vous un pointeur vers la bonne RUU.exe (non rooté, bon hboot) qui fonctionne avec Revolutionary (soit hboot 0.93 ou 1.02), tant pis si je dois emprunter un windows pour faire la manip...
Merci pour vos lumières
david
C'est faisable avec des RUU sous forme de "PB99IMG.ZIP" , ils ne sont pas flashable par le recovery mais via le bootloader...
HTC Desire
Tutoriel : Revolutionary, comment débloquer son mobile afin d'y installer une Rom Custom. (S-OFF, Root)
Vous voulez mettre a jour votre téléphone, tester de nouvelle interface, ou tous simplement disposer de la place nécessaire pour installer un maximum d'application?
Un nouvel outil va vous permettre de débloquer votre mobile. Et d'accomplir toute ces merveilles. Il est le fruit du travail de deux projets différents :
  • Alpharev X qui permettait de passer S-Off
  • Unrevocked qui permettait le Root de votre téléphone
Grace à Revolutionary, vous pourrez effectuer ces manipulations avec un seul et même outil.
Pour construire ce tutoriel, je me suis largement inspiré des autres tutoriaux. Je ne manquerais pas de faire des remerciements à chacun d'eux.
Info: Pour ceux qui aurait installé la dernière mise à jour de HTC sous Gingerbread (2.3) sachez que la dernière version de Revolutionnary permet de débloquer le HBOOT installé avec cette maj.
Merci à Titioz pour l'info.
P.S: N'hésitez pas à nous faire un petit retour de votre manipulation, si tous c'est bien passée, avez vous eu des difficultés, comment trouvez vous votre nouvelle ROM par rapport a l'officielle, pourquoi cette ROM,.....
Présentation
Nous allons donc:
- Grâce à l'outils Revolutionary, passer notre téléphone S-OFF ainsi que le Rooter
- Ce qui va nous permettre d'installer notre nouvelle Rom Custom et le Hboot si nécessaire.
- Mais auparavant, il faudra faire une sauvegarde du système, et des données déjà présente sur votre smartphone.
S-OFF est l’indication qui détermine que votre mobile est débloquer. En effet, d'origine votre mobile est S-ON, S signifiant la sécurité, vous débloquer simplement la Sécurité de votre mobile.
Le Root permet d’acquérir tous les droit sur votre système, une fois le téléphone Rooter vous pouvez faire des modification des fichiers systèmes, par exemple faire une sauvegarde de vos applications.
Le Recovery est une sorte de petit logiciel, il va vous permettre d'effectuer toutes les manipulations.
Précautions
La manipulation qui va suivre, n'est pas une opération sans risque, et je ne saurais être tenu responsable des bugs qui peuvent en survenir.
- Lisez bien le topic en entier au moins deux fois avant de passée à la manipulation.
- Gardez-vous de bien recharger votre batterie, afin qu'elle soit chargée au maximum pour que le téléphone ne s’éteigne pas en cours d'installation.
- Vérifier bien votre HBOOT, il doit correspondre à l'une des séries de chiffre indiquée plus haut. Pour vérifier: éteignez le téléphone-> appuyé en même temps sur "volume bas+power". Un écran blanc s'affiche ou est indiquer votre version du HBOOT.
- C'est assez rare, mais si vous ne suivez pas les étapes à la lettre votre mobile peut se briquée. Dans ce cas suivez ce topic fait par Antubis pour résoudre le problème.
Merci à Florian 63 pour les infos.
1.Revolutionary: Libérez votre mobile.
A - Passez S-OFF Difficulté: :)
- Si vous avez HTC Sync installé sur votre PC, fermez-le dans la barre de tâche.
- Si vous n'avez pas HTC Sync, télécharger juste les drivers à cette adresse.
Rendez-vous sur le site du projet Revolutionary - http://revolutionary.io/ - et téléchargez le fichier correspondant à votre système d’exploitation
1.) Une fois le fichier téléchargé, un formulaire apparait.
- Choisissez votre téléphone (ici le HTC Desire)
- HBOOT : Eteignez votre téléphone -> Appuyez en même temps sur les touches "volume bas+power". Un écran blanc s'affiche ou est indiquer votre version du HBOOT.
- Numéro de série : Sur votre téléphone, Paramètres -> à propos du téléphone -> Identité du téléphone.
- Ecrivez la série de lettre/chiffre de « No. De série appareil » dans le formulaire puis cliquez sur « Generate Key »
- Une série de chiffre doit apparaitre. Ouvez un éditeur de texte et sauvegardez la beta key.
2.) Mettez votre téléphone en mode débogage USB:
Paramètres -> Applications -> Développement -> Débogages USB.
3.) Brancher votre téléphone à votre PC avec le câble USB, en mode charge.
4.) Extraire le fichier zip Revolutionary téléchargé quelques secondes plus tôt (sur le bureau par exemple) et lancez le programme revolutionnary.exe en mode administrateur (Clic droit -> Exécuter en tant qu’administrateur)
5.) Le logiciel vous demandera la Beta Key que vous avez généré quelques secondes plus tôt. Ecrivez là à la main (pas de copier/coller) puis validez avec la touche Entrée.
6.) Le téléphone va passer en S-OFF. A partir d'un moment vous allez voir un message apparaître pour installer le « Recovery », dites oui.
Note: Si par la suite vous désirez changer le « Recovery », l’étape est décrite à la fin du document, dans la section "Aller plus loin"
B - Rooter son mobile Difficulté: :)
1) Téléchargez ce fichier. et copiez le à la racine de votre carte SD
2) Démarrer le téléphone en mode « Recovery ».
Eteignez votre téléphone -> appuyez sur la touche" volume bas + power" en même temps, vous arrivée sur le bootloader, là sélectionner « RECOVERY »
3) Une fois sur le recovery, sélectionnez : install zip from sdcard -> Choose zip from sdcard -> su-2.3.6.1-ef-signed.zip -> Yes
4) Attendez que le fichier s'installe, une fois l'installation terminée revenez en arrière et selectionnez : « Reboot systeme now »
Votre téléphone est à présent rooté et S-OFF.
Un grand merci à Melvin 2502 pour son topic.
2. En ne prenant aucun risque.
A - Sauvegarde du Système. Difficulté: :)
Une fois votre téléphone rooté, et avant d'installer une nouvelle rom ou faire une manipulation quelconque, il est conseillée de faire une sauvegarde du système, appelée aussi Nandroid Backup, afin que si un problème vous arrive vous puissiez remettre votre téléphone à l'état juste avant la sauvegarde
1.) Allumer votre mobile en mode Recovery et faites: backup et restore -> backup
2.) Une fois le backup terminé, faites retour et "reboot système now"
3.) Faites une copie du fichier ClockworkMod de votre carte SD sur votre PC. Copiez-le sur tout autre espace de sauvegarde si vous le pouvez. (disque dur clé usb...)
Note: Si un problème survient il vous suffira de remettre le fichier sur votre carte SD, et dans le Recovery d’exécuter "restore" au lieu de "backup"
B - Sauvegarde des données:SMS, Applications, Contacts (Optionnel) Difficulté: :)
Cette opération n'est pas obligatoire, mais elle peut être utile pour ceux qui voudrait conserver leur données : SMS/Applications
1.)Sauvegarder ces données
- Pour sauvegarder vos applications et vos données télécharger l’application "Titanium Backup" sur le market.
menu-> Traitement par lot
- Pour sauvegarder vos SMS, utilisez l'application "SMS backup et restore" sur le Market.
- Pour sauvegarde les contact, vous pouver utilisée la synchronisation des contact avec Gmail.
2.) Déplacer les sauvegardes crée sur votre carte SD, sur votre PC. Elles portent en général le même nom que l'application utilisée.
3. Afin de découvrir de nouvelles possibilités
A. Partitionner sa carte SD. Difficulté: :) :)
Le partitionnement de la carte Sd n'est pas obligatoire mais va permettre d'utiliser l'a2sd, qui permettra d'utiliser un bout de la mémoire de votre carte sd pour y installer les application dessus. vous n'aurez donc plus de probleme de mémoire, qui est le plus gros défaut du Desire.
1.) Sauvegarder toutes les données de votre Carte SD sur votre PC ( musiques, photo,...) car le formatage va effacer votre carte SD.
2.) Démarrer en recovery. ( volume bas + power, et sélectionner recovery)
3.) Sur le recovery faite: advanced -> Partition SD Card -> choisissez la taille que vous voulez consacrée a cette partition. ( qui installera vos applications) je conseille 1024 -> mettre 0 au SWAP
4.) Rebooter le telephone
B. L'installation de la ROM pour son desire. Difficulté: :) :)
Il existe la plupart du temps plusieurs version d'une même ROM, la classique a2sd, et la CM7 plus performante mais qui nécessite d'avoir le Hboot en conséquence.(Ex: Pour une rom CM7 télécharger le Hboot CM7) Pour installer un Hboot voir en bas de post la section "Aller plus loin"
1.) Choisissez une ROM et téléchargez la sur votre pc. Une fois la ROM téléchargé, brancher le téléphone au PC, et faite un Copier/Coller pour la mettre sur la carte SD. La ROM enfin sur la carte SD, vous pouvez débrancher le câble.
2.) Démarrer sur le recovery et faite les manipulations suivantes:
- wipe cache
- wipe data
- wipe dalvik cache
- install zip (choisissée votre rom)
- reboot systeme now
Votre rom serra installée, et vous vous retrouverez avec un nouvelle ecran d'acceuil.
Le premier boot peut-être un peut long la première fois. Une fois la ROM installée, il est conseillé de changer la Radio, pour de meilleur performance.
Chaque ROM nécessite l'installation d'une version de radio qui lui est propre. Pour savoir qu'elle Radio utilisée pour qu'elle ROM, regarder le premier post du topic de la ROM qui vous interaisse. Si aucune Radio n'est precisée, télécharger la derniere en date.
3.) Pour installer la radio, utilisée la méthode indiquée en bas de post "Allée plus loin"
C. Récupérer ces données (optionnel) Difficulté: :)
1.) Branchez votre téléphone au PC, et remettez toute vos sauvegarde (faite à 2-B ) sur votre carte SD.
2.) Avec "Titanium Backup" et "SMS Backup et restore" effectuer la restoration.
Allée plus loin: changer le recovery, le Hboot, la radio de son desire Difficulté: :)
Pour changer un élément de son mobile, vous devez déjà être S-OFF.
1.) Télécharger Android Flasher et dezziper le
2.) Télécharger le nouvel élément ( Hboot, Recovery, Radio,...) que vous voulez changer.
3.) Brancher votre Téléphone au PC avec le câble USB.
4.) Lancer Android Flasher. Cocher la case qui concerne votre changement (recovery, Hboot,...). Une fenêtre apparaîtra, sélectionner votre fichier et valider. Attendre. C'est fait.
Télécharger Android Flasher pour Windows ici
Pour Mac: ici
Liste des ROM et Recovery: ici
Liste des radio: ici.
Liste des Hboot: ici
Liste des SplashScreen (Ecran de demarrage): ici
Questions et Problèmes courants
Pourquoi avez-vous besoin de numéro de série de mon Hboot?
Nous avons besoin de votre numéro de série pour générer la Beta Key unique qui permettra d'utiliser Révolutionnary.
Pourquoi cette Beta Key?
Le générateur de Beta key est efficace si par exemple nous decouvrions un problèmes qui briquerai le téléphone , nous pourrions ainsi stopper imediatement le générateur de Beta Key.
Je ne veux pas vous donner mon numéro de Hboot!
C'est votre choix. Sachez que les versions stables ne nécessiteront pas de Beta key, cependant la version stable peut mettre un certain temps avant de voir le jour.
Revolutionnary root-il mon HTC?
Non . Vous aurez besoin de flasherce fichier zip.
Et déverrouille t-il définitivement la NAND flash de mon téléphone?
Oui. La configuration par défaut de cet outil désactive la sécurité du téléphone, ce qui désactive également la NAND.
Y a t-il des pilotes requis?
Sur Linux, le programme est automatique. Pour les utilisateurs Windows, il vous faut installer les pilotes pour le fastboot disponible ici .
Je suis sous Linux, et il ne détecte pas mon appareil!
Soit vous exécutez le programme avec les permissions root, soit vous ajoutez udev au fichier /etc/rules.d/51-android.rules . Les instructions sont disponiblessur le site deAndroid Developers.
Le programme se bloque lorsque vous voyez apparaître "waiting for the system to settle" ou "Communications with phone unexpectedly interrupted. "?
Désinstallez sur votre pc les programmes qui peuvent se connecter au téléphone via le port USB et qui se met en synchronisation automatique. Plus précisément, nous avons eu des interférences avec HTC Sync et Doubletwist par le passé, d'autres programmes peuvent aussi causer des ennuis. Dans ce cas, essayez de réinstaller les pilotes (ou l'utiliser une distribution Linux, vous aurez 99% moins de chance d'avoir des problèmes avec la prise USB).
Titanium Backup me dit que je ne suis pas Root, et cela, même si j'ai utilisée Révolutionnary et flashé le fichier zip à partir de Recovery.
Installer Busybox sur le Market pour résoudre ce problème.
Allez-vous publier le code source?
Pour le moment, nous ne voulons pas divulguer les vulnérabilités que nous exploitons.
Mais c'est injuste! Android est basée sur ​​l'open source.
Dans un certain sens, nous sommes d'accord, mais à certains moments, un compromis doit être fait. Libérer le code source pourrait compromettre la plus grande chance de débloquer ces périphériques dans le futur. Un choix doit être fait entre la liberté d'exécuter le code sur nos smartphone afin de les déverrouillée et la liberté de lire le code, et nous estimons que les millions de Smartphone à déverrouiller sont ce qu'il y a de plus importants. Il est effectivement regrettable d’opérer un tel choix, mais nous attendons avec impatience le jour ou une autre décision se ferra.
Comment contacter directement les développeur?
Nous aimerions rediriger les utilisateurs vers notre canal IRC. Si vous avez un déja un client IRC, connectez-vous à irc.freenode.net, canal # révolutionnaire - si vous n'avez pas de client IRC, alors vous pouvez utiliser Freenode Web client IRC . Nous aimerions vous entendres!
Traduction de l'anglaise de la page du Wiki de Revolutionnary.
Merci @Milky pour ces images, et sa contribution au post.
Je ne suis pas tenus responsable en cas de problème sur votre desire. N’hésitez pas, si vous avez des questions!
@ Ivahel
Salut ton tuto es genial maia jai un souci et cela fait 3j ke je ss dessus sa me gonflle...
Alors tous d abord je suis sous un mac et nn windows ou linux, du coup jai installer sur mn mac un pc virtuel avec virtual pc et avec seven , jai installer ts les driver etc et le pc est ok.
Je commemce donc ton tuto et telecharhe les driver htc ainsi que revolutionary ts sinstalle correctement.
Ensuite o moment pour passer SOFF quand je branche le cable ac debogage ok et mode charge le pc virtuel ne reconnait pas en tant que device et quand je lance dc revolutionary afin d y mettre la beta key pas jai ce message derreur ds la fenetre noir de revo.
-waiting for device
Et quand je regarde les peripherique ss le virtuel il y a en a aucun.....
Que faire stp help me please....
Merci,
Nadiha01
Bonsoir,
Bon je crois que je viens de planter mon Desire :( ça va faire 10 min qu'il est sur l’écran blanc avec HTC écrit en vert :( j'ai essayé de faire un restore mais c'est toujours pareil :(
Dommage je l'aimais bien mon desire, du coup j'ai plus de tel :mad:
si ça reste bloquer, essaye de retirer la batterie pour éteindre le phone puis remets là et redémarre. parfois les 1er démarrage sont long après de telle manips
si ça ne viens toujours pas essaye de booter en hboot puis en recovery si tu réussi à y accéder essaye de flasher une rom custom
et regarde si ça marche
Je voulais revenir sur mon expérience de la manipulation et ma petite mésaventure qui s'est bien fini si ca peux aider quelques uns.
J'ai utilisé un téléphone en ROM 2.2 vendu nu tout par défaut.
J'ai suivi la procédure à la lettre mais il y a un accroc, après avoir passé le Desire en S-OFF apparemment le soft veux télécharger la Recovery pour l'installer mais le programme plante à chaque essai a ce moment. Le problème venait il de moi ou du lien que cherchait a obtenir le soft ou de mon PC ? Je ne saurai dire (Windows 7 64bits), mais bon le passage en S-OFF se fait c'est l'essentiel puisque avec ce que j'explique ensuite on s'en sort.
Je me suis retrouvé avec le téléphone sur une triangle rouge avec un point d'exclamation, j'ai pu m'en sortir en téléchargeant le logiciel Android Flasher et le Recovery ClockworkMod et avec le logiciel je l'ai flashé.
Cela a réglé le problème mais m'a donné une sueur froide craignant que j'avais merdé mon tel.
Sinon merci pour les explications, en espérant que si certains ont le même problème que moi il trouveront en ce message la solution.
Lien
Andorid Flasher : http://forum.xda-dev...ad.php?t=794638
Recovery ClockworkMod : http://forum.frandro...-3200-06062011/
Apres quelques jours de bidouille entre hboot, recovery, rom, et tout le bastraing, j'ai reussi a m'en sortir avec la rom
[Cool3DSense3.5][21 Sep]Cool3D RunnyMede v2 |2.3.5|BETA|RAPIDE|CM7/r2|Stock Hboot
dispo ici : https://forum.frandroid.com/topic/75019-romcool3dsense3521-sepcool3d-runnymede-v2-235betarapidecm7r2stock-hboot/
Du coup, je me retrouve avec un desire en 2.3.5 et avec sense 3.5 :huh:
A+
chris
Desolé, j'ai eu un petit peu de debordage d'emploi du temps , du coup j'ai pas pu repondre. alors
@nadiha01: si tu peut dans un premier temps avoir une meilleur syntaxe de la phrase sa serrait bien!
ensuite, hé bien je ne peut te dire si sa va marcher, allume ton smartphone en fastboot. c'est a dire allume le en apuyant en meme temps sur volume bas + allumer, et valide avec la touche allumer fastboot, ensuite branche ton tel.....
@christlep: ton probleme est rucurrent, et ce n'est pas un probleme, mais juste une mauvaise installation de la rom. certaine rom demande de faire de etapes en plus. il faut faire du cas par cas( voir le topic de la rom. si tu rencontre ce probleme, refet les 3 wipe, et installe une autre rom. sinon je te conseille nettemen la derniere insertcoin, ou la cool 3D ace.
Pour ma part je ne parviens à aucun résultat.
Ca a l'air tout simple pourtant et tout le monde semble y arriver.
Après avoir rentré ma beta keys voici ce que j'ai :
[quote =============================================
| Revolutionary S-OFF & Recovery Tool 0.4pre4 |
Brought to you by AlphaRev & unrEVOked.
Waiting for device...
Found your device: HTC Desire (bravo-0.93.0001, Android: 2.2, ROM version: 2.22.73.6)
This is a beta release and requires a beta release key.
Please visit: http://revolutionary.io for more information.
Enter beta key [ serial: XXXXXXXXXXXX ]: YYYYYYYYYYYYYYY
Beta key accepted - thank you for participating!
Zerging Root... this might take a minute or so.. Root acquired!
Sending in Caroline...
Cleaning up...
Rebooting to fastboot...
When life gives you lemons, don't make lemonade. Make life take the lemons back!
Waiting for fastboot...
Sur mon téléphone rien ne bouge.
Je reste définitivement sur le hboot.
Je suis sous Ubuntu et j'ai un HTC Desire Orange.
j'aimerai installer une rom plus récente et qui me permette d'avoir accès au market car le mien a disparu et il m'est impossible de le réinstaller.
Si vous avez une idée alors je suis preneuse.
Merci d'avance.
Modifié par PandorAnesidora
Petites questions !
1 .Quand tout s'est bien passé, doit on supprimer le dossier su-2.3.6.3-ef-signed.zip ou on le laisse dans la sd?
2. Je souhaite mettre cette Rom https://forum.frandroid.com/topic/59338-romsense-30-cool3d-aces-v4-235d2extcm7r2stockfaststable/ et j'ai donc vu que je dois passer en HBOOT CM7, sauf que impossible de trouver Android Flasher ... Comment faire ?
Modifié par Julys
1. Tu peux le supprimer de la sd, pas de soucis ;)
2. Voila le liens d'Android flasher (Thread XDA), mais fait attention tu n'es pas obliger d'utiliser un hboot cm7r2 la rom est aussi développée en Stock ou aussi appelé A2SD+, a toi de choisir :D
Donc attends, la aprés avoirs effectuer les opérations (d'ailleurs le tuto est EXCELLENT, bravo) ,j'ai mon HBOOT qui est ainsi : HBOOT-6.93.1002
Euh... donc hum, tu peux m'expliquer le concept du A2SD+ ? Je veux dire que je dois la aussi faire une opération pour modifier mon HBOOT en A2SD+ ? Et ensuite je pourrais installer la ROM et la radio ?
*Ye souis oune novice perdon!!!* :P :lol:
