[UL] Semc Debrand Engine | V9.0 | FreeXperia Project | 6.0.B.0.743 | 07/08/12
et oui :) , le problème c'est une synchronisation avec les repository de cyanogenmod qui ne c’était pas terminé donc un default de langage elle est fixé a présent , en ce moment même le build du ROM continue dé que c'est fini et bien , je mettrez en ligne la nouvelle version et oublier les installations difficile :D
cheers
Achotjan
Le principal c'est que tu aies trouvé d'où venait le problème, et que tu le règles !
Continue ton super travail et merci de le partager ! ;)
---- Achotjan_v1.0 Cyanogenmod 7.0.3 ! ----
- Varius buges fix
- Improved stability and speed
- STABLE FOR DAILY USE
- stuck on bootlogo Fixed !
- many tweaks on sources
- internal code change on my own SEMC DEBRAND ENGINE !
- Stock app are more smoth and responcive
- some librairie issue fixed
- permissions fixed
- rearanged tweaks and build.prop tweaks ( thanks Crowds "reideneiro" )
- somme edit on lockscreen , is litle more responcive
- Dspmanager from cm7.1.0
- keyboard dictionarry on settings fixed
- added the missing widgets to the rar archive on app folder copy the folder on your dcard and install the 3 widgets and add them to the home
- i may forgot many of think
--- rom released ---- ( désolé pas le temps de traduire )
cheers
Achotjan
- Varius buges fix
- permissions fixed
cheers
Achotjan
merci pour ton travail, je vais essayer de la réinstallé, je te tiens au courant
ROM super fluide après install difficile...
Mais, Est-ce que tu penses ajouter le DIALER de SE ou pas dans tes future release???
Merci pour ton travail et ta réactivité quand à notre difficulté à l'installer...
il est assez difficile a porter , car Sony la endommagé expré , donc je doit l’éditer pour qu'il aile chercher les ressources dans framework-res.apk et non dans semcgenericuxpres.apk , cela rend le portage impossible , je suis en train de créer une application avec le meme nom qui permettra au otre aplications de pouvoir s'en servire de ces ressources , je suis en train de la reconstruire en gros , mais sa prend du temps , mais si quelque ici qui est bon en création d’application un aide serait vraiment la bienvenue
cheers
Achotjan
par contre, je sais pas si c'est une idée mais je trouve que la batterie s'epuise rapidement
ce matin j'etais a 70 % à 6h30, il est en mode avion depuis ce matin a 16h20 je suis plus qu'a 34 %
Aucun jeux de lancé
une idée ?
Fait un wipe battery stats après ta prochaine charge pour recalibrer ta batterie !
Yosh !
Loin de moi l'idée de critiquer ton travail, mais je déteste l'interface SE, m'enfin si c'est stable... Je testerais ça à l'occasion, mais j'espère trouver une CM7.x pure un jour :P
Merci pour ton travail en tout cas, et courage pour la suite !
Modifié par aruhuno
Salut, je suis en cours de test de cette rom et effectivement elle est pas mal.
En revenche j'ai un petit souci avec Flashtool, je peux plus utiliser le cleaner, une idée?
J'avais le même soucis avec le cleaner en utilisant la version GBready (0.2.9.1), en utilisant la version antérieure (0.2.8.1) ça a fonctionné !
@ Achotjan
je ne sais pas si ça peut t'aider,mais avec le bootloader déverrouillé,le flash se déroule sans problèmes,il faut juste flasher le kernel doomwifi afin de retrouver une connection wifi,et ça roule !!!!
@ Achotjan
effectivement j'ai installé le nouveau kernel de doomlord, puis le kernel doomwifi et çà passe nickel sur la rom de achotjan
Après un dernier essai sur diverses MIUI, (les pertes de connexion et la batterie qui tient la journée si j'ai le malheur d'aller surfer ont eu raison de mon addiction à cette rom :( ), je reviens sur la CM7!
j'ai d'abord repris la CM7 de Z, mais finalement, je reviens sur celle d'Achotjan.
Après près de deux heures d'essais infructueux et de galère, j'ai réussi à remettre la v03.
Et bientôt une maj de cette super-rom, avec l'appareil photo de Sony!!!!
j'ai hâââââte!!!!!!! :D
