[ROMs] Rom samsung XWKPN // J // K // L // W // Y // 2.3.5 (KS2/3/9) // 2.3.6 (XXKPP//XWKT7//XXKPT)
oui mais elle est trop vielle cette rom je te conseille plutot cm7.2 plus puisante et rapide que des rom stock mais si tu veu des rom stock en voici 3 qui sont bien meilleur
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2382890
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2341087
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1951701
ps: pour la unlimited v3 tu doit attendre elle ne marche pas encord ce sera regler dans 1j ou 2j
Modifié par android akram
Merci pour ce conseil,
C'est pour le smartphone de madame.
Je pense qu'il sera plus simple de s'orienter vers la TouchWiz UX 5.0
La question en suspend c'est que la on est sur une rom stock avec partitionnement de la carte sd avec le mod suivant
https://forum.frandroid.com/topic/117246-augmenter-la-memoire-de-son-galaxy-ace-avec-link2sd/
Est ce que cela sera pris en compte?
L'idée c'est aussi qu'on va quasiment tout virer des appli pour resinstaller vraiment au compte goute
Si je suit bien le truc:
1 je sauvegarde tout ce que j'ai a sauver via titanium
2 j'installe CWR5
3 j'installe la rom
4 je reinstalle mes sauvegardes
2 j'installe CWR5
3 j'installe la rom
suis ce tuto: https://forum.frandroid.com/topic/158345-installation-cyanogenmod7-sur-galaxy-ace-gt-s5830a-jour/
sof la dernier partie qur parle de telecharger la rom je te conseille le px recovry
a part sur le choix de la rom (qu'il a du estimé que tu avais deja fait)...tout le reste du tuto est valable pour les deux
roms cyanogen ou stock  :)
tu n'as qu'as faire la difference a ce moment la ...
oui exactement merci RYU
pour le ace as 2 recovry le cwm et le px le px et bien meilleur question look
1-LE Root:
Tèlèchargez ce fichier: http://www.mediafire...gb_root_v25.zip metez le sur votre sdcard et allez en mod recovery pour sela il faut etaindre le tel et demarer en apuiyan sur (hom+power) en meme temp quelques secondes un menu apparaît faitent aply update from sdcard et choisisez universal_gb_root_v25.zip quand l instalation fini faitent reboot system now
vous verez 2 applis  apparaître SuperSU et root validation sela veu dire que la manipulatione a marcher
ps: le root doit ètre installè avant le recovery 5 ou le px recovery 4 sinon ça ne marchera pas
2-le recovery 5.0.2.6 ou px recovery 4.0.0
Tèlèchargez ce fichier:http://uploaded.net/file/p8r49n9l pour le recovery 5 et celui si: http://forum.frandro...ery-40beta2013/ pour le px recovery
Mettez le fichier recovery-clockwork-5.0.2.6-galaxyace-fix.zip/px recovery.zip à la racine de votre SD.
- Redémarrez votre mobile en mode Recovery en appuyant sur Home+Power.
- Une fois dans le recovery, choisissez apply sdcard:update.zip ou apply update from /sdcard en appuyant sur Home.
- Naviguez avec les boutons volume haut et volume bas pour choisir le fichier recovery-clockwork-5.0.2.6-galaxyace-fix.zip/px recovery.zip puis appuyez sur Home pour commencer l'installation.
- Une fois l'installation est terminée, choisissez reboot system now pour redémarrer votre mobile.
Le premier démarrage peut prendre un certain temps, merci de patienter jusqu'à redémarrage complet de votre appareil.
- une aplis apparaître son nom CWM pour le px recovery rien
Ca depend de ce que tu appelles consommer.
Vider la batterie  en 3-4h, juste pas possible.
Dans le cahier des charge, faut qu'on puisse tenir une journée sans  avoir besoin de recharger si tu veux.
La j'ai chargé a bloc, en resinstallant les appli c'est descendu tout seul a 50% en meme pas une heure de temps....
ta calibrer ta battrie?
Un petit tuto pour bien calibrer sa batterie (pour les batteries neuves, commencer par l'Edit en fin du tuto)
Deux méthodes s'offre à vous :
A) Méthode Recovery :
-1- Laisser décharger son téléphone jusqu’à se qu'il s'éteigne de lui même
-2 - Essayer de le rallumer pour vider la batterie complètement
-3- Charger à 100 pour cent téléphone éteint et attendre encore environs 45 minutes
-4- Débrancher le cable usb du chargeur et retirer la batterie, attendre environs 5 minutes (le temps que les condensateurs se déchargent), puis remettre la batterie et rebrancher le cable usb du chargeur (ne pas allumer le téléphone)
-5- Attendre la charge à 100 pour cent plus 20 minutes
-6- Redémarrer en recovery (cwm 5.0.2.6)
-7- Branché ou non ça n'a pas d'importance (car en mode recovery, le téléphone ne charge pas) faire dans l'ordre :
- Avanced / wipe dalvik cache / wipe battery stats
ATTENTION : pour le wipe dalvik cache, si vous avez installé le script INT2EXT ou INT2EXT+, flasher directement cet outil sans faire mount system ni mount data avant : https://www.dropbox.com/s/x7chygj5iwwqt ... signed.zip" -
En effet ce script déplace le dalvik cache sur la partition EXT, donc le wipe dalvik dans advanced ne servira à rien, et en plus vous risquez de ne plus pouvoir redémarrer !!!
- Back
- Wipe partition cache (et surtout pas wipe factory reset !!!)
-8- Redémarrer le téléphone et le laisser se décharger complètement par lui même (sans l'éteindre ni le redémarrer ni le charger ne serai-ce qu'une seule fois car cela fausserai le rapport entre 100 et 0 pour cent)
-9- Recharger jusqu'à 100 pour cent plus 45 minutes téléphone éteint
Note : Parfois, il faut refaire l'étape 8 et 9 deux ou trois fois pour que la batterie soit calibrée correctement
B) Méthode "Battery calibration" par NéMa (pour téléphones rootés)
-1- Télécharger sur le Market "Battery Calibration" par NéMa (gratuit)
-2- Procéder aux étape de 1 à 5 de la méthode Recovery
-3- Redémarrer le téléphone sans le débrancher le cable usb du chargeur et le laisser charger encore 5 minutes sans s'en servir (écran éteint, pas de connexion 3g ou wifi en passant au préalable en mode "avion")
-4- Ouvrir "Battery Calibration" et l'autoriser avec "Superuser" (l'application le demande automatiquement lors du 1er lancement)
-5- Une fois le téléphone chargé à 100 pour cent (autour de 4200 mV) cliquer sur "Calibrate" et autoriser avec "Superuser"
-6- Débrancher le cable usb du chargeur du téléphone dans la foulée
-7- Laisser le téléphone se décharger complètement par lui même sans l'éteindre ni le redémarrer ni le charger ne serai-ce qu'une seule fois car cela fausserai le rapport entre 100 et 0 pour cent)
-8- Recharger jusqu'à 100 pour cent plus 45 minutes téléphone éteint
Note : Parfois, il faut refaire l'étape 7 et 8 deux ou trois fois pour que la batterie soit calibrée correctement
EDIT :
Lorsqu’il s'agit d'une batterie neuve :
-1- Ne pas allumer le téléphone
-2- Charger jusqu'à 100 pour cent + 3 ou 4 heures
-3- Débrancher le cable usb du chargeur
-4- Retirer la batterie 5 minutes
-5- Rebrancher le cable usb du chargeur et remettre la batterie, puis laisser charger à nouveau jusqu'à 100 pour cent + 20 minutes
-6- Allumer le téléphone et s'en servir normalement jusqu'à ce qu'il s’éteigne par lui même sans le redémarrer ni l'éteindre ni le charger
-7- Recharger le téléphone jusqu'à 100 pour cent + 45 minutes téléphone éteint et répéter l'étape 6 et 7 pendant 2 ou 3 cycles
-8- A présent vous pouvez calibrer la batterie soit par la méthode Recovery, soit par la méthode "Battery Callibration"
  • 6 months later...
Je vais vous expliquer comment flasher la rom samsung XWKPN, KPJ, KPK, KPL (toutes les roms one packages)
Sauvegarder vos applis avec titanium backup
Sauvegarder vos sms avec sms backup and restore
Sauvegarder contacts en allant dans l'appli contact faire la touche menu puis importer/exporter puis exporter vers la sd
Les prérequis :
Odin : http://www.mediafire...80ei4v311j06puf
Cooper.ops : http://www.mediafire...yykxypkskm9iv1x
La rom :
Les roms 2.3.3 :
XWKPN : http://www.mediafire...kq19ds9kwdqs15m
XWKPJ : http://www.mediafire...7xf5gsuafvgz9sr
XWKPK : http://www.mediafire...g4vjk9epx4ga6z9
XWKPL : http://www.mediafire...xuntebxczuxfju8
XWKPO (CSC : S5830XENKP7) : http://hotfile.com/d...XENKP2.rar.html
XWKPW : http://hotfile.com/d...0XWKP7.rar.html
XWKPY : http://hotfile.com/d...0XWKPA.rar.html
Les roms 2.3.5 :
XWKS2 : http://hotfile.com/d...0XWKS2.rar.html
XWKS3 : http://hotfile.com/d...P1_VIR.zip.html
XWKS9 :
CSC XEO : http://hotfile.com/d...P2_XEO.rar.html
CSC XEN : http://hotfile.com/d...S1_XEN.rar.html
Les roms 2.3.6 :
XXKPP : http://www.hotfile.c...PP_SER.zip.html
XWKT7 : http://www.hotfile.c...T1_NEE.zip.html
XXKPT : http://www.hotfile.c...PT_SER.zip.html
Extraire l'archive de la rom (mot de passe : samfirmware.com)
demarrer Odin (pour windows vista et 7 demarrez le en mode de compatibilité windows XP et en tant qu'admin)
cocher one package
mettre cooper.ops dans ops et mettre S5830*****.tar.md5 dans One package
Connecter le tel au pc et le mettre en mode download (eteindre le ace et le ralumer en appuyant sur les touches home+power+volume bas)
ensuite une case devient jaune
maintenant vous pouvez appuyer sur start
attandez que la rom se flash (ca prend environ 5 minutes)
a la fin le ace va redemarrer et odin affichera une case bleu avec écrit pass dedant mainteant vos pouvez debrancher votre ace et vous êtes en kpn
Si le téléphone reboot en permanance passez en recovery (home + power) et faites factory reset et wipe cache
Si lors du premier demarrage vous avez des trucs de votre ancienne rom (moi par exemple quand il a redemarrer j'avais les icone de l'écran d'acceil qui était rester)
je vous conseil donc de faire un hard reset
allez dans le recovery (demarrer le ace avec les touches home+power) ensuite avec les touches de volumes allez jusqu’à wipe data /factory reset (pour valider appuyer sur le bouton home) puis faites reboot system now
ensuite le ace redamerre (en espagnol) pour le remettre en fançais faire la touche a gauche de home puis le rouage puis défiler en bas jusqu'à trouver l'icône avec A inscrit dedans, là vous choisissez la première option proposée, puis vous sélectionnez Français (France)
Si le tel bloque sur l'annimation de demarrage il faut passer en mode recovery (home+power) et faire un wipe cache et un factory reset et normalement le tel redemarre bien
Désolé, mais le site HotFile.com n'est plus disponible vous pouvez nous donné un autre site ?? j'arrive pas a telecharger la ROM "2.3.6 XXKPT"
Et , Merci
