[ROM]~~~~CyanogenMod-7.2-NIGHTLY-Spica-alpha-7.4+ ALPHA 8 pour test~~~~
Coucou! C'est un problème assez récurrent. La mauvaise nouvelle c'est que tu vas devoir recommencer l'opération (JH7 par Odin et tout).
Seulement j'ajouterai une étape (que je crois que tu n'as pas faite) : plutôt que de commencer l'installation de la CM7 directement sur le recovery obtenu par le flash du kernel LK 2.08 par Odin, installe d'abord une ROM avec un recovery plus récent, genre une ROM basée sur 2.2 (par exemple ta vielle CM6 fera l'affaire). En effet l'expérience montre que le recovery contenu dans le kernel LK2.08 est trop vieux et supporte mal - sinon pas - l'installation de la CM7.
Tu peux aussi convertir tes filesystems du RFS vers le EXT2, une fois sur le recovery plus récent et avant d'installer la CM7.
Ce petit script à appliquer en recovery fait ça très bien (il peut tourner jusqu'à 10 minutes, ne pas s'inquiéter avant)
Bon courage!
Et moi qui me disais de mettre un truc propre avant de mettre la CM7, j'aurais mieux fais d'etre brouillon (comme a mon habitude en general) :P .
Merci bcp.
Et en plus de passer pour un con juste en sortant du sujet je tombe sur le tuto qui explique tout, donc double merci et mes excuses.
Modifié par Spawnito
Quel tuto? Tu parles de celui-ci?
Enfin pas de soucis, l'important c'est que tu finisses par y arriver! Je demande car pas mal de personnes n'ont jamais pu installer la CM 7 même avec ce petit détail. Il semblerait que certains Spica soient totalement récalcitrants à cette ROM...
  • 3 weeks later...
Retente encore et encore, change de port usb, de cable, de pc, de table (sur laquelle tu pose le spica), de caleçon (on sait jamais avec les nouvelles technologies...)
Vérifie que Kies et NPS sont bien off, parfois ya un petit process qui traine et qui met le bazarre. (ah oui et déconnecte le firewall de OpenOffice.org, très important)
P.S. : C'est mon 999ème post, il fallait le soigner celui là !!
Modifié par Darth Sokolov
oui je sais dath, j ai reussi a reinstaler la rom d origine , mais le root refuse de passer , mais bon avec persévérance et sa soeur je vais y arriver, une tite question le parameters clear(jms fais, jms vu, jms entendu) tu fais ca comment?? ca c bon ^^
edit: il a enfin accepter le root!!! (un jour/une action)
et si je veux passer en alpha 8 je fais comment les zamis ^^
Modifié par flashs
Hello
On m'a donné un Spika sous android 2.1, j'aimerais lui mettre une rom mais visiblement celle sous 4.0 sont pas encore stable donc je me tourne vers CM7.2.
Je pense devoir le rooter et j'ai trouvé un tuto j'aimerais savoir si c'est bon et si je dois faire toutes les etapes ou juste utiliser odin.
http://www.lecoindunet.com/flasher-et-rooter-le-galaxy-spica-i5700-avec-le-firmware-lk208-305
Yop,
alors d'abord c'est Spica, mais bon c'est pas grave :P, ensuite c'est une CM 7 version 7.2 (encore un détails mais c'est important pour pas s'emmeler les pinceaux, il y a même maintenant une version 8.0 de cette CM 7... :huh: ). Enfin oui il va falloir le rooter et surtout installer un recovery. Le tuto dont tu parles semble correcte, je l'ai survolé rapidement donc il y a peut être des erreurs (j'en ai vu une mais qui a peu d'importance). Moi je te conseil de suivre celui de cette section spica, non pas que je le pense mieux, ce sera juste plus simple si tu galères et que tu as des questions.
Pour la suite on verra en temps voulu.
N'hésite pas si tu as des questions
Bon courrage
Marco
Merci, bon 1er souci ODIN ne reconnait pas mon tel, pourtant il est en mode debodage et j'ia installé kies.
Dans gestionnaire de periphériques il est pas nommé comme non installé. :(
J'ai essayé avec els 3 versions d'odin.
Sinon dans les paramètres j'ai ce message.
Android: 2.1 update1
Version Bande i570EXXJC1
Version Kernel 2.6.29 root@SE-5610 #2
J'ai peut être fait une bourde, au début j'ai utilisé le logiciel SuperRoot qui visiblement a du rooter en un clic mon tel.
Je ne sais pas si SuperRoot est compatible avec le spica, mais je n'ai jamais entendu rien de tel.
Ensuite, tu as bien fait d'installer Kies qui permet d'avoir, ainsi, les drivers (la preuve en est dans ton gestionnaire de periph'). Par contre si tu veux qu'il n'y ait pas d'interférence avec Odin, il faut s'assurer que Kies est bien convenablement fermé (pas d'icône dans la barre des tâches). Il est possible qu'un processus continue de tourner en tache de fond et perturbe un peu les choses mais je ne sais plus lequel c'est.
Ensuite, retente plusieurs fois la connexion du tel, parfois l'affaire est un peu capricieuse.
Je te laisse à tes essaies, tiens nous au courant.
J'ai supprimé dans le gestionnaire de tâches tout les .exe qui sont liés a Kies mais rien a faire ODIN le reconnait pas :(
J'ai lu sur un forum une solution et c'est de "il faut rappeler qu'il faut d'abord passer en XXJCE lors du premier passage en 2.1" mais j'ia rien compris a ce qu'il voulait dire.
Modifié par jipango
