[TUTO] DEVERROUILLAGE DU BOOTLOADER
rayji
tu es sur que tu fais bien comme il faut terminatorX tu éteins bien le téléphone et une fois qu'il est bien éteint tu appuis sur la touche retour et branche ton câble usb??
Oui, j'ai bien fait sa et il ne se passe rien. Il se met bien en mode flash, mais rien ne se passe
Et sinon même si ça ne marche pas, peut tu redémarrer ton tél ? (rien d'autre juste un démarrage pur et simple)
Oui, en débranchant le telephone de sa prise usb, et en appyant sur le bouton de démarrage, il fonctionne normalement.
j'en suis à 'Une fois installé, ouvrez le dossier "flashtool" puis le dossier "drivers", double cliquez sur "ggsetup-2.2.0.10.exe" et installez Gordon's Gate' mais dans le dossier je ne trouve pas ggsetup.
j'ai flashtool-0.6.8.0-windows y a t il eu un changement de version?
dans le dossier driver, je n'ai que Flashtool-drivers.exe
C'est peut être lui qu'il faut lancer?
Merci d'avance.
merci, ça me rassure, je voulais pas faire une boulette :)
il demande les composant à installer à savoir:
les Adb Driver de différent modèle X10, Arc, Ray, X10 mini et X8 évidement, donc je coche X8
et aussi Flashmode Drivers et fastBoot Drivers, c'est deux la je sais pas si il faut les cocher ou pas?
Bonjour, je suis allé jusqu'au bout de la procédure et ça ne fonctionne pas.
S1tool m'indique bien:
SEMC SIMLOCK CERTIFICATE
msm va bien jusqu'au bout et mon log semble bon:
process requires standard 2.x android firmware.
Press any key to continue . . .
Getting ROOT rights.
1743 KB/s (585731 bytes in 0.328s)
error: protocol fault (no status)
Waiting ...
Removing NAND MPU restrictions via SEMC backdoor. Permanent. Require ROOT rights.
192 KB/s (3087 bytes in 0.015s)
success
Waiting ...
Waiting ...
Writing patched semcboot. Two step process
First, we need get access to semcboot area
504 KB/s (8064 bytes in 0.015s)
Second, we need to write semcboot ;)
1130 KB/s (596916 bytes in 0.515s)
successfully wrote 0003ff00
Mais quand je relance S1tools pour l'identification j'ai toujours le R et non un r
RUNNING S1_EROM VER "R8A029"
pendant l'installation de flashtool, je n'ai pas mis les fastBoot Drivers comme indiqué.
J'ai essayé deux fois de suite mais pas mieux :(
si quelqu'un a une idée
sur ma batterie c'est indiqué 10W51 au cas ou ça pourrait aider.
Edit: sur le téléphone, en enlevant la batterie j'ai 11W06 à côté du num IC
Merci.
Modifié par Julos59
Nouvelle essai ce soir d'un autre pc.
Et là ça fonctionne pas du tout
il ne trouve pas les dossiers:
exec '/system/bin/sh' failed: No such file or directory (2) -
j'ai complètement désinstallé mon antivirus pensant qu'il était la cause.
adb.exe est bien arrêté.
debug USB désactivé, forcément vu que ce midi ça aller.
j'ai essayé sur un autre port USB même idem.
je ne vois pas ce qui peut être en cause,
j'ai fait la même chose que ce midi pourtant...
mystère.
si quelqu'un a une idée?
J'avais exactement les mêmes codes que toi et je n'ai jamais pu déverrouiller mon bootloader pour les mêmes raisons ; je n'ai d'ailleurs jamais trouvé de solution (sans avoir vraiment cherché, il faut dire)
Bonsoir yochi, merci
en effet j'avais lu les différentes réponses et vu que je n'étais pas le 1ere a avoir ce message.
Ce qui est étrange c'est que sur un autre PC (celui de ce midi) il fait comme tout va bien mais au final le déverrouillage ne se fait pas.
bon je vais tenter une install de GingerDX, me reste à trouver comment flasher avec CWM
https://forum.frandroid.com/topic/84918-tuto-installation-de-clockworkmod-cwm/
Modifié par Julos59
Il n'y a pas de réel intérêt à flasher un custom kernel sur la ROM stock !
En effet, on défini une version d'Android comme étant le duo kernel+ROM ; étant donné que nos custom kernel sont destinées à des versions 2.2 ou 2.3, il ne faut pas les flasher si tu es sous la ROM stock qui est en 2.1, elle.
