sylvaindub74@hotmail.com Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 je voulais savoir si c'est pile 11W26 ca marche?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 Regarde plus haut, c'visiblement possible, mais pas de confirmation par le forum XDA, donc je te conseilles d'attendre d'avoir une réponse de yochi ou autres. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tefal Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 (modifié) Bonjour, Ayé, je crois que j'ai brické mon tel :( . J'était sous gingerxperia / kernel origine. J'ai fait la manip de ce tuto, tout c'est bien passé jusqu'a l'étape 5b. j eu le message: "exec '/system/bin/sh' failed: No such file or directory" J'ai fait comme ci dessous: oui le débogage USB est bien désactivé. Edit du 14/10/11 : j'ai tout réinstallé depuis la version d'origine du X8, ça a marché puis j'ai mis GingerDX derrière. Donc tout est Ok pour moi. J'ai continuer la procédure, tout c'est bien passé, j'ai eu le bon log: process requires standard 2.x android firmware. Press any key to continue . . . Getting ROOT rights. 1743 KB/s (585731 bytes in 0.328s) error: protocol fault (no status) Waiting ... Removing NAND MPU restrictions via SEMC backdoor. Permanent. Require ROOT rights. 192 KB/s (3087 bytes in 0.015s) success Waiting ... Getting ROOT rights. Waiting ... Writing patched semcboot. Two step process First, we need get access to semcboot area 504 KB/s (8064 bytes in 0.015s) Second, we need to write semcboot ;) 1130 KB/s (596916 bytes in 0.515s) successfully wrote 0003ff00 Press any key to continue . . . Sauf que a partir de cette étape, mon tel n'a jamais voulut redémarrer. Pas de réaction sur le bouton on-off, pas de led verte qui s'allume au passage en mode "flash mode". Pourtant tout semblait ok: - date sur le cache batterie 11w26 (les tutos disent de faire gaffe si on a une date supérieur) - s1 tools me mettait bien : SEMC SIMLOCK CERTIFICATE. La config d'origine était en 2.1. Modifié 8 mars 2012 par tefal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 Tu as flashé quel kernel sous GingerXperia ? Si ce n'est qu'un brick ça va hein, juste si t'as un hard brick, là t'es dans la m****. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tefal Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 (modifié) Ben, en fait je n'ai flashé aucun kernel. J'avais le kernel d'origine quand j'ai installé gingerxperia, vue que je n'avait pas encore déverrouillé le bootloader. edit: 11w26 c'est la date sur le cache de la batterie (capot arrièa du tel) ou sur la batterie? sur le cache: 11w26 sur la batterie : 11w47 sur le tel 11w47 edit2: j'ai regardé la date au mauvais endroit :( . => le tel est définitivement mort ? Modifié 8 mars 2012 par tefal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 Pour le moment, et j'ai bien dit POUR LE MOMENT, on a aucun outil pour réparer un hard-brick sachant que techniquement il faudrait démonter le téléphone pour se connecter directement sur la puce de la carte mère pour restaurer un bootloader sain donc bon ... <_< Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tefal Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 (modifié) Les SAV savent faire cela? Sachant que le tel est encore sous garantie, je me demande quels sont mes options. Ps: au passage, voila ce qui m'a mis "dedans": Une erreur de lecture du tuto. "Pour vérifier si votre X8 est compatible avec cette procédure enlevez le cache de protection de la batterie et regardez sa date (sous la forme 10W36). Si elle est supérieure à 11W26, vous ne pourrez malheureusement pas déverrouiller votre bootloader... :(" J'ai compris regarder la date sur le cache. Ce serait bien de modifier la phrase :mellow: ). No offense hein... c'est juste pour les autres tête en l'air comme moi. Modifié 8 mars 2012 par tefal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rayji Posté(e) 8 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2012 Ah oui, j'avais même pas vu qu'il y avait une date ici. Par contre comme le bootloader se gère en interne, je pense que c'est même la date qu'il y a écrit sous la batterie qu'il faut prendre en compte, je modifie ma phrase. Tu peux essayer de renvoyer au SAV, mais je ne sais pas si ça passera, normalement, les hard brick de bootloader ne sont pas pris en garantie et il ne font rien le plus souvent... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tefal Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 (modifié) Ils savent donc différencier un hardbrick d'une autre panne ayant les mêmes symptômes? C'est certainement le cas pour le SAV Sony Ericsson. En fait je dis cela car j'habite a la Réunion, je ne suis pas sur les mecs du SAV ici renvoient systématiquement les portables chez SE. Je suis pas sur non plus qu'ils aient les moyens de faire un diag "approfondie". Ayant bossé dans un SAV ici (pas de téléphonie) je sais comment ça se passe :D). Vais tenter le coup, et je verrait :) . edit: je viens de le voir, cool la modif du tuto. Merci. Modifié 8 mars 2012 par tefal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rayji Posté(e) 8 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2012 Si tu as un coup de chance, il verrons qu'ils ne peuvent pas l'allumer, qu'il n'a pas pris l'eau et qu'il est encore sous garantie et du coup ils t'en envoient un autre, de temps en temps ça se passe comme ça aussi... De rien, de toute façon le tuto évolue et s’éclaircit en fonction des incompréhensions des personnes :P Et moi je m'adapte pour le modifier ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 J'ai vu qu'une personne avait fait un retour après hard-brick et qu'il avait renvoyé sans chercher à comprendre mais je ne pense pas que ce soit la règle donc tu n'as plus qu'à espérer, je croise les doigts pour toi ;) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tefal Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 je croise les doigts pour toi ;) C'est gentil :) . Téléphone déposé aujourd'hui. Au SAV premier niveau, il on diagnostiqué une batterie mise en sécurité (trop chargée ou trop déchargée). Reset de la batterie => idem le tel ne démarre pas (Ce qui m'aurait étonné). => envoie au SAV niveau 2 (dans le chef lieu). Enfin, tout ça pour dire que si la charge de la batterie est géré de manière soft, c'est peut être pas une bonne idée de laisser la batterie dans le tel après un hardbrick. ps: je précise que ma batterie était chargée avant que je tente la procédure de déverrouillage du bootloader. psII: Je saurait la semaine prochaine si le SAV a un moyen irréfutable de détecter un hardbrick (lire dans la mémoire du tel par ex). En tout cas, au SAV "premier niveau", ils m'on même pas posé la question "avez vous bidouiller le téléphone?". Ils m'on juste demander: "il est tombé?", "il a pris l'eau?" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TerminatorX Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 (modifié) Les SAV savent faire cela? Sachant que le tel est encore sous garantie, je me demande quels sont mes options. Ps: au passage, voila ce qui m'a mis "dedans": Une erreur de lecture du tuto. "Pour vérifier si votre X8 est compatible avec cette procédure enlevez le cache de protection de la batterie et regardez sa date (sous la forme 10W36). Si elle est supérieure à 11W26, vous ne pourrez malheureusement pas déverrouiller votre bootloader... :(" J'ai compris regarder la date sur le cache. Ce serait bien de modifier la phrase :mellow: ). No offense hein... c'est juste pour les autres tête en l'air comme moi. Ben, en fait je n'ai flashé aucun kernel. J'avais le kernel d'origine quand j'ai installé gingerxperia, vue que je n'avait pas encore déverrouillé le bootloader. edit: 11w26 c'est la date sur le cache de la batterie (capot arrièa du tel) ou sur la batterie? sur le cache: 11w26 sur la batterie : 11w47 sur le tel 11w47 edit2: j'ai regardé la date au mauvais endroit :( . => le tel est définitivement mort ? Ah oui, j'avais même pas vu qu'il y avait une date ici. Par contre comme le bootloader se gère en interne, je pense que c'est même la date qu'il y a écrit sous la batterie qu'il faut prendre en compte, je modifie ma phrase. Tu peux essayer de renvoyer au SAV, mais je ne sais pas si ça passera, normalement, les hard brick de bootloader ne sont pas pris en garantie et il ne font rien le plus souvent... Moi je n'ai aucune date qui figure sur le cache du telephone. J'en ait une sur la batterie (11W29) et une juste derriere (quand on enleve la batterie) 11W33. Dans tous les cas, j'en déduis donc que c'est du domaine "pas touche p'tit con" ^^ Bonne chance a tefal pour ton X8 Modifié 9 mars 2012 par TerminatorX Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 Oui avec tes numéros vaut mieux t'abstenir et espérer que l'équipe qui reprends GingerDX, rom qui ne nécessite par de kernel custom, la relance bien :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TerminatorX Posté(e) 10 mars 2012 Share Posté(e) 10 mars 2012 J'espere egalement qu'ils sortiront (ou un autre groupe) une version ICS pour notre pauvre petit kernel inflashable ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 10 mars 2012 Share Posté(e) 10 mars 2012 Il existe bien une rom ICS en développement sous stock kernel mais au même stade que les autres, soucis wifi dynamique et radio FM entre autre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TerminatorX Posté(e) 11 mars 2012 Share Posté(e) 11 mars 2012 Esperons qu'ils trouveront le probleme alors ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tefal Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 On décroise tout!!! Ils m'on changer mon portable, sous garantie. cool. sur le cache: 10w48 (aucune importance :) ) sur la batterie : 11w45 sur le tel 11w30 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 Parfait, bon bah maintenant reste sous kernel stock vu tes numéros, tu peut voir du coté de GingerDX qui vient juste de passer en v23 par les nouveaux repreneurs ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tefal Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 Yep. Je vais garder un oeil sur ce topic, histoire de voir si les choses évoluent. Au départ je voulais déverrouiller le bootloader pour passer sur X8droid..... vais voir. Allé a plus ;d) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 Bah t'as 11w45 c'est trop non? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tefal Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 Bah t'as 11w45 c'est trop non? 11w45 c'est la batterie. Il me semble que l'important c'est la date du tel. De toute façon, je ne prendrait pas le risque a 11w30. Au départ je voulais déverrouiller le bootloader pour passer sur X8droid..... vais voir. Vais voir comment faire sans devérrouiller le BL. Il me semble qu'une version custom kernel est en cour pour cette rom. Mais bon, si cette ROM semble être pas mal, c'est peut être aussi par ce que elle est en custom kernel. M'en vais du coté des topic concernant les ROM custom pour voir. Par contre, les choses concernant les ROM changent vachement vite. J'ai plus consulté depuis une semaine... je suis déjà largué. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 Les roms basés sur la CM officielles sont nombreuses apportant souvent que quelques ajouts les unes par rapport aux autres mais surtout des thèmes différents en fait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tefal Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 C'est quoi la CM? Je vois ROM CM6 CM7 .... ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 CM c'est CyanogenMod, une rom custom très célèbre crée par des développeurs du même nom. La version 6 repose sur Android 2.2 alors que la version 7 repose sur 2.3 et CM9 sur 4.0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
