NeilDeves Posté(e) 25 septembre 2011 Share Posté(e) 25 septembre 2011 (modifié) Bien le bonjour ; je viens présenter une rom tournant en 2.3.5 (devenue 2.3.7) qui est à mon goût la meilleur des roms Android ; en options etc... Le score Quadrant est aussi assez impressionant ; tout cela testé par moi et franchement j'hésitais et ça vaut le coup. Avantages : -Gestions des performances et du kernel (fréquence du CPU ; tramage ...). -Caractéristiques avancés des paramètres de base. -Plusieurs thèmes disponibles et customisation. -Performances élevées (pour Angry Birds je n'ai pas encore eu de lag). -Forcing de l'instalation des applications sur la SD (avec le même nombre d'applications j'ai presque 50 MO d'espace libres alors que j'en avais moins de 10 avant). -Possibilité de modifications des option en bas de l'écran du menu d'accueil (personnalisation des options). -Possibilité de screenshot à n'importe quel moment très simplement. J'éditerai au fur et à mesure ; ce que j'avais noté dans ma tête a disparu . Quelques problèmes : -La bousole ne marche pas (tu ne vois pas ou tu regarde sur map par exemple mais le GPS fonctionne). -La radio FM marche à présent avec la maj. Changelog : 10/10/11 - Rom odexed complète (meilleures performances ; plus grand espace /data); - nouveau kernel par ketut - problème du rejet d'appel accidentel résolu . - Bug du graphique de l'application FM résolu - Applications google mises à jour - cifs.ko, tun.ko, zram.ko modules mis à jour; - lights.cooper.so lib mis à jour; - bruit de fond supprimés. Impression : Moins de latence au démarrage. Meilleure fluidité et rapidité pour ouvrir les applications même si score Quadrant plus faible (1857). Score Antutu de 1931. Avis général : La mise à jour a été largement bénéfique ; on y retrouve la radio ainsi que la mise à jour de nombreuses applications système. Je trouve assez étonnant mais je m'y attendais un peu que de trouver la fluidité largement améliorée alors que le score Quadrant a eu tendance a baisser ; le score Antutu a quand même augmenté. Certains petits problèmes mineurs vont être bientôt résolus. Lien xda : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1263292 Plusieurs manières d'installer votre rom suivant ce que vous avez fait avant. 1)Vous n'avez jamais changé votre rom et vous désirez installer la CyanoGen. 2) Vous avez déjà installé une rom GingerBread (2.3.X) normale ou custom et vous souhaitez installer la CyanoGen. 3)Vous aviez l'ancienne version de CyanoGen (Beta2 ou Beta1) et vous souhaitez installer la nouvelle (RC1 ). Si vous n'arrivez pas à aller sur un lien en cliquant dessus ; faites un copier/coller du lien pour le mettre dans la barre http. 1) Vous voulez installer cette rom mais vous n'avez jamais changé ou modifié la rom de votre téléphone. Les fichiers dont vous avez besoin : -ClockWorkMod : http://www.multiupload.com/9YELY0SJHP -Une rom stock. -La rom : http://www.multiupload.com/MZLA2ECCQ0 (cm-7.1.0-RC1-Cooper-KANG-10.10.11-Grif_07.zip). -Le fix de bug : http://www.multiupload.com/EMVYXNKWHS (cm-7.1.0-RC1-Fix1-12.10.11-Grif_07.zip) Mettez tout ces fichier sur votre SD. Vous devez d'abord flasher une rom stock (c'est à dire une rom pas customisée). Je donne le lien qui les répertories : http://droidangel.bl...inal-stock.html Je vous conseille de prendre la dernière ; flasher la sur votre téléphone via ce tuto : https://forum.frandroid.com/topic/53071-roms-xxkph-android-234-xxkp89be-android-233-pour-le-galaxy-ace/ ou celui ci : http://forum.frandro...rom-xwkpoxwkpt/ Vous attendez bien que la case de Odin affiche "PASS" ; votre téléphone est normalement allumé ; mettez le en français (trouver les paramètres ; allez sur l'option ou l'icône est un A en forme de touche ; première option puis choisissez le français) accepter si ils vous dit quoi que ce soit même en langue étrangère ; éteignez le téléphone puis réalumez le en appuyant sur les boutons home (le gros bouton rectangulaire situé en dessous de votre écran) et Power. Vous arrivez dans le recovery ; faites "apply update from sd card" ; séléctionnez le fichier "ClockWorkMod" puis ok. A la fin faites reboot system now. Votre téléphone redémarre ; éteignez le encore une fois puis réalumer le pareillement que la 1ère fois (home + power) : vous arrivez dans le recovery ClockWorkMod ; séléctionnez "install zip from sd card" ; choose zip ; choisissez cm-7.1.0-RC1-Cooper-KANG-10.10.11-Grif_07.zip ; puis Yes . A la fin reboot system now. Votre téléphone démarre ; cette phase permet d'entrer toutes les données qui auraient peut être étés demandée par le téléphone ; faites tout bien comme il faut . Ensuite redémarrer encore votre téléphone en recovery ; séléctionnez cette fois -ci le fix de bug (cm-7.1.0-RC1-Fix1-12.10.11-Grif_07.zip) ; reboot system now . Vous êtes maintenant sous Cyanogen 2.3.7 . 2) Installer la CyanoGen sur une rom déjà installée. Les fichiers dont vous avez besoin : -ClockWorkMod (cela dépend si vous l'avez déjà ou non) : http://www.multiupload.com/9YELY0SJHP -La rom : http://www.multiupload.com/MZLA2ECCQ0 (cm-7.1.0-RC1-Cooper-KANG-10.10.11-Grif_07.zip). -Le fix de bug : http://www.multiupload.com/EMVYXNKWHS (cm-7.1.0-RC1-Fix1-12.10.11-Grif_07.zip) Mettez tous ces fichiers sur votre SD. Cette méthode est pour ceux ayant déjà installée une rom auparavant. Pour certaines roms ; elles ont déjà le ClockWorkMod ; vous pouvez y accéder depuis l'application CWM dans vos applications "reboot in ClockWorkMod" ou alors de la même manière que le recovery ( téléphone étteint Bouton Home central + Power) ; il est marqué si il s'agît du recovery ClockWorkMod. Si il n'est pas installé suivre la même procédure que au 1) éteignez le téléphone puis réalumez le en appuyant sur les boutons home (le gros bouton rectangulaire situé en dessous de votre écran) et Power.Vous arrivez dans le recovery ; tout d'abord faites "wipe data/factory reset" ; Yes puis de retour dans le menu ClockWorkMod faites "apply update from sd card" ; séléctionnez le fichier "ClockWorkMod" puis ok. A la fin faites reboot system now. Téléphone étteint réalumer le en mode recovery (home + power) : vous arrivez dans le recovery ClockWorkMod ; tout d'abord faites "wipe data/factory reset" ; Yes puis de retour dans le menu ClockWorkMod séléctionnez "install zip from sd card" ; choose zip ; choisissez cm-7.1.0-RC1-Cooper-KANG-10.10.11-Grif_07.zip ; puis Yes . A la fin reboot system now. Votre téléphone démarre ; cette phase permet d'entrer toutes les données qui auraient peut être étés demandée par le téléphone ; faites tout bien comme il faut. Ensuite redémarrer encore votre téléphone en recovery ; séléctionnez cette fois -ci le fix de bug (cm-7.1.0-RC1-Fix1-12.10.11-Grif_07.zip) ; reboot system now . Vous êtes maintenant sous Cyanogen 2.3.7 . 3)Mise à jour (déjà la rom CyanoGen Beta2 ou Beta1). -La maj : http://www.multiupload.com/WN18YUVR22(seulement pour ceux qui étaient déjà sous cette rom) (cm-7.1.0-RC1-Cooper-KANG-10.10.11-Grif_07_update.zip) -Le fix de bug : http://www.multiupload.com/EMVYXNKWHS (cm-7.1.0-RC1-Fix1-12.10.11-Grif_07.zip) Si vous êtiez déjà sous cette rom mais en 2.3.5 ; pour la mettre à jour ; tout simplement via le recovery CWM installez le fichier de la mise à jour (cm-7.1.0-Beta2-Cooper-03.10.11-Grif_07_update.zip) ; rien se sera effacé. Il est nécessaire de reset le Dalvik cache (en gros les fichiers des performances des applications) ; cela ne supprime rien mais permet une meilleure performances des applications ; dans le menu ClockWorkMod faites "advanced" ; "wipe dalvik cache" puis Yes ; enfin reboot system now . Ensuite redémarrer encore votre téléphone en recovery ; séléctionnez cette fois -ci le fix de bug (cm-7.1.0-RC1-Fix1-12.10.11-Grif_07.zip) ; reboot system now . Screen : (Scores Quadrant et Antutu réalisé avec les paramètres par défaut ; test Antutu réalisé sans la carte SD (qui fait beaucoup varier le test). Pour comparaison : http://forum.frandro...mance-des-roms/ Modifié 14 octobre 2011 par Diamond69740 Modification du texte. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NelsonLourenço Posté(e) 25 septembre 2011 Share Posté(e) 25 septembre 2011 j'ai comparer, ton fix ''cm-7.1.0-RC1-AllFixes-Grif_07.zip'' a changé s'en est un nouveau ?? est-ce que ça a arrangé le pb du message tout pourri au redemarrage ? ''com.android.phone'' Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlokazFamiliaVictoire Posté(e) 26 septembre 2011 Share Posté(e) 26 septembre 2011 (modifié) Slt diamond dit moi au premier démarrage du tél ta choisi quoi comme option stp? j'ai fais les réglages comme ta dit,mais je ne dispose pas de connexion wifi,est ce que sa cause problème? et après avoir régler ce que j'ai pu,j'ai installé l'autre fichier pour le fixes ben pas moyens d'avoir la connexion 3g... j'ai fais le réglage de l'Apn comme dab,pour full internet je laisse juste sur Ipv4 c ok jpens? merci d'avance sinon la rom est impressionnante,rapidité fluidité,tout change comparé au 2.3.4...... Edit : Problème résolu enfaite j'ai mis le type d'apn sur internet alor qu'il fallait le laissé vide, Diamond ton score quadrant c'est au premier essaie que t'obtient 1944? Une petite remarque,ce matin sans avoir installer titanium backup le tél a installer 4 applications qui se trouve sur ma sd,et justement j'en avais besoin de deux dedans " battery calibaration " et "quandrant standard " très bizarre en tout cas lol Modifié 26 septembre 2011 par blokaz familia Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DarkBoon Posté(e) 26 septembre 2011 Share Posté(e) 26 septembre 2011 Il faut obligatoirement repasser sur une rom stock avant d'installer cette Cyanogen? Je suis sous FirstUA actuellement, CWM est installé bien sûr, est ce qu'un full wipe ne suffirait pas? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
perceval-51 Posté(e) 26 septembre 2011 Share Posté(e) 26 septembre 2011 Bonsoir a tous, meme question que Darkboon?! suis sous KPO romGSLMT2.1 et "not working only FM radio, compass." ca veut dire pas de gps?? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NeilDeves Posté(e) 26 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 26 septembre 2011 Franchement je n'ai aucune idée si passer d'une rom custom à celle là va poser problème ; si tu veux tu peux tester mais je ne garantie rien. Je vais édit avec les bugs recontrés. En gros la bousole ne marche pas (tu ne vois pas ou tu regarde sur map par exemple mais le GPS fonctionne). La radio FM ne marche pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
perceval-51 Posté(e) 26 septembre 2011 Share Posté(e) 26 septembre 2011 merci diamond donc je peux flashé kpo par odin et hop Cyano...? ou il y a mieux que kpo? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlokazFamiliaVictoire Posté(e) 26 septembre 2011 Share Posté(e) 26 septembre 2011 merci diamond donc je peux flashé kpo par odin et hop Cyano...? ou il y a mieux que kpo? Slt oui tu flash ta rom d'origine par odin et tu suis le tuto, la KPO une rom stable,après jpens que ta bande de base que se soit KPO,KPN ou KPH reste la même vu que la version est pareille et ne change pas c'est a dire 2.3.5....... ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 27 septembre 2011 Share Posté(e) 27 septembre 2011 Comment résoudre le problème avec "Le processus s'est arrêté com.android.phone inattendue. S'il vous plaît essayez de nouveau " requi SQLite Editor 1. passer en mode avion 2. installez SQLite Editor 3. lancer SQLite Editor , sélectionnez Réglages (com.android.providers.settings) - settings.d b - sécurisé 4. selectionner "preferred_network_mode (_id 265)", appuyez longtemps sur menu 5. sélectionnez Modifier un dossier 6. dans valeur de supprimer tout ce qui s'y trouve, valider 6. redemarer votre ace et quitter le mode Avion sources : http://forum.xda-dev...7&postcount=934 et plus de bug de com.android.phone au demarage voilla un petit screnn qui vas vous plaire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlokazFamiliaVictoire Posté(e) 27 septembre 2011 Share Posté(e) 27 septembre 2011 Comment résoudre le problème avec "Le processus s'est arrêté com.android.phone inattendue. S'il vous plaît essayez de nouveau " requi SQLite Editor 1. passer en mode avion 2. installez SQLite Editor 3. lancer SQLite Editor , sélectionnez Réglages (com.android.providers.settings) - settings.d b - sécurisé 4. selectionner "preferred_network_mode (_id 265)", appuyez longtemps sur menu 5. sélectionnez Modifier un dossier 6. dans valeur de supprimer tout ce qui s'y trouve, valider 6. redemarer votre ace et quitter le mode Avion sources : http://forum.xda-dev...7&postcount=934 et plus de bug de com.android.phone au demarage voilla un petit screnn qui vas vous plaire Salut sololonnais le problème est spécifique a la cyano? c'est quoi ce bug exactement stp.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SlugSoog Posté(e) 27 septembre 2011 Share Posté(e) 27 septembre 2011 Passé sous Cyano et je confirme, plus fluide, plus rapide, plus modifiable, bref, plus mieux :D En ce qui concerne le bug, j'ai redémarré le tel, et je n'ai pas eu de souci. Est-il reproductible ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NeilDeves Posté(e) 27 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 27 septembre 2011 (modifié) Alors ça serait pas mal que les personnes qui ne savent pas si le bug se reproduit postent la solution car elle est complètement inutile. Si vous suivez bien le tuto ; le dernier fichier installé via le recovery est la mise à jour et justement stoppe ce problème ; aucune inquiètude à avoir à ce sujet ; ce bug ne revient pas. Modifié 27 septembre 2011 par Diamond69740 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 27 septembre 2011 Share Posté(e) 27 septembre 2011 (modifié) chez moi le bug est revenu meme apres les patch donc la methode reste utile (sa accelaire aussi le temp de lecture de la carte sim) pour plus de detail se bug se produit l'ors de l'acces a la carte sim (juste avant de nous demander le code pin, soit au boot soit en quittant le mode avion ) sa arrive pas avec toutes les carte sim Modifié 27 septembre 2011 par sololonnais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DarkBoon Posté(e) 27 septembre 2011 Share Posté(e) 27 septembre 2011 Je suis bluffé par cette rom, elle est effectivement très fluide et plus rapide que mon ancienne rom FirstUA. D'ailleurs, la MAJ depuis cette dernière s'est faite sans problème. J'ai juste fais un wipe et j'ai installé la CM7 par dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
perceval-51 Posté(e) 27 septembre 2011 Share Posté(e) 27 septembre 2011 c'est vrai ca fait plaisir cette CM7 sur notre petie Ace , perso juste un souci , impossible de restaurer mes contacts avec Titanium!!! et je trouve l'appli contact 2.3.5 pas terrible , pas de groupes... mais a part ca c'est vraiment tres bon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xely Posté(e) 27 septembre 2011 Share Posté(e) 27 septembre 2011 Moi j'ai un problème embêtant, pas de vibreur pour les SMS en silencieux :/ Alors que je l'ai avec les appels ! De plus, je trouve la rom moins rapide de la coderom V2 dans les menu ... ? Le navigateur lag à mort et le multitouch n'est plus fluide, il rame pour zoomer un texte :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlokazFamiliaVictoire Posté(e) 27 septembre 2011 Share Posté(e) 27 septembre 2011 depuis l'installe je cherche le gestionnaire de tâches.....il n'y en a pas??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Okizha Posté(e) 28 septembre 2011 Share Posté(e) 28 septembre 2011 La rom est t-elle stable ? Pas d'autres bug rencontrés ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NeilDeves Posté(e) 28 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 28 septembre 2011 Xely = Pour les sms tu as sans doute mis ton téléphone en mode sans son (option rajoutée après celle du silencieux). Pour le navigateur prend skyfire ou autre parce que ce ne sont jamais de bon navigateurs. Pour le multi-touche aucun problème de mon côté. Sololonais ; ta méthode ne marche pas sur cette rom ; SQlite ne trouve pas l'application car elle n'existe pas sur cette rom. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Okizha Posté(e) 28 septembre 2011 Share Posté(e) 28 septembre 2011 (modifié) Résolue :) Modifié 28 septembre 2011 par Øкιzнα Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xely Posté(e) 28 septembre 2011 Share Posté(e) 28 septembre 2011 Je viens de passer en Fla.sh 2.3 et c'est beaucoup mieux, le firmware ne bug plus et j'ai ma radio :D Je réinstallerais cette ROM quand elle sera sortie en version finale car j'ai vraiment besoin d'un système stable et pas un truc qui plante constamment !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NeilDeves Posté(e) 28 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 28 septembre 2011 Comme tu veux ; moi je la trouve très bien voulant du neuf par rapport au anciennes roms qui sont toutes les mêmes. Mais sâche que les testeurs permettent de faire avancer le projet ; sans eux il n'y aurait rien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xely Posté(e) 28 septembre 2011 Share Posté(e) 28 septembre 2011 Je viens de tester la rom pendant 3/4 jours et j'avoue qu'elle dépote niveau personnalisation et optimisation :) Mais je l'a trouve un peu instable à mon gout, je préfère donc retourner à une rom plus stable pour le moment ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AbdourahimMohmadi Posté(e) 28 septembre 2011 Share Posté(e) 28 septembre 2011 Slt à tous !! Je peut savoir pourquoi mon appareil photo ne marche pas après l installation!! Je trouve sa bizarre. Merci de m éclairer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NeilDeves Posté(e) 28 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 28 septembre 2011 "Ton appareil photo" ; c'est à dire .. Pour ma part l'appareil photo est 100 >% fonctionnel pour les vidéos et les photos. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
