[FIRMWARE] Gingerbread I9000XXJVT 2.3.5
Ok, merci !
Une dernière question, au sujet de l'overclocking.
En passant à 1,2 ou 1.3 ghz, quel est le voltage du processeur ? J'ai installé voltage control mais je ne peux pas appliquer un vitesse supérieure à 1Ghz, y a-t-il une solution ?
Est-ce que le processeur est capable de fonctionner à sa fréquence de base avec un voltage plus faible ? (je sais que c'est possible sur certain proco de PC mais est-ce la même chose pour du ARM ?
il te faut un kernel type semaphore et la tu pourras changer la fréquence du proc
et sur le site d'XDA quand tu iras prendre le kernel sur le post il est indiqué le voltage à tel Fréquence
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1112908
edit : il y à plus marqué le voltage sur le post mais je pense que quand tu mettras à 1.2GHz sur ton appli il sera indiqué
Je suis sous le kernel sémaphore. J'ai testé l'OC à 1.2Ghz, ça n'a pas l'air de trop chauffer mais l'augmentation du voltage risque toujours de griller le proc. En fait, je voudrais savoir si qq un a déjà réussi à OC un GS avec un voltage inférieur à celui défini par le kernel sémaphore.
Ce qu'il faut se dire, c'est que si on augmente la fréquence et que si le voltage ne bouge pas il y a forcément autre chose qui monte! C'est comme dans la formule de base en élec
U = R * I
- Si la tension U augmente
- T'as la résistance R qui augmente ou l'intensité I
- Sinon U ne peut pas bouger
- C'est une histoire de proportionnalité!
J'espère ne pas trop vous avoir pris la tetê avec mon petit cours!
ENJOY!!!
  • 3 weeks later...
Bonjour, comme vous pouvez le constater, j'ai un gros problème de débit 3g+ depuis l'installation.
c'est la rom odexed, avec cf root 4.3, + les modif de steph la defens.
Quelqu'un aurait une idée ??? (je suis bien en sl2sfr)
EDIT : j'ai repassé le modem JVQ mais c'est pareil, j'ai changé pour le kernel semaphore, toujours pareil
Modifié par mdesc1980
Bonjour à tous,voici presque 1 mois que j'ai cette ROM,je trouve qu'elle bug beaucoup,par exemple je clique sur messages,ils s'affichent brièvement et je reviens sur la page d'accueil,sa 3-4 fois de suite,je suis obligé de éteindre rallumer à chque fois,sans compter les fois où le téléphone s’éteint tout seul.
De plus je trouve que les applis sont plus lentes que sur ma 2.2.1 précédente.
Si vous avez des solutions, je suis preneur!
slt,
mon voisin veut que je lui flash cette jvt a la place de cm7 qu il test depuis une semaine mais finalement il prefere les stock (beurk) il a vraiment a y gagner ?
pourquoi les fichiers sont des .tar.md5 alors que la jvs les fichiers sont des .tar tout cour ?
une tite derniere si je flash vous me conseillez le gros scs ou le chti ?
merci
ps: pour le flash je peut direct a partir de cm7 (via odin) ou alors retour en jvs et flash de la jvt ?
Modifié par sk4c
@FrostedAndroid
soirée caca tout mous :)
mr a finalement choisi de passé en jvt donc flash de la jvt direct a partir de cm7 stable, resulta en plein millieu du flash odin block et le portable affiche un ecrant tout vert (je te cache pas que je me suis fait dessu et mon voisin aussi)
je debranche le portable reset odin et change pour ma jvs que je garde dans un coin au cas ou, resulta tout ce passe bien
donc je lui demande veut tu quand meme passé a la jvt ? il me dit oui
relance odin, fait tout comme il faut et en plein flash d'odin rebellote sauf que la c est un ecrant tout bleu (je te cache pas qu on etait en panique de le redébrancher encore une fois)
relance du mode download qui marche toujour je reflash la jvs et tout ce passe bien donc il tourne en jvs rooté
nos femmes ce sont foutu de notre gu***** toute la soirée et pour evacuer le stress on a exploser ma bouteille de carduh a 2 :P
en tout cas merci pour t es conseil mais je croit que sont Gs ne veut rien accepter a part jvs, cm7 et ics
Modifié par sk4c
c est la jvt du tuto, j ai dl une autre jvt sur le site galaxyteam mais rien a faire même probleme donc pas grave et de toute facon il rachette un pc ce week end comme sa il va pouvoir flashe sont portable lui même ^^
en tout cas merci quand même
