[ROM][Android 2.1] HeroDroid v0.3 [08/03/10]
Posté(e) (modifié)
I'm not responsible if you bricked your phone !!
I tested on my phone and it works !!
GSM only !!
this is an initial port .. please report any bugs, and prefer if you give me "adb logcat" output
Download link: Sur le site directement.
the ROM is FAST!! but I don't know if it's Stable..
What's working:
didn't test it yet..
Alors je suis entrain de tester... Mais allez y lâchez vous !! :p
Le site pour DL : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=641786
Changelog:
0.3:
-fixed battery drain issue..
-a lot of PNG optimization..
-fixed VoiceSearch FC
-MMS fixed .. through MmsZap ( thanks hyriand from HTCPedia )
-Automatic Apps2SD .. (Working for sure !!)
-no Network Hacks .. a liiiitle bit slower, but better Battery life
-memory optimization ..
-overall skimming .. 0.2 fresh install you get 143mb free ROM. now you get 160
Commentaire de Shippo :
A priori tout fonctionne maintenant !!
Modifié par Gutsu
  • Réponses 199
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Posté(e) (modifié)
Encore merci pour la création du poste ;)
Voila je viens de l'installer lors de la création du bureau je recois un message d'erreur avec le processus 3G qui a planté.
Lors de la configuration du téléphone il y a la langue francaise & anglaise.
La rom semple super rapide !!!
je continue a tester
- Bug avec le wifi impossible de l'aciver > Résolu procédure plus bas.
- Bug avec l'icone mail par default sur le premier bureau, il faut la supprimer et la créé pour résoudre le problème.
Pour info:
Quand on branche le telephone sur usb il demande si c'est pour le charger uniquement ou htc sync ou lecteur de disque ( mount usb )
appareil photo > OK + nouvelles fonctions + 5M
Correction du bug wifi:
Tout d'abord merci à awsy44
il faut téléchargé ceci: http://rapidshare.com/files/358837911/wlan.zip
- ensuite l'extraire dans le dossier ou se trouve votre adb shell et autres.
- dans une console taper: adb remount
- adb push wlan.ko /system/lib/modules/
et ca fonctionne !!!
Modifié par OzOne
Oui apparement c'est connu le probleme de 3G, en espérant que ça soit vite corrigé.
Toutes mes précautions ont été prises (Save etc...), c'est donc en cours de flashage !
Alors première impression.
OMG C'EST SUPER RAPIDE !!!!
Ca fait plaisir on en redécouvrirez presque son téléphone... ;)
FC lors du démarrage du téléphone lié à la 3G apparemment, mais bon elle fonctionne quand même...
TOUT fonctionne pour le moment...
Ouahhhh elles sont belles les nouvelles icônes :p
Posté(e) (modifié)
Rapide ok mais je me souviens de rom custom rapide qui bouffait à mort la batterie à tester sur plusieurs jours donc car ça m'étonnes tout de meme que ce soit plus rapide que la modaco
Sur xda y'a quelqu'un qui met en avant un bug du market pas pour vous ?
Edit: patch sur le site xda pour le wifi
Modifié par lolob45
