Posté(e) (modifié)
D’abord je tiens bien à préciser que tout ce travail n'est pas le mien mais celui de la Team CyanogenMod dont je réalise simplement une traduction pour notre communauté préférée !
Voilà la version 0.1 de la traduction du Tuto destiné à installer Android 2.3 en DualBoot avec WebOs (Démarrage au choix sur l'un ou l'autre) sur notre beloved TouchPad!
Si vous ne vous sentez pas de taille ou que l'expérience vous manque, vous êtes prié de quitter ce topic immédiatement.
Ni moi, Ni FrAndroid, Ni qui que ce soit peut être tenu pour responsable, la seule faute est votre.
Topic original CM sur RootzWiki :
http://rootzwiki.com...m-Touchpad-port
Progression du portage :
http://rootzwiki.com...ss-Updated-9-30
INFOS:
Version: ANDROID 2.3 AOSP
En phase Alpha
Date de sortie: 13/10/2011
Derniere MAJ: Alpha 3.5
ORGANISATION DU TOPIC:
  • *IMPORTANT* A lire avant toute manipulation - Présentation
  • CE QUI FONCTIONNE
  • INSTALLATION
  • LIENS DE TéLéCHARGEMENTS
  • DONS A LA TEAM CM
CyanogenMod pour TouchPad
ALPHA 3.5
​Cher Internet,
Vous avez attendu plus ou moins patiemment pendant plus d’un mois, finalement, tout se passe ici : Une version Alpha de CyanogenMod 7.1.0 (Version améliorée d’Android 2.3) pour le TouchPad d’HP.
Vous comprendrez, que cette version n’est qu’une Alpha, avec tout ce que cela implique. Ceux qui attendent la perfection seront facilement dessus. Beacoup de choses ne fonctionnent pas aussi bien que dans le futur. Mais comme vous l’avez voulu le plus vite possible, et esperons le, cette version devrai etre quelque chose d’utilisable et donner un apercu du progrès réalisé.
Maintenant que c’est dit, répondons aux questions qui vous taraudent, du style FAQ :
[EN CONSTRUCTION]
  • CE QUI FONCTIONNE
Actuellement :
OK Wi-Fi (09/10)
OK Cam (07/10)
OK Touchstone (06/10)
OK Gestion de l’énergie (04/10)
OK Clockwork Recovery (30/09)
OK Informations de batterie (29/09)
OK Fake SD card Mount (26/09)
OK Vibrations (26/09)
OK Bluetooth (24/09)
OK Deux Coeurs du processeur (23/09)
OK Démarage rapide entre les deux systemes (
OK Démarage sur Android!
OK Commandes ADB via ADB
OK Boutons power, back/home et volume
OK Tactile (Multi-touch, 10 doigts)
OK Acceleration Graphique (50/50 2D Accel supporté, tout comme n’import quel appareil Android sur le marché)
OK Son
OK Accelerometre
OK Rétro-Eclairage (Comfirmé sur l’IRC)
OK LED (Comfirmé sur l’IRC)
OK Multiboot (Comfirmé sur l’IRC)
OK Capteur de luminosité (Comfirmé sur l’IRC)
OK Acces aux fichiers de WebOs depuis Android et vice-versa
OK Touches
PARTIELLEMENT: Compas (Les bugs ont besoin d’etre travaillés)
Ce sur quoi nous travaillons:
Gyroscope
Ce qui peut fonctionner:
Sortie HDMI par MicroUSB
GPS
Bugs connus :
High Priority Cannot record sound, unless sound is already playing [Accepted]
High Priority Battery Drains while sleeping and active [Accepted]
High Priority Plugging in headphones does not mute external speakers [Accepted]
Medium Priority Wifi hangs in sleep, then does not reconnect[Reported]
Medium Priority TouchPad appears not to wake from sleep[Reported]
Medium Priority Bluetooth directional keys mapped for portrait mode [Reported]
Medium Priority Audio becomes distorted when device is put to sleep [Reported]
Medium Priority Files added to root folder appear to get deleted on reboot [Reported]
Medium Priority Onscreen keyboard shows while using bluetooth keyboard [Reported]
Medium Priority Apps in market are being filtered [Accepted]
Medium Priority Battery does not shut down device at critical battery level [Reported]
Medium Priority Camera does not take pictures [Accepted]
Low Priority Reboot and Shutdown can take a long time[Accepted]
Low Priority LED light turns off while sleeping [Accepted]
Low Priority Light Sensor does not work automatically, needs to be turned on manually [Accepted]
Low Priority No audio support for BT headsets [Accepted]
Low Priority Add divx codecs for video support [started]
Low Priority GPS apps crashes because apps assume for valid GPS
  • INSTALLATION
Requis:
  • Un TOUCHPAD (Sans blague!) avec au moins 2GB de libre sur la partition "media". Voir plus bas pour la partition
  • Un ordinateur sous Windows, Mac, Linux
  • Un cable USB
  • Le pilote NOVACOM (Liens dans la section téléchargements)
  • Moboot bootloader (Liens dans la section téléchargements)
  • Les fichiers d'installation ACME (Liens dans la section téléchargements)
  • CM7 (Liens dans la section téléchargements)
  • (Optionnel: c'est un mode de démarrage d'urgence) ClockwordMod (Liens dans la section téléchargements)
INSTRUCTIONS:
  1. Démarrez le TOUCHPAD sous WebOs normalement.
  2. Connectez votre TOUCHPAD a votre ordinateur avec le cable USB.
  3. La notification de connection apparait, sélectionnez: Stockage USB et si demandé OK.
  4. Sur votre ordinateur, ouvrez le volume TOUCHPAD et créez un dossier à la racine nommé cminstall.
  5. Copiez dans ce dossier les update...zip des fichiers à installer: CM7, MoBoot, ClockwordMod (Ne pas les décompresser).
  6. éjecter le TouchPad (ClicDroit - éjecter sous Windows).
  7. Redémarrez la TouchPad mais pendant qu'elle démarre maintenez la touche du volume + (Ou volume haut) jusqu’à ce qu'à l'apparition d'un gros symbole blanc.
8. Depuis le terminal de commandes: -Windows (Touche Windows+R ou cmd) Naviguer la ou ACME est décompressé: cd chemin du fichier. Exemple pour ma part: cd C:\Program Files\Palm, Inc
-MAC Terminal Applications>Utilities>Terminal
9. Tapez dans le terminal: "novacom boot mem:// < ACMEInstaller" (Sans les guillemets).
10. Croisez les doigts! :)
11. Votre TouchPad démarre sous CyanogenMod!
  • LIENS DE TELECHARGEMENTS
​Le pilote NOVACOM se trouve quant à lui ICI.
  • DONS A LA TEAM CM
Si vous souhaitez remercier CM Cliquez ICI
Modifié par NANO8K2
Intéressant, mais je crois que j'vais attendre une version plus abouti quand même. Trop de problème (WiFi, Batterie) pour envisager un usage régulier du truc.
Ceci dit l'installation n'a pas l'air d'être trop compliquée à faire, donc pourquoi pas, par simple curiosité quand j'aurai 5min à perdre :P
ha! c'est mon petit frère qui va être content ( je lui ai offert une touchpad en lui promettant la cyano dessus) je vais voir si c'est pas trop dur a flasher
Regarde le lien juste au dessus donné par cimourdain, il y a toute la procédure à effectuer + novacom et autres :)
-> CyanogenMod en cours d'installation :)
Comment as-tu installé le market ?
Perso je n'y arrive pas :/
Pour l'autonomie j'en sais rien encore ... ca ne fait que quelques minutes que ca tourne :P
Bloque au moment de lancer la commande novacom boot etc ..
Où trouver l'executable novacom ?
Dans ce post je pense: http://rootzwiki.com/showthread.php?4011-RELEASE-ALPHA-Discussion-CyanogenMod-team-Touchpad-port&p=164316&viewfull=1#post164316
Dans ce post je pense: http://rootzwiki.com/showthread.php?4011-RELEASE-ALPHA-Discussion-CyanogenMod-team-Touchpad-port/page184&p=164174#post164174
Bonjour
J'ai suivi le tuto à la lettre, mais quand je lance la commande : "novacom boot mem:// < ACMEInstaller" j'ai le message suivant dans l'invite de commande : "Le fichier spécifié est introuvable."
Vous avez une idée? La tablette est bloquée sur l'icône USB. =p
J'attends vraiment un os Tablette pour la TP, avoir un OS de smartphone ne m’intéresse pas du tout...
Vivement le code source d'ICS
Posté(e) (modifié)
- copier ACMEInstaller dans le dossier palm inc de windows
- maj+clique droit sur le dossier sélectionner "ouvrir une fenetre de commande ici"
- coller "novacom boot mem:// < ACMEInstaller"
voilà bonne journée .
Modifié par billcat74
Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
Bonjours,
quand j'effectue cette procedure :
rien ne ce passe quelqun a t'il une solution
merci d'avance
je pense qu'il faudrait faire une traduction de l'installation en français étape par étape....
Quand pensez- vous? Je suis une bille en anglais, vivement que l'espagnol deviennent la langue commercial internationale :P MDR PTDR mégaLOL
Posté(e) (modifié)
J'ai un TouchPad 32 Go et j'ai hâte de lui mettre Android. Alors cette première version va bien? Des retours :D
Webos est effacé? ou le multiboot est bien présent??
Modifié par Max128
