jullman Posté(e) 27 octobre 2011 Posté(e) 27 octobre 2011 (modifié) Rom pour HTC Desire avec Sense 3.5 Android 2.3.5 avec Sense 3.5 pour HTC Sensation XL Basée sur la Rom de Sebastiaan15 sur XDA Nous avons: HTC Runnymede RUU 1.27.1400.4 Android 2.3.5 Sense 3.5 avec tout les Widgets 3D Beat By Dre RC Tweaks (Lockscreen, Statusbar & Sense tweaks & Super Smooth Rosie Tweaks) support init.d System EXT4 deodexed/zipaligned Superuser 2.3.6.3 Optimization System pour le Graphique & Rapidité Virtuous script pour Battery calibration au démarrage ************************************************ Bugs connus: Enregistrement Video, HTC Wall, Skin preview ************************************************ Prérequis: - Htc Desire rooté et s-off - Hboot CM7, CM7/r2 ou Stock - µSdCard avec fat32/Ext4 (Ext4 1024mo mini) Nécessaire pour l'installation: -CM7r2 Hboot 145MB System, 5MB Cache, 287MB Data. Download: VERSION STABLE: - Runny3D v2.4 Aroma installer CM7/r2: (conseillé Full Wipe) http://sourceforge.n...unny3D_v2.4.zip - Update Runny3D v2.4.1 Aroma installer CM7/r2: (Pas besoin de wipe, a flasher dans le recovery en plus de la V2.4) http://sourceforge.n...ny3D_v2.4.1.zip - Skin permettant le style Sense4 : https://sourceforge....ed.apk/download - Uot (juste le pourcentage dans la batterie): https://sourceforge....ie.zip/download - Uot fond noir avec Swipe to clear: https://sourceforge....pe_to_Clear.zip - Uot fond blanc avec Swipe to clear: https://sourceforge....pe_to_clear.zip - Kernel #18 de DroidZone : https://sourceforge....20.zip/download Extras: - 4EXT Recovery Touch Hboot: - Les Hboot Alpharev -Alpharev Instructions: 1- Wipe Total (Data, Cache, System, Dalvik, SD-EXT) 2- Flasher la Rom en suivant les directive (Aroma Installer => merci à Amarullz) 3- Reboot - Pour Tout les Utilisateurs, Full Wipe conseillé Conseil: -Full Wipe Conseil de réglage dans RcTweak: -Rosie option: enable quick scroll => semi2d/3d -Miscellaneous Option:decochez Arrow keyboard et cochez Beats boost Conseil pour la batterie: Paramètre => alimentation =>décochez démarrage rapide Calibration de la Batterie: Calibration manuel : -retirer le démarrage rapide -charger le téléphone allumé jusqu'à 100% -débrancher le chargeur -éteindre le téléphone -brancher le chargeur jusqu'a ce que la led soit verte -débrancher le chargeur -démarrer le téléphone et attendre qu'il soit complètement allumé et que toutes les taches soient terminées -éteindre le téléphone -brancher le chargeur -attendre que la led soit de nouveau verte -débrancher le chargeur -maintenant vous allumez le téléphone et c'est fini ou Calibration apk: -Telecharger Battery Calibration -Charger le tel a 100% et attendre 1 heure etant charger a 100% (toujours sur chargeur secteur) et tu appuyer sur calibration ;) Passer en Odex: Qu'es ce que l'ODEX ? On trouve de l'odex sur les rom d'origine. C'est a dire que les fichiers systems et les apk sont par paires. Un fichier .apk + un fichier .odex. Cela rend les applications plus rapides a s'ouvrir. Par contre on ne pe plus modifier l'apk un fois modifier ni effacer ce fichier .odex.(cela rendrais l'apk inutilisable). Avantage de l'odex: - Applications plus rapides a s'ouvrir. Desavantage de l'odex: -Theme uot doit se faire imperativement avant l'odexation. --Methode Propre: -full wipe obligatoire -installer la rom -toujours dans le recovery allez dans mount and storage -monter toutes les partitions (quand c'est monter il est ecrit unmount ) -démarrez ce petit logiciel => reodex (dezipper et lancer odex.cmd) -attendez la fin puis redémarrez le phone --Methode rom deja installé: -wipe cache et dalvik-cache -allez dans mount and storage -monter toutes les partitions (quand c'est monter il est ecrit unmount ) -démarrez ce petit logiciel => reodex (dezipper et lancer odex.cmd) -attendez la fin puis redémarrez le phone Changelog V2.4.1 -Ajout de tweaks super Smooth ;) -Changement de l'apk Sms/Mms, pour éviter la conversion des sms en mms. V2.4 -Remise du dernier Andrev_oc avec Daemoncontroller 3.1 -Ajout des claviers noir dans Aroma -Correction Apn Free Runny3D (pour Mushu) -Ajout de Tweaks -Kernel #7 WifiSensorplus V2.3 -Suppression de Deamon Controller -Supression de IncrediControle -Supression de Andre_oc -Ajout du FreeWifi Secure (Merci a DMBRF) -Ameliorations dans Aroma -Ameliorations dans build.prop V2.2 -Kernel #6 Fastcharge no2way par defaut -Suppression du Int2Sd -pas mal de correction de script dans Aroma et updater -script pour l installation -Maj des applis -Et d autres trucs .. V2.1 -Correction pour le Xloud -Integration de Swipe To Clear -Modifs du build.prop -Modif dans Aroma -Maj des applis -Les applis du market sont maintenant dans le dossier /app et peuvent etre desinstallees V2.0 -Implantation du Int2Sd V1.7 -Kernel Droidzone #21 calibration baterie+PowerSave4. -Fix dans Aroma V1.6 -Kernel Droidzone #22 calibration baterie (coupure a 15 pourcent). -Nouveau Market (play store) V1.5 -Supression des Uot dans Aroma (imcompatibilite entre cm7r2 et stock) V1.4 -Correction du ZipAlign qui a retire les certificats des apk du Market -Retour au Frequences 128000 / 576000 en sleep a cause de ralentissements en sorti de veille. -Ajout des Wallpaper Endeavor sur la SdCard (Sd-Card/HTC_Wallpaper) -Correction pour l'installation des Uot dans Aroma V1.3 -Ajout du Kernel de Droidzone #18 -Modif du build.prop -Utilsation du minfree du kernel init.rc -Fix RcTweaks -Zipaligne toutes les apks et optimisation des images -Ajout des modifs sur le son(beats) de seb15 -Ajout du gps.conf de seb15 -Ajout de Adreno_conf.txt de seb15 V1.2 -Mise a jour du Deamon Controller v3.3 beta3 -Modif dans Build.prop: *Ajout de ro.mot.eri.losalert.delay=1000 *Ajout de ro.wmt.blcr.enable=0 *Modif de ro.ril.disable.power.collapse=0 *Modif de ro.telephony.call_ring.delay=0 V1.1 -Ajout de l Uot d origine Htc sans modifs -Ajout du Fix Minfree -Modif dans Build.prop (dalvik.vm.heapsize=32m) -Changment de Sleep_Max a 576000 V1.0 Première Version ;) !! Nous ne serons pas tenu responsable en cas de Brick de votre téléphone !! !! Modifié 30 juin 2012 par jullman 10 Citer
jullman Posté(e) 27 octobre 2011 Auteur Posté(e) 27 octobre 2011 (modifié) Bientot la suite ... Modifié 29 février 2012 par jullman Citer
Nico-goku Posté(e) 28 octobre 2011 Posté(e) 28 octobre 2011 Ca fait plaisir de te revoir Jull et en plus avec une nouvelle Rom, j'aurai plus qu'a essayer ca ce soir :) . Tu sais pas si le widget d'accueil de la Bliss fonctionne dessus ? 1 Citer
DMBFR Posté(e) 28 octobre 2011 Posté(e) 28 octobre 2011 Bonjour, elle a l'air sympa cette ROM, androïd 2.35 sense 3.5 tout bon! Citer
jullman Posté(e) 28 octobre 2011 Auteur Posté(e) 28 octobre 2011 Surtout qu'elle est d'une fluidité les gars, vous m'en dirais des nouvelles :D Tu sais pas si le widget d'accueil de la Bliss fonctionne dessus ? Si c'est ca que tu veux Nico, c'est inclus :D 1 Citer
TiJeR Posté(e) 28 octobre 2011 Posté(e) 28 octobre 2011 Bien bien sympas cette rom ca me donne envie de tater du sense 3.5 en attendant ICS en plus la rom n'a l'air d'avoir que peu de bugs Citer
DMBFR Posté(e) 28 octobre 2011 Posté(e) 28 octobre 2011 Surtout qu'elle est d'une fluidité les gars, vous m'en dirais des nouvelles :D Si c'est ca que tu veux Nico, c'est inclus :D Ok je vais la récupérer pour tester! Citer
kanedasky Posté(e) 28 octobre 2011 Posté(e) 28 octobre 2011 Jull tu dis que c'est fluide mais c'est parce qu'il y a de l'overclocking dans l'air non ? Ça risque pas d'abimer nos chers desire ??? Citer
Nico-goku Posté(e) 28 octobre 2011 Posté(e) 28 octobre 2011 @Jull: c'est bien ca que je voulais :P 1 Citer
jullman Posté(e) 28 octobre 2011 Auteur Posté(e) 28 octobre 2011 Jull tu dis que c'est fluide mais c'est parce qu'il y a de l'overclocking dans l'air non ? Ça risque pas d'abimer nos chers desire ??? Non c'est pas si overclocké on reste sur du 384-998 sur C3D AceS on est sur du 254-1113 Citer
DMBFR Posté(e) 28 octobre 2011 Posté(e) 28 octobre 2011 Fréquences plus basses, peut-être une meilleur autonomie non? Citer
DMBFR Posté(e) 28 octobre 2011 Posté(e) 28 octobre 2011 Jolie la petite animation durant le boot! Beatsaudio? Citer
jullman Posté(e) 28 octobre 2011 Auteur Posté(e) 28 octobre 2011 (modifié) L'autonomie a l'air bonne pour le moment. Yes BeatsAudio fonctionne sous cette rom et est inclus !! :D Modifié 28 octobre 2011 par jullman Citer
DMBFR Posté(e) 28 octobre 2011 Posté(e) 28 octobre 2011 Cool!! bon démarrage sans problème, je continu. Citer
DMBFR Posté(e) 28 octobre 2011 Posté(e) 28 octobre 2011 (modifié) tiens on est revenu à l'ancienne version du market. A la limite ce n'est pas plus mal il bouffe moins de ressource que l'autra avec toutes ces images. en tout cas c'est vrai que pour le moment le tel dépote bien!! Modifié 28 octobre 2011 par DMBFR Citer
aldrick Posté(e) 28 octobre 2011 Posté(e) 28 octobre 2011 Je viens de l'installer et pour le moment, je suis bien content. Je reprochais aux autres roms sous sense 3.5 de ne pas avoir assez d'options dans les paramètres rapides de la barre de notification. Là, c'est parfait! De plus, le lecteur audio lit (enfin) les wma! Bon boulot. Citer
t0uma1 Posté(e) 28 octobre 2011 Posté(e) 28 octobre 2011 Vu les coms positifs, je me suis aussi lancé dans son installation. J'étais un peu déçu des dernières ROM avec Sense, on sentait que le Desire n'était plus tout jeune et avec celle-ci je le trouve très réactif, Sense est toujours très agréable à utiliser. Vraiment une très bonne ROM si on veut avoir Sense 3.5 ! @DMBFR je suis d'accord, la nouvelle version est jolie mais beaucoup moins agréable à utiliser =/ Citer
DMBFR Posté(e) 28 octobre 2011 Posté(e) 28 octobre 2011 Oui et encore sur le desire qui est puissant ça va mais sur des téléphones moins puissants c’est hyper lourd avec le nouveau market. Sinon pour la ROM, de mon coté aussi je suis très content le téléphone fonctionne très bien! Citer
sebrider Posté(e) 29 octobre 2011 Posté(e) 29 octobre 2011 (modifié) Bonjour, Dans les bugs connus, qu'entendez vous par bug enregistrement video ? Pas de 720p ou pas du tout ? Enfin je parle de l'appli appareil photo sense peut être qu'avec une appli alternative on peut ? J'ai fait mon boulet c'est bon je suis allé voir sur XDA... Je pense la tester d'ici peu cette magnifique rom ^^ Merci Modifié 29 octobre 2011 par sebrider Citer
Sharks Posté(e) 29 octobre 2011 Posté(e) 29 octobre 2011 Vraiment très fluide tout ça :D Par contre petites questions pour les MOD : il faut bien se rendre ici (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1261721&highlight=runnymede) ? Parce que je cherche des thèmes et htc.ime flashable mais je sais pas ce qui est compatible... Merci Citer
t0uma1 Posté(e) 29 octobre 2011 Posté(e) 29 octobre 2011 (modifié) J'ai remarqué un petit bug avec les sms, la correction propose les accents ou la cédille si on l'oublie mais la correction ne se fait pas (le é marche pas le ê ou ç par exemple) :/ EDIT : fallait l'activer dans les options SMS. Sinon vous savez où on peut trouver le Wallpaper de la présentation avec le Beats Audio, j'ai cherché et passé quelques pages sur XDA, rien trouvé :emo_im_undecided: Modifié 29 octobre 2011 par t0uma1 Citer
zarganot Posté(e) 29 octobre 2011 Posté(e) 29 octobre 2011 (modifié) Slt a tous c une super Rom fluide super rapide,MERCI EN TOUS CAS. Pour ce qui ça intéresse il peuvent la completer avec Runnymede v3. Optimisation de la ram, Le V6 supercharger : Il fonctionne avec "script manager" dispo sur le market. (Réglage 7 pour une performance égale ou supérieure à 115 mo de Ram de libre cela élimine quelque bug .Et surtout pour ceux qui comme moi qui sort sous hboot stock vous pouvez juste après avoir installer la Rom flasher avec A2SD.KD Voila. Modifié 29 octobre 2011 par zarganot Citer
DMBFR Posté(e) 29 octobre 2011 Posté(e) 29 octobre 2011 (modifié) Une nouvelle version Jull? Ou tu as juste changé les images au début? Ok nouvelle version, 4.5 l'autre c'était 3.7. Modifié 29 octobre 2011 par DMBFR Citer
DMBFR Posté(e) 29 octobre 2011 Posté(e) 29 octobre 2011 il y a un soucis dans la rubrique thème , les images ne s'affiche pas quand on veut changer de thème (pas de prévisualisation) Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer
