Déverrouiller votre bootloader avec Flashtool 0.4.2.0
kikou les gens
bon little soucis, enfin c'est plus une question
bon déjà j'ai bien galéré a retrouver les drivers du x10, maintenant c'est mis de coté :P :P
au niveau de la troisième étape
3) Brancher votre X10 (en validant la demande d’accès Super-utilisateur)
voila ce que me marque flashtool
01/038/2002 08:38:32 - INFO - Searching Xperia....
01/038/2002 08:38:33 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&221832C9&0&5
01/038/2002 08:38:33 - INFO - VER="R8A031";DATE="20100707";TIME="11:32:00";
01/038/2002 08:38:33 - INFO - Start Reading property
01/038/2002 08:38:33 - INFO - Reading property finished.
01/038/2002 08:38:33 - INFO - You can now unplug and turn on device, then plug it again
01/038/2002 08:38:33 - INFO - Waiting for device
01/040/2002 08:40:07 - INFO - Connected device : X10
01/040/2002 08:40:07 - INFO - Installed version of busybox : N/A
01/040/2002 08:40:07 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version : 2.6.29-00054-g5f01537
01/040/2002 08:40:08 - INFO - Pushing .\devices\X10\features\X10UnlockBL\fixPart to /data/local/tmp
01/040/2002 08:40:09 - INFO - Running runfixPart as root thru sysrun
01/040/2002 08:40:09 - ERROR - Cannot apply fixPart. Aborting
mais c'est comment mettre le root, car je n'ai pas de superuser
apres flashtool a des options de root
"force psneuter et force zergRush"
a quoi ca sert
kikou les gens
a quoi ca sert
repasse en stock 2.3.3 avec SEUS ou PCC, puis tu root et tu installes le recovery avec le tuto du 2e post https://forum.frandroid.com/topic/67710-tutorial-pre-root-root-recovery-en-233/
Ensuite tu débloques ton boot loader (il faut donner les droits root sur ton tél)
Dans la mesure où je ne suis pas sûr que notre ami sache flasher un kernel, je maintiens mon conseil.
Mais en théorie, tu as raison, desspil.
Edit : apparemment j'avais sous-estimé ludo-x10. Content que tu ais réussi à déverrouiller ton bootloader.
Modifié par gravia
bonjour
il affiche ca si je veux Déverrouiller
05/024/2011 02:24:47 - INFO - Searching Xperia....
05/024/2011 02:24:48 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&428A151&0&1
05/024/2011 02:24:48 - INFO - VER="r8A033";DATE="20100928";TIME="12:04:00";
05/024/2011 02:24:48 - INFO - Phone already unlocked
05/024/2011 02:24:48 - INFO - You can unplug and turn on your phone
05/024/2011 02:24:48 - INFO - Cancelled
j'ai pas compris mon téléphone il es Déverrouiller
Modifié par salimdz
C'est marqué "Phone already unlocked" ------> Téléphone déjà déverrouillé
bonjour
merci, mais le temps que je veux flasher cette version [ROM] CyanogenMOD 7.1 Officiel (Nightlies), j'ai ce message d'erreur :
Installing : SDCARD:update-cm_es209ra_full-8.zip
Finding update package..
Opening update package..
Installing update..
assert failed: getprop("ro.product.device") == "X10i" ||
getprop("ro.build.product") == "X10i" ||
getprop("ro.product.board") == "X10i" ||
getprop("ro.product.device") == "X10a" ||
getprop("ro.build.product") == "X10a" ||
getprop("ro.product.board") == "X10a" ||
getprop("ro.product.device") == "es209ra" ||
getprop("ro.build.product") == "es209ra" ||
getprop("ro.product.board") == "es209ra"
E:Error in /sdcard/update-cm_es209ra_full-8.zip
(Status 7)
Installation aborted.
il mon dit ca
J'avais ça aussi, oublis pas de déverrouiller ton bootloader !!! ;)
j'ai rien compris
Essaie de reverrouiller ton bt avec ce tuto http://forum.frandro...-stock-rom-233/
merci, j'ai essaye mais na pas marche
bonjour,
le probleme j'ai pas arrivé à la dévérouiller j'ai essayer plusieurs fois avec 2.3.3 et avec 2.1 les deux rooté et avec Recovery toujours bloque sur ca
j'ai rien compris
Puis tu fais une réparation via SEUS ou PCC ou Flashtool, et tu recommence tout root etc...
merci, je re flashe de nouveau via SEUS
bonne journée
