Guide du S-off, root, recovery, Hboot, Radio et Rom
_bobichon
Tout simplement, ce problème est lié au Kernel 3.0.
Donc si tu ne veux pas de ça, oublis les ROM qui sont basé sur ce kernel. Andromadus 3.0 est un dérivé du kernel 3.0 par exemple.
Il en reste un paquet d'autres sinon, presque aussi bien !
Et oui, tu peux installer toutes les ROMs de la section Developpement du Desire S sur XDA.
Amuse toi bien !
Modifié par SqueeZen
Bonsoir (encore moi !)
Je suis à l'étape du 0 - Rétrograder son Hboot - Méthode B (car N° de logiciel : 14.01.401.2 710RD), et je bloque à cette étape :
/data/local/tmp/tacoroot --setup
Après cette commande j'ai ceci :
Que dois je faire ? :huh:
Modifié par Stilflip
Il y a une méthode C pour les version 14.x, et c'est Bobichon qui l'explique dans ce tutoriel. ;)
Après l'étape C, tu peux reprendre mon guide. On se complète ! :D
Edit : Salaud de Bobichon, t'es rapide. Mais la prochaine fois, t'auras même pas le temps de toucher ta souris que j'aurais déjà répondu, matté un porno, vidé l'historique, nettoyé la pièce, éteint l'ordinateur, bordé mon lit et fais trois rêves ...
HAHAHAHA SqueeZen à ton tour !
Je suis à a fin du tuto pour S-ON, mais... il me pose une question bizarre dans l'invite de commande :
Je dois Y ou n ? :huh:
Et sur mon écran, en haut en rose j'ai -Revolutionary- et S-OFF
J'apprendrais à lire promis...
EDIT :
Je suis à cette étape :
dd if=/sdcard/hboot.img of=/dev/block/mmcblk0p18
(5) Là, on installe notre nouveau Hboot qui se trouve sur la carte SD.
Dans le cas où vous avez une erreur de type dd: can't open '/sdcard/hboot.img': No such file or directory, dans le Recovery, allez dans le menu Mounts | Storages et démontez puis remontez tout puis retapez la commande dans la console.
Malheureusement j'ai cette erreur, et j'ai beau démonter /cache, /data, /system (/sdcard je peux pas la monter, elle reste "unmount"...), remonter le tout et retaper la commande dans la console windows, rien n'y fait... j'ai toujours ce message : dd: can't open '/sdcard/hboot.img': No such file or directory.
à noté que ma SD et un 32 gigas formatée FAT32 et s'appelle HTC et pas Android, mais je ne pense pas que cela change grand chose...
Edit 2 : Quand je suis dans toogle usb storage, mon pc reconnais la SD, mais quand je reviens au menu principal recovery, la SD se déconnecte. Je vais alors ensuite dans mounts | storage pour tout remonter, mais quand je veux monter /sdcard, en bas (du tel) il m'affiche : Error unmounting /sdcard!
Donc j'ai essayé de rester dans le menu toogle usb storage pour faire ta méthode, mais ça bloque toujours à la commande 5 :
Voili, voilou
Lu',
Il me semble que j'ai eu le même problème hier. Il faut soit reboot, soit vérifier dans Android que tu as bien décoché le démarrage rapide mais également coché le débugage usb (dans le menu application ou développement). Commence par le reboot au cas où je raconte des conneries ;)
J'y pense, pour le tuto. Il y a un moment ou il faut mettre l'option 'n' pour l'installation du Recovery (pour Clock...) et le screen montre 'Y' (petite incohérence mais pas génant)
Modifié par Bidou11
J'ai vu sur la page 17 que SqueeZen a eu le même problème, je reboot et je relance sur le Recovery, on va voir !... Ca fait de la lecture :D
EDIT : j'ai rebooté, le peux mount/unmount la SD, mais quand je la mount, le pc l'a reconnais pas... Donc toujours la même erreur au niveau de la commande 5...
Je vais essayé avec une carte SD 16 Gigas (?)
Oui tu peux, tape juste exit dans la console avant pour sortir du shell android.
Si après le reboot tu ne t'en sors pas, télécharge ça: http://ovh.to/RxRJ.
- Tu le renommes PG88IMG.zip et tu le places à la racine de la sdcard.
- reboot bootloader, le fichier va être détecté automatiquement et le tél va te demander si tu veux accepter la mise à jour, tu mets oui.
- Là tu vérifies que tu as bien le hboot 7.00.2002
- Si OK, reboot recovery > Toggle usb storage > supprimes le PG88IMG (sinon il va être détecté à chaque fois que tu boot sur le bootloader) et copie la rom que tu veux flasher.
-Ensuite tu places le hboot.img du 2.00.2002 dans le dossier downgrade et tu le flashes avec fastboot:
fastboot flash hboot hboot.img
- Une fois que tu es sur ton hboot définitif, formattes toutes les partitions (sauf SD) et installe ta rom.
edit: au pire tu peux rester sur le 7.00, c'est quasiment la même chose que le 2.00.
Modifié par _bobichon
ben normalement quand tu es sur le bootloader, tu choisis recovery dans le menu (quoique ça fait un moment que j'ai pas changé le mien alors je sais plus si tu peux le faire).
Et tu ne verras aucune différence entre les deux.
Non quand tu vas sur bootloader, tu peux rien faire il te demande juste cette MaJ, tu dois reboot ton HTC normalement, le mettre en lecteur de disque et le virer manuellement.
Merci au fait, je suis repasser en 2.00.0002, je l'ai flasher avec fastboot.
Je met à jour la radio là, et j'installe la nouvelle ROM, et je devrais m'en sortir, pfiou !
Bien joué à vous deux. Mais tout le mérite va à Bobichon, c'est lui le pro ici. :)
C'est mon lien qui est corrompu ?! D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit un lien issu d'un autre site. D'habitude, je réupload ...
Et elle sort d'où cette 20.76.30.0835 3831.19.00.110 ? Ça date de quand ?
Je ne sais pas si elle est recommandé, je l'utilise depuis qu'elle est sortie. Je n'ai pas à m'en plaindre.
Et non on a pas continué en privé, stilflip est courageux il s'est porté volontaire B) (même pas peur).
En même temps on a fait presque 3 pages depuis hier sur le sujet du downgrade, je suis à la ramasse...
