Autonomie Du Galaxy Nexus
A ceux qui utilisent juice defender, vous utilisez quelle version, la gratuite, l'intermédiaire ou la full option ?
Et le changement est vraiment visible depuis que vous l'avez installé ?
Merci -_-
Voilà j'ai reçu mon Galaxy Nexus hier vers 13h (super content), puis je mets en charge la bête, mais bizarrement sur le lockscreen je vois "branchez votre chargeur" un truc du genre... mais l'éclair dans la batterie signalant la charge de celle-ci était présent.
1h plus tard plus possible d’allumer le téléphone batterie totalement vide, même branché au chargeur USB (tester aussi avec un chargeur Iphone )
Voilà ma 1ere expérience avec ce Nexus….
Salut à tous,
J'ai le Nexus depuis jeudi, il était chargé environ à 65% d'orgine à sa sortie de boite, j'ai attendu 4% avant de le brancher sur secteur. Il à fait une charge complète 100% et je dois dire que pour l'instant je suis tres satisfait du produit et de son autonomie... SI si je vous assure.
Il n'a fait qu'un seul cycle de chargement 4% -> 100% sur secteur. Pour info je l'ai reçu de amazon.de, il était en 4.0.1 (version YAKJU) et comme il ne voulait pas detecter de MAJ vers la 4.0.2 je l'ai root + MAJ manuelle avec un flash par ODIN 1.85 d'une rom stock qui comprenait la derniere version d'ICS.
bande base : xxKK6
kernel : 3.0.8 gaaa2611
build : ICL53F
Donc je disais un seul cycle de charge (peut etre est-ce trop tot pour faire ce commentaire alors... mais je voulais partager mon point de vue) utilisation moyenne : quelques appels (20 min en tout environ) une vingtaine de SMS et du wifi avec téléchargement 200Mo de jeux, des MAJ de mes applis, et de la configuration et personalisation d'ICS.
Batterie actuelle 65%. Sur batterie depuis 19h 1 mn 59 s
(le téléphone n'a pas été rebranché depuis qu'il a reçu sa charge 100%)
C'est pas trop mal je crois. Petite photo pour vous montrer (sur mon tapis souris RAZER (rien à voir avec le motorola :) ))
(oui je ne sais pas utiliser un forum et insérer des images)
EDIT : ah si en fait :D
EDIT 2 : J'ai pas précisé mais vous le voyez dans le screenshot, y'a eu pas mal d'inactivité en fin de compte ce qui peut en partie expliquer le pourquoi ma batterie est aussi résistante.
Modifié par papi11on
Ok merci pour ton retour, mais je vois que ton téléphone est souvent inactif aussi, ceci expliquerais cela?
Ou alors est-ce la 4.0.2 qui te fait tenir autant?
edit : Par exemple j'ai utilisé mon écran à 55% et téléphone inactif 4% contre le gros 24%.
En tout cas ça fait plaisir à voir ;)
Modifié par Mateo95
Il est vrai que moi aussi j'ai constaté une très faible consommation en veille. Je n'avais pas mis le mode avion et j'ai perdu à peine 2 ou 3% dans la nuit.
Comparé à mon N1 qui tombait, du coup je le chargait en me couchant et le débranchait au réveil :)
Pour ma part je trouve l'autonomie très bonne depuis plus de 8h30 sur batterie avec utilisation intensive dont 6h30 de jeu (Samourai II : Vengeance) et 1h de musique environ mais je pense que c'est due au fait que j'ai toujours pas ma carte sim et donc pas de réseau :/
Je ferai peut-être un retour quand j'aurai le réseau ;)
et pour ceux qui veulent des captures du centre de batterie dites le je l'ai fait au cas où ;)
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Modifié par MiniBN
6h30 de jeu ? ...
Le mien ne doit même pas tenir 3h30 (ok, sur GTA III quand même)
En tout cas, suffit de taper "battery Galaxy Nexus" sur Google pour se rendre compte que l'autonomie n'est pas fameuse, et le mien n'y échappe pas (j'ai pas de références précises, mais je sens qu'elle fond vite quand même)
Question subsidiaire : combien prend votre appareil pour se recharger ? J'avais lu 2h pour une charge complète, mais j'ai dû bien me gourer, parce que même sur secteur, il prend 4 bonnes heures pour se recharger complètement (éteint, plus de batterie -> 100%)
Modifié par Davthe1
Je pense que ton tel a un problème vu qu'il me faut 1h30-2h00 pour le charger complétement mais après ça dépend la version de build que tu as ? (J'ai la factory image 4.0.2° et faut pas oublier que j'ai pas le réseau et que donc c'est comme le mode avion, ça économise beaucoup ça après faut pas avoir la luminosité au max (moi je met a la moitié) et éviter d'avoir des aplis inutile qui tourne en fond ^^
