Mise à jours officielle bloque avec root
Bonsoir,
J'ai reçu la mise à jours officielle de HTC pour passer à Android 2.3.5.
Malheureusement après l'avoir lancée, Android redémarre mais se bloque sur un écran avec un bugdroid et un point d'exclamation.
Ce n'est pas fort grave en soit car en enlevant la batterie, le téléphone redémarre sans problème mais j'aimerais bien avoir cette mise à jours qui parait être vraiment bien d'après tout ce que j'ai pu en lire sur le forum.
Mon téléphone est rooté par ce tuto : http://htc-touch-diamond.forumactif.info/t23200-tuto-rooter-son-desire-s , je l'avais rooté pour pouvoir installer market enabler. C'est peut-être à cause de cela que la mise à jours bloque?
Merci d'avance à toutes les personnes m'ayant lu et toutes celles qui vont essayer de m'aider...
  • 3 weeks later...
Même problème... D'après ce que j'ai vu sur le forum, il faudrait réinstaller le recovery d'origine pour que la mis à jour OTA fonctionne.
Mais je ne sais pas ou le télécharger, comment l'installer (si il faut faire quelque chose avec avant de le placer sur la carte SD), si ça vire le root, le s-off, ect...
EDIT : Après 3 jours à tester des trucs à tâton, j'ai trouvé la solution.
1) Il suffisait d'installer une version pré-rooté de la mise à jour que j'ai trouvé ici : http://www.multiupload.com/4FCJQEGZJD (a placer sur la carte sd et l'appliquer via le recovery).
source : http://forum.xda-dev....php?p=18094110
2) Et pour finir, il faut mettre à jour le hboot et le kernel en suivant ce tuto : http://www.forum-htc-dev.net/t52391-tuto-installer-le-nouveau-hboot-2002002-pour-les-roms-en-235.
