[ROM][ICS 4.0.4][IMM76D] CyanogenMod 9.0.0 Nightly
JV3 sur CM7, JVT sur CM9. (le JV3 ne marchant pas)
bizarre car j ai deja installer le JV3 (sfr avec Bl Gb) sur la CM9
modem CM7 compatible CM9 http://galaxys-team....=253376#p253376 , d ailleur cette enflure m avait changer mon imei ^^
le JVT fournie avec la CM9 marche tres bien donc pourquoi en changer ?
Modifié par sk4c
En voulant repartir d'une base saine, j'ai fait un factory reset et impossible depuis de flash via Odin v1.85 car ce dernier ne reconnait plus le galaxy S (et bootloop sur le reste). Sachant que avant, aucun problème pour transférer le buil12 sur la sd interne.
Une idée ?
salut à tous
je voulait vous faire un retour de la version 12
niveau batterie c'est correct
maps :fonctionne
appareil photo : ok
panorama :ok
vidéo :non FC au passages de l'appareil photo à la vidéo
trebuchet pas de souci de ce coté la
et pareil j'ai perdu mon driver usb pour galaxy s essayer de les réinstaller via kies ça à pas marcher et les drivers du post 1 du nexus non plus je désespère que ça re fonctionne
mais ça ne m’empêche pas de me connecter en usb en activant la mémoire de stockage byzarre que mon pc ne puisse pas retrouver les pilotes enfin à part ça ça va
vive ICS
vive ICS
Si c'est ca c'est qu'elle mute...qui sait peut etre somme nous aux porte de la RC
Je comprends pas votre problème de driver, désolé.
CM9 utilise soit l'UMS (USB Mass Storage) qui n'a pas besoin d'un autre driver que le driver générique des clés usb windows ou le MTP qui utilisent aussi un driver générique windows.
Kies a besoin de driver car il monte le tél comme lui le veut, donc dans ce cas oui il faut un driver. Pareil pour Odin.
Dans quel cas il n'est pas reconu?
Modifié par 2beta
Build 13 disponible
BUILD 13
  • 720p Video Recording laggy
  • No camera zoom
  • Timelapse video recording crashes
  • TV Out broken on sleep
  • TV Out black video
  • Broken encryption (regression in BUILD 11) (WARNING: users with already encrypted phone will have their data cleared (for real this time))
Téléchargment : http://tux-head.net/...eng.BUILD13.zip
Dans le dossier d'installation de KIES => dossier Driver => Uninstall.exe
Puis tu lance l'assistant de connexion de KIES qui va tout réinstaller.
MAJ KIES peut être nécessaire, je ne sais pas.
salut korgall
merci pour la solution mais déja fait enfin !!!
post 1 mise à jour
passage de la version 12 à la version 13 effectué
flash terminé:
reboot:ok
flash de la version 13
reboot
flash des google apps
reboot
et c'est bon !!!!
- vidéo enregistrement ok sauf en 720P(avec l’options intervalle de temps qui fonctionnes nickel)
- appareil photo : ok aucune FC
- panorama mode :ok
- aucune FC en général
- aucun reboot intempestif et non programmer
- la batterie :une tuerie de performance
une rom encore
- plus rapide
- plus fluide
- navigateur hyper fluide et encore plus rapide
bref presque perfect
vive ICS!!!
Modifié par dragonkhan9
Build 13 installé depuis ce week end, pas de problème, ni FC.
A première vue la batterie c'est amélioré, après j'ai pas utilisé plus que ca le téléphone..
Ah si ! Un seul problème mais qui est survenue sur le build 12 déjà ! L'application Musique ne marche plus ! J'ai du installer Miui music a la place ... ^^
Modifié par Lucifiel
J'avoue ne pas avoir fait trop de recherche dessus^^ mais ta solution ne semble point fonctionner pour ma part. Enfin cela n'est pas trop gênant parce que en règle général j'utilise Music V3 de xda ^^
Sinon oui l'autonomie est hallucinante^^ batterie en marche depuis 24h08min, sans 3G (pas besoin au bureau ^^) 78% de batterie : D Par contre quand la 3G est activer... c'est une autre histoire lol
salut à tous
maps :fonctionne
appareil photo : ok
panorama :ok
vive ICS
voici les bonnes commandes :
setprop persist.sys.usb.config mtp,adb
Ca fonctionne ;)
[HS] :ph34r: fontchanger
Modifié par chkoon
j'ai tourné sur plusieurs rom ICS, et globalement, je vais revenir sur celle ci. mais je cherche un moyen d'avoir une representation de niveau de la batterie avec un chiffre/pourcentage. Quelqu'un a une idée?
Modifié par Slovas
