GauthierBenat Posté(e) 10 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 10 janvier 2012 Alors tu peux flasher sans full wipe alors. Dans la 2.9 ces fichiers étaient odexés mais plus dans la 2.9.1 (ni dans la 2.8) c'est pour ça qu'il faillaient les supprimer. Fais un backup quand même au cas où Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bruno77 Posté(e) 10 janvier 2012 Share Posté(e) 10 janvier 2012 bonsoir tout les monde, Voila je suis nouveau et j'aimerai savoir si possible car en faite je viens d'installer la rom et je m'apercoit qu'une fois installé mes application sont comme si j'etais sur un telephone... Est ce normal ou pas? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GauthierBenat Posté(e) 10 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 10 janvier 2012 Tu peux préciser "comme sur un téléphone", genre l'affichage est tout petit, ou tu as toutes les applis de ton tel sur ta tablette ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bruno77 Posté(e) 11 janvier 2012 Share Posté(e) 11 janvier 2012 ba en faite mes Apps télécharger du market sont format téléphone c'est a dire petite. Et celles de mon téléphone se sont installer directement sur ma tablette. je voulais juste savoir si c'était normal ou pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GauthierBenat Posté(e) 11 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 11 janvier 2012 Que les apps de ton tel se restaurent automatiquement sur ta tablette c'est normal si lors de la configuration tu as laissé cocher la case restauration. Par contre qu'elles soient affichées au format téléphone ce n'est absolument pas normal. Donc reflash avec un full wipe mais ne restaurent pas les applis, installent les directement une par une depuis le market Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bruno77 Posté(e) 12 janvier 2012 Share Posté(e) 12 janvier 2012 ok je vais essayer. merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Freest Posté(e) 12 janvier 2012 Share Posté(e) 12 janvier 2012 Mouarf j'ai réussi à virer ma CM7 pour passer sous une XRon et c'est le jour et la nuit ! bien plus sympatoche et plus réactive, même si je trouve que ça rame un peu avec dans le menu des applis avec l'interface custom :/ En tout cas c'est du bon boulot et tellement plus stable ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tortue38 Posté(e) 14 janvier 2012 Share Posté(e) 14 janvier 2012 Bonjour, Déjà merci pour ce tuto bien clair, j'ai un soucis avec cette ROM j'ai installer directement cette version 2.9.1 sur ma Touchpad d'origine. Lors du premier démarrage tout marche parfaitement, mais quand je l'ai redémarrer le Wifi ne marcher plus faisant même planter le système quand je l'activer dans les paramètres. Après plusieurs tentative , j'ai installer cm7 3.5 et la pareil le même problème j'ai donc réinstaller Xron 2.9.1 en suivant bien les indications pour faire une install propre et toujours pareil lors du premier démarrage tout marche impec Wifi et tout et dés que je redémarre impossible d'activer le Wifi ça plante obliger de le désactiver. Si vous avez une solution, merci d'avance 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fraydz Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 (modifié) salut out le monde, J'ai un petit souci. Je suis sous CM7 a3.5. Je souhaite tester XRONified, j'ai bien copié mon zip à la racine, mais quand je fais apply zip from sdcard, je reçois le message "can't open /sdcard/XRONified_vB2.9.1_odex_01032012.zip (bad) Installation aborted" J'ai lu que ça pouvait venir du fichier, pourtant je l'ai retéléchargé 3 fois, et toujours le même problème. Une idée ? Merci d'avance. (EDIT : j'ai bien fait tous les wipe etc...) Modifié 17 janvier 2012 par fraydz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pivajem Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 Essaie d'enlever la vérification des signatures Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fraydz Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 j'ai essayé aussi mais rien à faire :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pivajem Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 T'as essayé avec une autre version de la ROM? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fraydz Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 non, j'ai simplement pris la dernière, je vais tester une autre ça ne fonctionnait pas avec XRONified_vB2.9.1_odex_01032012.zip install ok avec XRONified_vB2.9_01012012.zip une explication ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pivajem Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 Les mystères du flashage!!! Peut-être parce qu'elle est odexé?!? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fraydz Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 sans doute, sinon je ne vois pas. En revanche après quelque essais, je ne constate pas de grandes différences avec CM7 (qui est vraiment très fluide pour ma part), mis à part que mon wifi ne fonctionne plus ! Je vais restaurer ma 3.5 et attendre ICS, merci quand même du coup de main ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pivajem Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 C'est sûr, le wifi reste le gros point noir. En espérant que ça soit moins aléatoire sous ICS. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rozec Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 sans doute, sinon je ne vois pas. En revanche après quelque essais, je ne constate pas de grandes différences avec CM7 (qui est vraiment très fluide pour ma part), mis à part que mon wifi ne fonctionne plus ! Je vais restaurer ma 3.5 et attendre ICS, merci quand même du coup de main ! tu a du mal faire quelque chose, car toutes les versions fonctionnent, la plus abouti étant la XRONified_vB2.9.1_odex_01032012.zip, il mest arrivé des tuiles aussi après certaine mise à jour, mais c'était de ma faute, je n'avais pas formaté correctement les partitions Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fraydz Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 Ben j'avais tout faiy et reessayé plusieurs fois sans succès. Avec la rom précédente reussite du 1er coup. Bizarre... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Narnox Posté(e) 6 février 2012 Share Posté(e) 6 février 2012 (modifié) Je recherche une personne pleine de bonté pour réup : ACMEUninstaller, le lien est mort :/ edit :J'ai trouvé un lien : http://199.167.134.1...ACMEUninstaller en espérant que ce soit la bonne versioon. Modifié 6 février 2012 par Narnox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
