[TUTO] CyanogenMod 7 alpha 7.4
ayoub
Que cela soit bien clair :
Ni moi, ni FrAndroid ne sera responsable en cas de brick de votre spica.
:excl:Topic en reconstruction :excl:
TOPIC MISE A JOUR :26/06/2012
_________________________________________________________________
Cette ROM est basée sur la célèbre ROM CyanongenMod, qui - si elle n'est pas officiellement supportée par la team Cyanogen - est porté sur le Spica par le talentueux développeur Tom3q. Gardez à l'esprit qu'elle est encore en cours de développement et que tout ne fonctionne pas, mais elle est largement utilisable au quotidien
Statut de la ROM
Ce qui fonctionne
+ Réseau téléphonique / 3G
+ Wifi
+ GPS
+ Accéléromètre (pour la rotation de l'écran)
+ Carte mémoire / stockage de masse via USB
+ Partage de fichiers par Bluetooth
+ App2Sd (pour installer les applis sur la carte mémoire)
+ Multitouch
Ce qui fonctionne en partie
+ / - Encodage / décodage de vidéos (certains formats passent avec des applis tierces mais les DivX ne passent pas)
+ / - Mode modem (la fonction native n'est pas activée, mais avec une appli ça marche nickel)
+ / - Drivers 2D/3D (quelques bugs de textures dans les jeux notamment, ainsi que dans Google Maps)
Ce qui ne fonctionne pas
- Appareil photo et caméra (il existe un "patch" un peu instable qui restaure l'usage de l'appareil photo uniquement. Voir la section "téléchargements" plus bas)
- Audio par Bluetooth (appairage avec casques ou autoradios)
- Boussole électronique
Tutoriel pas à pas
(en supposant que vous partez d'un Spica avec le recovery d'une ROM en 2.2, filesystems convertis en ext 2. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez suivre le demi-tuto qui est dans le spoiler ci-après)
  1. Suivre ce tutoriel afin d'installer une ROM nue, puis un kernel rooté avec une première version du recovery
  2. Téléchargez n'importe quelle ROM en 2.2 (par exemple sur ce topic) et copiez le fichier à la racine de votre carte mémoire.
  3. Démarrez en recovery en appuyant simultanément sur Volume Bas + Décrocher + Raccrocher jusqu'à ce que le téléphone démarre
  4. Sous Install zip from Sd card > install any zip from SD, sélectionnez le fichier de votre ROM en 2.2 et appliquez-le
  5. Retour au menu principal. Dans le menu Wipe , faites "Wipe data cache (factory reset)"
  6. Enlevez la batterie du téléphone pour l'éteindre et démarrez à nouveau en recovery
  7. Appliquez via Install zip from Sd card > install any zip from SD le fichier all_to_ext2_luismaf_update_v8 qui va convertir vos Filesystems depuis le FRS vers le format ext2. Cette étape peut être un peu longue (5-10 minutes)
Après avoir téléchargé les fichiers nécessaires et les avoir placé à la racine de la carte mémoire (càd dans aucun dossier), faites les étapes suivantes.
  1. Démarrez en recovery en appuyant simultanément sur Volume Bas + Décrocher + Raccrocher jusqu'à ce que le téléphone démarre. N'utilisez pas la commande "redémarrer en recovery"!
  2. Install zip from SD Card > Toggle scripts asserts. Ça doit afficher "Scripts asserts : enabled"
  3. Appliquer le fichier flash_kernel_build74.zip
  4. Revenez au menu principal du recovery et sélectionnez "power off". Si vous n'avez pas cette option, enlevez simplement la batterie.
  5. Démarrez à nouveau en recovery : il s'affiche des erreurs partout, c'est normal!
  6. Faites à nouveau Install zip from SD Card > Toggle scripts asserts. Ça doit afficher "Scripts asserts : enabled"
  7. Appliquer le fichier rebuild_ubi.zip.
  8. Eteignez à nouveau le téléphone via "power off"
  9. Démarrez encore une fois en recovery
  10. Via Install zip from Sd Card, appliquez dans l'ordre cm7_tom3q_alpha72.zip puis cm7_spica_build74_update.zip, le second ne pouvant s'installer que sur le premier
  11. Retournez au menu principal du recovery, et allez dans le menu Mounts and Storage
  12. Si vous voyez "mount / sdcard" de disponible, cliquez dessus! Si c'est "unmount /sdcard", tout va bien.
  13. De retour au menu principal, sélectionnez Wipe data cache / factory reset. C'est très important
  14. Vous pouvez ensuite sélectionner "reboot system now" et profiter de votre nouvelle ROM :)
Téléchargements
flash_kernel_build74.zip (4 725 Ko)
rebuild_ubi.zip (405 ko)
cm7_tom3q_alpha72.zip (87 550 Ko)
cm7_spica_build74_update.zip(5 015 Ko)
drivers camera
all_to_ext2_luismaf_update_v8 (7 Ko)
Vidéos
(merci à Remloup pour ses vidéos ;) )
Modifié par Fabtrues
  • Like 2
Il faudrait peut etre mettre le statut de la ROM avec ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas
Status
+GSM
+Audio
+SDCard/USB mass storage
+Wifi
+Bluetooth
+2D/3D HW acceleration (using
OpenFIMG , no Samsung libs)
+Multitouch
+GPS
+Accelerometer
-Compass/magnetometer
-Camera
-Bluetooth audio (voice headset, not A2DP)
-Hardware video encoding/decoding
Modifié par khancyr
Bonsoir, merci pour le tuto, c'est plus clair et plus a jour comme cela.
Ceci dit, si je peux me permettre, dans le post d'origine, celui de Tom3q, il applique directement la 7.2, ligne N°14.
Et pour finir, il conseil quand même, l'installation a partir d'un SpicagenMod Froyo With Voku kernel !!!
Peut-être il faudrait l'indiquer ?
Tant qu'à être insistant avec cela, c'est quand même Tom3q qui le précise.
Cela peux peut-être résoudre certain problème d'installation.
En tout cas, merci, au moins il est à jour :P
Modifié par Oscar Gros Cafard
Quelques remarques, essentiellement orthographiques (ou pas en fait) :
- En français, on écrit "statut" et non "status" (prononcez [steiteusse]) qui est de l'anglais ;)
- Par ailleurs, tu peux aussi traduire ce qu'il y a dans le "statut" (attention à "camera" qui est un faux-ami)!
- Dans le statut toujours, je pense qu'il faut séparer clairement les + et les -, genre avec deux sections bien distinctes : "Ce qui fonctionne" VS "Ce qui ne fonctionne pas". Le tout en gras souligné, car les gens ont tendance à pas comprendre T_T
- (usine OpenFIMG, no Samsung libs) => (using OpenFIMG, no Samsung libs) => (Basée (l'accélération) sur les drivers OpenFIMG, et non ceux de Samsung)
- Je mettrais les prérequis en tout début de tuto, assorti de l'avertissement de rigueur. Un truc du genre :
Pour pouvoir installer cette ROM, vous devez avoir un recovery fonctionnel, donc celui d'une ROM custom quelconque en 2.1 ou 2.2, ou d'une simple ROM officielle en 2.1 rootée. Si ceci ne vous parle pas, allez donc faire tour sur le cours.
(=> tuto pour rooter une ROM officielle en 2.1,/ installer une ROM officielle en 2.1 puis la rooter)
ENFIN RAPPELEZ-VOUS QUE CE QUE VOUS FAITES SUBIR A VOTRE TELEPHONE, VOUS LE FAITES A VOS RISQUES ET PERILS, ET QUE NI MOI, NI FRANDROID, NI LE GRAND CHACAL DE L'ESPACE NE POURRONT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE SI VOUS LE BRICKER
Cependant, les risques sur le Spica sont minimes si vous suivez à la lettre ce qui est dit dans les tutos, si vous LISEZ TOUT AVANT DE VOUS LANCEZ DANS DES CHOSES QUE VOUS NE COMPRENEZ PAS, et si vous posez des questions si vous avez le moindre doute : les membres du forum peuvent vous empecher de faire une betise, mais pas toujours rattraper ce que vous avez déjà fait...
(je t'autorise à t'en inspirer, voire mÊme à le copier/coller si ça te plaît, ainsi qu'à faire toutes les modifs que tu veux ;))
- Une fois tout ceci rajouté, il faudra distinguer clairement les prérequis (avertissement + téléchargements + statut) de la "Marche à suivre" en elle mÊme.
Je te laisse ici seul juge de la quantité de souligné/gras/italique/énorme/rouge/bleu/vert que tu veux utiliser :)
- L'impératif pluriel au présent du verbe "faire" est "faites" avec un s ^^
- Le participe passé de "finir" est "fini", sans t cette fois
- la carte Sd est "montée" puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est féminin :)
- il reste des "recorvery" qui piquent un peu les yeux
Voilà, il en reste sûrement, mais c'est un début! :emo_im_angel:
Modifié par A.Neaunîmes
