[ROM] Codename Android 3.3.0 [JellyBean] [08/17/12]
Ouai, grillé comme disent certains...
Pour les GAPPS, je crois pas que ce soit une mauvaise chose car pas en conformité apparemment!
Du coup, je n'ai pas encore flashé car j'ai un doute sur la procédure venant d'une 1.3.3!
Simple mise à jour ou format data? Je penche plus pour la 2ème étant donné que c'est une montée majeure et que plus de Gapps!
* YOU MUST FLASH GApps since it is no longer included in ROM
* DO NOT USE THEMES OR MODS MADE FOR ANY OTHER VERSION. ONLY USER THEMES OR MODS MADE FOR 1.4.0
*YOU MUST DO A FULL WIPE. Wipe cache & data/factory reset
Voila la réponse, full wipe obligatoire, je dl la rom + gapps + air kernel (j'ai envie de le test :P) et je vous dis ce que ça donne ;)
Bon par contre, je cherches une alternative à titanium backup, car j'en ai marre de devoir restore mes applis une par une ...
Si vous avez un soft de backup qui sauvegarde app + données app (genre les sauvegardes jeux ou mes clés wifi enregistrés) + sms je prends !
Pour 5€, tu ne regretera pas l'achat de la full de titanium. Il restore facile et bien.
Pour les SMS, j'utilise SMS backup et restore. Par contre il ne remonte pas correctement les date d'enoi réception des SMS!
Sinon, faudrait chercher, mais j'ai lu il y a quelques temps qu'avec ICS on pouvait faire des save/restore de ces appli sur le blog frandroid. qqn a essayé? peut-être l'alternative à Titanium...
Moi aussi au départ ca me chagrinais. J'ai même cherché à trouver un hack, puis j'en ai eu ras le bol surtout à l'époque de mon SGS ou je le flashé 2 fois par semaine et du coup j'ai acheté l'appli, et franchement je ne regrette pas. De plus, cette application évolue perpétuellement. Aussi, si tu change de téléphone, tu pourra remonter toutes tes sauvegardes.
pas de problème avec le TTS? ou faut-il faire la méthode décrite en page 111? pas sur d'avoir tout saisi d’ailleurs!
Things I do after downloading a rom are:
a) unzip the contents to a folder
b- delete tts folder
c) go inside media folder and delete all files I do not use (including the video folder)
d) from the Gapps file, I copy all folders under system and put it into the rom
e) delete all apks in the app folder that I do not need including livewallpapers, holo.., videoeditor, picotts, etc.
f) copy maps (ownhere) and music into the app folder
g) copy the system folder from BMs ADFreeHosts & 3D Patch into Rom system folder
Modifié par reno1983
C'est longuet! doit y avoir du monde en train de télécharger
Apparemment, plus de FC en flashant avec une ancienne version des GAPPS...
AndroidUser
I tried flash GApps packed from AOKP DEV and now Google TTS Working good without FCs...
I saw that your GApps are version 4.0.4-257829' date=' but AOKP Gapps are 4.0.4-255454[/b']
Can you investigate why have newer version FCs?
