Salut à tous...
Jolie présentation mais il y a un petit problème. Sur Tapatalk l'orsqu'on appui sur un lien de téléchargement c'est comme si on appuyait sur une image. Le symbole avec le cercle et la flèche apparaît au milieu de l'écran. C'est pas dramatique on passera par ailleurs mais bon l'application payante regroupait différent forums avec la même interface c'est homogène, pratique et rapide.
Si solution il y a ... Preneur je suis ;)
Salut à tous...
J'ai vu sa, mais du coup, il y'a le lien vers XDA tout en haut du 1er post, sa ouvre le navigateur, mais au moins tu peut telecharger la rom ;) (et c'est plus rapide que de scroller jusqu'en bas sur tapatalk^^)
Très bon topic, cependant, j'ai une suggestion Timtom !
Il manque une section "FAC" (Frequently Asked Questions) afin de regrouper les problèmes majeurs que rencontrent les gens et les regrouper grossièrement. ça permet de limiter la taille du topic et le retour de 50 questions du même type à chaque page.
Bien sur cela ne regroupe que les questions principales que se posent les gens et une réponse rapide (un copier coller bien souvent)
voilaaa :)
  • Like 2
C'est toi :P
Dans l'écran général des alarmes.
Pression bouton menu, paramètres...
Make your choice...
Volume, répétition ...
C'est toi :P
Make your choice...
Yeah, merci.
J'étais perdu car avant, on paramétrai le volume indépendamment dans chaque alarme ^^
petite question de "nood sous android" le wipe du cache en mode recovery efface tte les données ou seulement le cache mémoire?
Juste le cache ,comme sont nom l'indique :-)
Bonjour,je viens de la rom xt-illusion et j'ai cru comprendre qu'il fallait appliquer le bootloader d'ics pour commencer..ou puis je le trouver? faut il le flasher avec ODIN? merci
Posté(e) (modifié)
ok parce que j'ai cru voir certains se plaindre apres avoir wipe le cache d'avoir perdu leur rangement d'app et dossier ainsi que certaines réglages.
Ca doit être du plutôt au wipe de la partition alors.
Modifié par christdx
Posté(e) (modifié)
Je suis pas si sûr qu'il faille installer la version Odin d'abord. Sur XDA, il n'y a aucun remarque sur le fait qu'il faille commencer par cette ROM. C'était peut-être vrai pour les premières versions mais je crois pas que ce soit encore le cas.
- Make sure you're running a proper working CWM like the one from CM7
- Copy GApps, GApps-Fixer, Faceunlock and CM9 ZIPs to your internal SDCard
- Boot into Recovery
- Flash CM9 zip
- Flash GApps, Faceunlock and GApps-Fixer ZIPs
- DO A DATA WIPE / FACTORY RESET (otherwise your calendar sync will not work)
- Reboot
- Don't restore Apps using Titanium Backup!
Modifié par Boobby69
Posté(e) (modifié)
Perso je suis passer d'une Checkrom à celle-ci le tout sous CWM.
Vous êtes sûr qu'il est encore indispensable de passer par ODIN?
Depuis que j'avais lu qu'on pouvait briquer son phone avec le PIT...je préfère m'abstenir d'ODIN...
De plus je ne rencontre pas de son soucis (pour mon utilisation du moins) avec ma méthode CWM.
Qu'est-ce qui n'est pas censé fonctionner?
Modifié par fx-18
Posté(e) (modifié)
autres choses, venant du monde iPhone et tout en sachant que ça vient a l'origine d'Android je suis globalement décu par les notifications des apps. Très peut d'apps compatible donc très peut d'info dans le centre de notification et ça me manque ça!
Le reste c'est du tt bon ;)
Posté(e) (modifié)
Sa serait cool de lire le 1er post, tout y est (je te cite, mais tu n'est pas le seul :)).
Pour le .pit, il n'y en as pas dans cette rom, sa regle la question .
Sa change quelques choses les gapps v7.1 ?
Je les aient flasher, mais j'ai pas vu une grosse difference pour le moment (aucune meme à vrai dire)
Modifié par Kanson44175
@titom59 serais t'il possible d'avoir ton mm mode batterie avec la decrementation de la batterie par tranche de 1% car j'ai constaté qu'elle descend de 15% d'un coup et ainsi de suite.
merci d'avance
personne n'a la solution ???
Pas de soucis, j'avais déja lu (rapidement il est vrai le 1er post puisque j'étais déja sous cette ROM avec la création du nouveau post)
Maintenant je l'ai relu à froid...et je ne vois pas clairement l'explication qui justifie que la 1ere fois il faille passer par ODIN.
Ok le bootloader ICS...mais je ne vois pas ce qui n'est pas censé fonctionné si on l'a pas ! :)
