Hawkt Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 (modifié) Tu as installé quelle version de sixaxis controller ? car il n'y as que la dernière version a savoir la 0.4.1 qui fonctionne sur TouchPad Modifié 29 janvier 2012 par ManiX.8. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rzae Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 Oui j'utilise la derniere version 0.4.1! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulonentong Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 J'ai un soucis avec le bootanimation Ics que j'ai installé. Il devait etre en plein ecran et en fait il ne couvre que les 2/3 de l'ecran. Je suis en 155 dpi aussi .. une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
farek Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 (modifié) Sa aurait été celui d'origine je t'aurai dit que c'était normale mais la je sais pas, tu est sur que ton boot animation est à la bonne taille? PS: tu aurais un petit tuto pour changer le boot animation sur la touchpad parce que celui de ICS je le trouve immonde. Modifié 5 février 2012 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 Ton bootanimation est dans /data/local. Il te suffit donc de remplacer le zip existant par le nouveau avec rootexplorer, c'est tout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ridame Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 il est plutot dans system/media En fait, Si dans data/local y a un bootanim.zip, alors il affiche ce bootanim Sinon il va dans System/media et prend le bootanim.zip de base Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 Yep système média c'était en cm7 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ridame Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 cm9 aussi va faire un tour :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 (modifié) Ha oui en effet. Visiblement l'emplacement d'origine reste system / media, data / locale semble être la destination des bootanimations a flasher. Et donc supprimer le bootanimation.zip de data / locale entraînera un retour au bootanimation d'origine. Modifié 29 janvier 2012 par thi3um Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulonentong Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 Je sais tres bien ou se trouve le fichier. La j'ai un soucis de configuration au niveau de l'ecran. J'ai flashé un zip grace a un lien sur Xda. La Video montre bien l'animation en plein ecran. Moi c'est sur les 2/3. C'est ca mon soucis Voici le lien http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1461867 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jobd33 Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 sous ICS je n'arrive pas a le brancher en USB vous auriez une solution ? merci encore Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GauthierBenat Posté(e) 29 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2012 Paramètres stockage puis en haut à droite les 3 points, connexion USB avec l'ordinateur et activer le MTP Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jobd33 Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 effectivement c'est beaucoup mieux !! il fallait aussi que je desactive le debogage merci :P 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 Paramètres stockage puis en haut à droite les 3 points, connexion USB avec l'ordinateur et activer le MTP yep merci aussi, j'étais justement en train de pester contre mon windaube ( comme quoi...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jobd33 Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 la meme ^^ surtout que je sais pas si j'ai suivi a la lettre comment installer CM9 !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 (modifié) "peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse" Zebulonentong post #7, là où tu as chopé ton zip:" This is NOT a bootanimation.zip replacement, it replaces the /system/ bin/bootanimation binary." Le fichier bootanimation binary que tu as flashé est destiné à mettre en plein écran le bootanimation ( après je ne sais pas si c'est pour le stock qui est dans system / media ou bien pour le custom qui est dans data / locale), de plus si tu as changé la densité d'affichage il est possible que tu ai créé un conflit. Modifié 30 janvier 2012 par thi3um Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rzae Posté(e) 30 janvier 2012 Share Posté(e) 30 janvier 2012 Bonjour, quelqu'un aurais reussi á faire fonctionner sfr neufbox tv?? Pour moi , j'ai le son mais pas de video! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fraydz Posté(e) 30 janvier 2012 Share Posté(e) 30 janvier 2012 Pour ma part pas de souci, marche nickel avec GTA. Mais pas re-testé sous Alpha 0.5. sous CM7 avec chainfire GTA fonctionnait nickel, là sous la 0.5, l'appli crash direct au lancement :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ridame Posté(e) 30 janvier 2012 Share Posté(e) 30 janvier 2012 il marche chez moi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fraydz Posté(e) 30 janvier 2012 Share Posté(e) 30 janvier 2012 je l'ai retéléchargé et ça fonctionne, j'ai pas compris.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebyone Posté(e) 1 février 2012 Share Posté(e) 1 février 2012 Bonjour , j'ai un probleme avec l'appli "Mail"...En effet quand j'essaye de synchroniser mes mails , ca tente dans le vide...Et aucune synchro n'est possible...Quelqu'un aurait une idée. Merci par avance Aussi pour info après passage en 0.6 , j ai deux icônes galerie et deux icônes musique :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mvar38 Posté(e) 1 février 2012 Share Posté(e) 1 février 2012 Pour ma part j'ai tjs un pb avec l'applicaiton mail pourtant bien supprimer les comptes et killer le process, impossible de configurer yahoo et hotmail.com !? J'ai eu un autre souci avec le wifi qui se decroche souvent apres veille ou aléatoirement, j'ai donc comme conseille changer le canal wifi de la freebox sur 4 mais ça n 'a pas changé grand chose, je precise le nevieua de secu du wifi est en WPA. Je viens de CM7 donc possibilité d'un pb de cache. J'ai donc fait un Wipe dalvik-cache et la miracle le wifi ne decroche plus depuis ma manip d'hier. L'experience utilisateur sous ICS prend tout son sens. Si d'autres ont le même pb que moi essayé cette solution pour voir si elle est pérenne dans le temps en attendant les futurs maj de cyanogenmod 9 ... A+ Dalvik-Cache Il s'agit d'un dossier système qui contient des fichiers visants à accélérer le fonctionnement d'Android. Lorsque le système démarre, le DalvikVM (partie du système qui gère le cache) regarde à travers l'ensemble des applications (.apk), et construit une base. C'est pourquoi lorsque vous installez une nouvelle ROM, il faut parfois attendre longtemps avant qu'Android ne démarre. Le cache est mis à jour en direct, au fur et à mesure des modifications d'applications. Il est possible d'effacer ce cache (on fait alors un Dalvik-Cache wipe, à l'aide d'un bootloader modifié, ou bien manuellement, à l'aide d'un explorateur de fichiers qui permer l'accés root, en supprimant les fichiers contenus dans le dossier /system/dalvik-cache ), et la base est automatiquement recréée, supprimant au passage les éventuelles erreurs. Définition CyanogenMOD :http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwiki.cyanogenmod.com%2Findex.php%2FDalvik-cache&sl=en&tl=fr&hl=&ie=UTF-8 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kastoi Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 Salut. Dites, pour ceux qui ont essayé. j'aimerais enfin m'installer android. Mais j'ai l'impression que cette ICS, c'est pas encore ça. Je me trompe ou... Pour le moment, un XRON ified 2.9 est plus conseillée pour une utilisation stable? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Poilu Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 Franchement j'avais fait l'impasse sur les roms 2.x, mais la CM9 alpha pour moi c'est déjà utilisable au quotidien. Parfois je retourne sur WebOS pour de la lecture vidéo, mais autrement c'est franchement stable/utilisable pour de l'alpha et très prometteur pour la suite. Et par rapport à du 2.x au moins c'est adapté à un usage tablette. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebyone Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 Pour moi rien a redire , sauf mon probleme avec l'appli "mail"...Mais depuis que j'ai ICS , je l'utilise vraiment beaucoup plus que lorseque que j'étais sous CM7... En plus il est vraiment beaucoup plus beau...Vraiment agréable a utiliser... Je te conseil de migrer... :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
