[ROM][26/05/12] Andromadus Audacity Beta 4 [Android 4.0.4]
builder: 1.34.405.5
s-off: ok
installation de visionary+
installation de rom manager
root temp: ok
dans rom manager j'ai fais "flasher la recovery clockworkmod".
test du redemarrage en recovery: ok
sur la sd il y a => gapps-ics-20120429-signed.zip + mimicry-1.3.2.zip
je lance le recovery
install zip from sd => je prends mimicry****.zip
sa lance l'installation
je choisi => ui modif => search to recent apps
systems tweaks => v6 supercharger + virtuous oc daemon + enhanced keymaps
launcher => trebuchet
music player => apollo
boot anim => aosp
system equalizer => dspmanager
install t-mobile wifi calling => no
install 26.13.04.19 radio lib-ril/gps .so updater => no
puis install => tt ok
reboot now => ok
et la le logo htc puis anim de boot et sa reste la plus rien
obliger d'enlever la batterie pour relancer le phone pour faire une restore à l'etat d'origine si je veux l'utiliser.
je fais une erreur ou?
J'ai pas lu le sujet en entier mais je me rappelle qu'après avoir tenter le "temp root" via visonnary, j'avais aussi tenté le "perm root" avec succès. Je vois que tu ne l'as pas fait. C'est peut être important, tu devrais tester si tu le peux encore.
tu peux tenter de retélécharger le fichier.
Il faut bien le perm root. Tu as suivi quel tuto pour ça? J'avais utilisé celui-là à l'époque...
Après cela devrait fonctionner...
NB : après avoir flashé la ROM, il faut aussi flasher les GApps. Et puis laisse lui le temps de redémarrer, il peut mettre 10 minutes.
Modifié par Kéno40
Sinon, c'est peut être ça :
Q
) After flashing I'm stuck at the HTC logo screen!
A)
This is likely the result of a bad download. Check your downloaded md5sum hash against the one listed next to the download link above. If the md5sum matches up then it may be because you're coming from 2.3.X without reformatting your partitions to ext4. One method is to download and install
and choose the option to format all partitions (except sdcard). This is similar to the Superwipe method except has been reported to work in cases where Superwipe did not.
Q
A)
mais l'apk faut la lancer depuis une install saine?
Je quitte enfin CM7 je sens que c'est parti pour les emmerdes (^__^"")
pour le moment l'install de minicry se solde par un écran noir ( rétro éclairage allumé) après le logo HTC
Modifié par Zius
Oui, tu reflashe une sauvegarde antérieure, puis tu fais la manip et tu reflashes la nouvelle version.
Si pas de sauvegarde, flashe une rom virtuous 2.0 par exemple. (proche d'une ROM de base rootée...)
Modifié par Kéno40
et ton recovery est bien sous la dernière version ?
enlève toutes les autorisations sur l'appli Super Utilisateur.
Réinstalle le recovery par Rom manager en donnant bien l'accès root. Tu peux même faire un Fix pêrmission au cas ou...
Retélécharge Mimicry depuis un ordi, transfère sur le téléphone et réessaie.
C'est pas possible, y'a un truc qui a pas bien fonctionné dans ton root, c'est pas possible.
tu as essayer de refaire le root avec Gfree par dessus?
c'est quand même bizarre si les anciens flashs fonctionnaient...
Essaie de flasher une autre rom ICS pour voir.
