[ROM] CM 7.2 " Fast & Smart " V5.5 développée par moi (MAJ 24/06/12)
Bonjour !
D'abord un grand merci à ugoboss, cette rom test vraiment top !
J'ai juste un souci, de tant en tant tout de bloque, je ne peux plus rien faire, malgré le fait que je ferme régulièrement toutes les appli ! Je ne sais pas quoi faire... :/ si vous avez des idées je suis preneur :)
Bonjour !
Ce sont des freezes ça arrive de temps en temps si sa arrive trop souvent reflash la Rom ;)
Salut! merci pour la rom elle me convient !
Merci :D
Modifié par UgoBoss
bonsoir
j'ai un petit souci de batterie
je n'arrive plus a chager a bloc soit jusqu'au moment ou le petit icone 100% s'affiche ds la taskbar.
malgres les calibrations rien ne change
charge toute la nuit,le matin en le debranchant,je suis a 95% sur le graphique de la gestion batterie
a quoi cela est du?
je suis repasse vite fait sous la stocklite V6 dont j'avais fait un backup et ca marche avec cette rom.
je repasse sur cm7.2 et la plus rien.
bizarre non?
Salut apres quelques jours maintenant de test j'ai quelques petit problèmes:
-le 1er le volume ne se modifie pas lorsque je passe un appel avec les écouteurs alors que sans les écouteurs tout fonctionne normalement!
-le 2e (surement plus un mauvais réglage qu'un bug mais je ne trouve pas comment faire) lorsque je suis en appel et que j'appui sur le bouton "d'allumage" ben sa raccroche!
a part la rom est niquel stable rapide wifi ok...comme dit avant merci pour le partage!!
bonsoir
a quoi cela est du?
bizarre non?
Un peu oui effectivement essaye peut-être un calibrage de la batterie ;)
Quand tu la recharges, éteins au moins le téléphone ;)
Sinon, comme l'a dit Ugo, je pense que tu a intérêt à calibrer ta batterie ^^
- Décharger vers 10%
- Eteindre le téléphone
- Charger jusqu'à 100%
- Allumer le téléphone (toujours branché)
- Attendre qu'il indique 100%
- Accès au Recovery (home+power)
- Advanced / Wipe battery stat.
Modifié par bab96p
Salut
Avant tout merci pour ton travail j ai juste un probleme avec les conexions de donnés:
_dolphin sa va
_play store lent
_facebook very very very slow :(
à oui j oubliai juste j aimerais avoir le flash kan je me sert du camescope ( c'est un reglage ou c'est normale?)
merci d'avance
Modifié par tcheuk
Hello,
Après avoir utilisé pendant assez longtemps la rom CM7 7.2 par Kang, jétais tout de même déçu de certains ralentissements et je me suis lancé sur la tienne ce midi. Après avoir remis mes options, personalisé à nouveau ADW je me rends compte qu'elle est beaucoup plus fluide, que le clavier répond beaucoup mieux alors que les mêmes applis sont installées - Un grand merci donc.
Cependant un seul détail (cosmétique et peut-être futile) me pose problème, l'animation de rotation d'écran a disparu, j'avais fini par bien m'y habituer et je trouve les changements un peu brutaux sans la rotation, surtout quand le reste est très fluide. Saurais-tu comment le rajouter dans une prochaine version ?
Merci encore
Déjà merci pour tous ces compliments, sa fait vraiment plaisir :D
Et pour la rotation je me suis posé la question figure toi mais je ne sais pas comment créer cette animation lors de la rotation d'écran....... Enfin à vrai dire je ne me suis pas trop investi dans ce problème, car je suis presque sur qu'après - minutes de recherche avec mon ami Google et 20-30 minutes de réécriture de lignes de scripts je peux y parvenir.....
Enfin bref peut-être que se sera dans la prochaine mise à jour ;)
Je reviens de la Rom Miracle v4, tout allait bien mais de temps en temps toutes j'avais un FC de toutes les appli système au démarrage et ceci en boucle... Il fallait tout réinstaller pour que ça fonctionne ( je perdait donc mes données au passage... ).
J'en ai eu marre alors je rejoins la petite famille de Smart & Fast ! :D
Mes premières impression sont très bonnes, j'espère que ça sera toujours aussi bon dans le temps :ph34r:
Modifié par MMlemanchot
J'avoue que tu as fait du bon travail Ugo :D
Tout marche sauf un petit bug lors de l'envoie d'un MMS. Peut etre l'application qui fait bugé ou mon réseau de m****...
Sinon, je vais pas rester dessus. Par contre, samedi prochain, je vais essayer d'integrer le theme ics :)
Bonjour
Tout d'abord bravo pour cette rom ;)
Je me suis orienté vers cette rom car mon ace a planté hier du a un probleme de carte SD :/ J'ai donc decidé de passer de CM 701 a celle ci =)
Mais j'ai un petit soucis avec le wifi
Quand je veux reinstaller des applisur play store j'active le wifi mais les recherches ne se lancent pas sur le play... Comme si je n'avais aucune connexion....
J'ai pourtant bien suivie l'installation mais j'ai vu qu'il y avait des probleme de wifi avant la derneire maj.... J'ai donc une mise a jour a faire ou a t-elle deja ete faite dans la version telechargeable?
Merci ;)
