[CM7.2] SololonnaisMod V2 20/03/2012 + FREEEDITION 16/06/2012
Merci à toi Sololonnais pour cette Rom et ce Tuto.
Je viens de l'installer et au 1er lancement j'ai démarré Link2Sd.
J'ai choisi Ext4 comme tu l'as indiqué, mais j'ai maintenant "Attendez Svp" à l'écran depuis 15 minutes.
Je vois en fond que j'ai 82 applications.
Donc c'est peut être normal ?
En parcourant le net j'ai vu qu'avec Link2Sd il fallait une partition Ext2, le problème vient peut être de là ?
Comment connaitre le type de partition que j'ai créé. Ce n'est pas indiqué dans CWM au moment de la création.
Merci pour tout
Jai redémarré et choisi Ext2 et ça fonctionne tout de suite.
Peut être faudrait-il modifier le tuto ?
  • Réponses 572
  • Vues 91,6k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • LoïcLeDuault
    LoïcLeDuault
    oui c'est une application qui nécessite un redémarrage j'ai oublier de le spécifier désoler
  • LoïcLeDuault
    LoïcLeDuault
    tu doit pouvoir l'installer avec le APK pour virer ADWlauncher tu peut le faire avec link2sd un reboot et voila
  • LoïcLeDuault
    LoïcLeDuault
    beta 1.1 dispo
  • Auteur
Normalement cwm fait du ext4 après sa dépend de la version de cwm je pense perso je suis en ext4 et sa fonctionne
Ca a l'air de fonctionner, mais après avoir tout transféré vers la carte SD, je manque quand même énormément de place
Stockage interne 178Mo
Espace disponible 34Mo
avec tous les appli + jeu restaurés puis placé sur la SD
Quand j'installe une nouvelle app, Link2Sd m'informe qu'il la lie à la SD mais est-ce que ça utilise vraiment la SD je ne sais pas.
  • Auteur
Si il te dit qu'elle a été lier c'est que c'est bon tu peut verrifier avec estrong ta un dossier sd- est tes apk lier ce trouve dedan, les partition ext ne ce voit pas dans mémoire interne c normale
Tu peut aussi lier manuellement les appli utilisateur inclut dans la rom
  • 3 weeks later...
Salut Solo ! ,
a voir ton avatard tu as lacher le bus pour une belle blonde ?
je repasse faire un petit topo ;
ben voila , tout marche bien, la preuve je passe moins :lol: bien que j'ai un manque de place pour les apps , les mises a jours de maps par exemple ne passe plus .
j'ai des fois , je ne comprend pas pourquoi et je n'arrive pas a savoir a quel moment le tel redemarre ( c'est pas courant mais ca m'est arrivé )
quand je cherche une photo dans la galerie , il arrive le temps de chargement soit trees tres longs , je pense que c'est quand la batterie se vide mais je dois encore verifier ca . ( j'ai plus de 250 photos .. )
une derniere chose , dans le journal des appels, le detail des communication s'affiche en noir sur un fond noir :P je vous fait pas de dessin ! mais je ne retrouve pas ou se choisi la couleur
voila mon retour apres avoir plus que tester car je n'ai jamais changer depuis le debut, je ne ma souviens plus de la date mais j'etait dans les premiers a essayer cette ROM
Modifié par Gas
  • 4 weeks later...
Gros problème suite à l'installation de cette custom-rom : il m'est impossible de revenir à une rom stock via odin :(
Pouvez-vous m'aider svp et demandez-moi si besoin des renseignements :)
  • Auteur
bizard tout ces petit souci essaye un wipe pour ce qui est du manque de plasse pour les apps a tu bien parrametre link2sd et la partition ext? j'ai pas changer de rom depuis la derniere version non plus sauf mise a jour des application rien a changer et tout est toujours fonctionnel
la mise a jour de adwlauncher est arriver il y a quelque jour ce qui a changer un peut le style mais tout reste dans le meme esprit
si probleme persiste apres wipe tu peut faire un backup avec CWM reinstall la rom et faire un advanced restaure en selectionnan juste data et sd-ext
les reboot [color=red][b]sa[/b][/color] m'est deja arriver une ou 2 fois mais j'ai pas vue la cause (sa le fait aussi sur le ace de ma femme qui est sur la rom free)
hugo pour oddin sa doi pas venir de la rom (elle n'est pas lue pendant un flash oddin)
je pense lus a un probleme de pilote usb sur ton pc essaye de les reinstaller
par contre mon ace se fait vieux la baterie fatigue de plus en plus je pense faire une nouvelle rom prochainnement avec une optimisation de l''energie j'ai deja changer mon fond d'ecrant par une image noir sa permet d'economiser quelque %
Modifié par sololonnais
D'accord merci du conseil mais je tiens à préciser que Odin bloque à l'étape : <1>odin mode.. check plcatform verification.
Et aussi j'ai essayé avec un PC sous Windows 7 mais quand je branche mon Ace en mode download Windows me met : échec de l'installation du pilote SAMSUNG Mobile Modem.
  • Auteur
essaye donc de desinstaller les pilote ainsi que kies et reinstall juste pilote et pour oddin fait clic droit executer en administrateur sa devrai passer normalement sinon c un probleme au niveau du pc pas du ace
Re, merci de ta reponse, effectivement tu as raison cela provient certainement d'une erreur de pilote car j'ai pu repasser dois une rom stock grace a ODIN 4.42 et un ancien PC sous XP qui n'avait pas Kies mais seulement les pilotes Samsung ...
  • 2 months later...
  • 3 months later...
Est ce que c'est possible d'avoir l'application musique d'android integré dans ce CM ?
  • 4 weeks later...
J'ai testé cette rom et depuis je capte très mal le réseau... Pourtant le modem est le même... Quelqu'un a une idée du problème?
Bonjour cette rom est très bien, fluide, stable (merci sololonnais).
Juste un souci de connexion wifi : en réseau ouvert la connexion est impec, mais un wifi avec mot de passe (wep, wpa), ca bloque sur "récupération adresse ip" et ca se connecte jamais. Une idée ?
Merci.
  • Auteur
salut a tous desoler je gere plus trop les rom sur le ace je suis passer au note2 bonne continuation a tous
