Yobiwan29 Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 (modifié) Ben moi-même j'ai été contraint de le faire car en hboot stock j'avais le même problème que toi. Au pire, si tu veux retrouver ton backup absolument, tu remets en hboot stock et tu restaures. C'est assez rapide à faire en plus, tu dl l'image, le sdk ou android flasher (histoire d'avoir l'adb) et tu tapes une petite ligne de commande avec ton tel branché en mode fastboot usb. Modifié 14 mars 2012 par Yobiwan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JB 03 Posté(e) 15 mars 2012 Share Posté(e) 15 mars 2012 (modifié) Beh c'est a dire que je ne peux pas flasher en cm7 sinon je ne saurais plus restaurer le back up, donc je suis en hboot stock, mais ca devrait quand meme fonctionner non? Tu seras coincé pour faire une nandroid restoration, mais en utilisant titanium backup tu peux sauvegarder tes applis et les données qui vont avec. Tu retrouveras tes données sans problème normalement. J'ai utilisé Android Flasher, ça s'est bien passé mais j'ai dû faire plusieurs tentatives. Évidemment, une fois ton Hboot changé, tu pourras flasher ta ROM en choisissant AD2SDX. Modifié 15 mars 2012 par JB 03 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxime De Grieve Posté(e) 15 mars 2012 Share Posté(e) 15 mars 2012 Ok je vais essayer ca alors. Mais on est obligé de passer par android flasher pour changer de boot? On ne peut pas refaire la meme methode que pour le premier? A dire le fichier .zip a la racine qui se charge au boot? Merci pour vos réponses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RodolpheB Posté(e) 15 mars 2012 Share Posté(e) 15 mars 2012 (modifié) Bon, fausse joie en ce qui me concerne. Tout fonctionne à merveille... sauf la sonnerie et le réveil. Enfin seul le vibreur se déclenche. Au début tout va bien, puis au bout d'un moment je n'ai plus que le vibreur. Je ne sais pas pourquoi. Là je m'en suis rendu compte ce matin au réveil. Le téléphone était comme toujours la nuit en mode avion, mais une fois sorti de ce mode ça ne change rien. Je dois redémarrer complètement pour récupérer la sonnerie :mad: [EDIT]C'est beaucoup plus grave, en fait pas de son du tout y compris pour un appel, je n'entends pas mon interlocuteur. Après redémarrage ça revient, comme la sonnerie et le réveil... Rodolphe Modifié 15 mars 2012 par RodolpheB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxime De Grieve Posté(e) 15 mars 2012 Share Posté(e) 15 mars 2012 Bonsoir a tous J'ai réussi a installer la rom et elle fonctionne nickel. Et je ne suis pas obligé de passer par le pc pour changer de hboot donc tout est super. Merci a tous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micky51100 Posté(e) 15 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 15 mars 2012 (modifié) V6 Special Edition - Ajout INT2SD-S by Proz0r (for CM7/r2 HBOOT) - Ajout INT2SD-M by Proz0r (for fatsys HBOOT) - Ajout de SWIPE TO CLEAR NOTIFICATIONS ON GB (EXCLUSIVE !) - Ajout de Amaze Camera qui etait plus dans la V5 V6 en Upload désolé mon pc est mort donc je travaille sur des pc quand j'en est l'occasion mais je suis toujours au jus des news et fais de mon mieux pour les incorporé au plus vite sans bug majeur ! Modifié 15 mars 2012 par micky51100 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirage0509 Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 Merci Mick :). Tu conseilles INT2SD-S ou -D? La S est-elle vraiment plus rapide? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micky51100 Posté(e) 16 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2012 Le IN2SD S me parais mieux car le M à quelques soucis je crois ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirage0509 Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 Je viens d'installer la S, et j'en ai profité pour remplacer la µSD class 2 d'origine par un class 10 de 32 Go^^. Premier constat : la navigation dans les menus se fait un peu plus rapidement ( le passage d'un menu à l'autre est plus rapide ). Le int2sd a l'air de bien faire son boulot :). Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris. Avec la S, on n'est censé n'avoir que 287Mo pour les applis. Là, le Desire m'indique qu'il y a encore 505 Mo de libre ... J'ai du louper un truc :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micky51100 Posté(e) 16 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2012 J'ai la même chose ! je ne sais pas trop pourquoi ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MaxFromFrance Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 (modifié) Je viens d'installer la S, et j'en ai profité pour remplacer la µSD class 2 d'origine par un class 10 de 32 Go^^. Premier constat : la navigation dans les menus se fait un peu plus rapidement ( le passage d'un menu à l'autre est plus rapide ). Le int2sd a l'air de bien faire son boulot :). Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris. Avec la S, on n'est censé n'avoir que 287Mo pour les applis. Là, le Desire m'indique qu'il y a encore 505 Mo de libre ... J'ai du louper un truc :D - hboot Fatsys pour INT2SD-M - "Mass" : pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir de limite pour les intallations d'application (la seule limite c'est la partition EXT de la SD). Tout /data est sur la partition EXT de la SD. - hboot CM7r2 pour INT2SD-S - "Speed": même chose que pour "Mass" sauf data/data qui est sur la mémoire interne du téliéphone (dans ce cas la partition data de CM7r2 est de 287 mo). Proz0r dit qu'il est possible d'installer environ 100 applications. D'un autre coté, les performances sont meilleures. Le mode "Mass" dépend plus de la rapidité de le SD que le mode "Speed". Après "Mass" sur une class10, faut voir ! Pour info, l'avantage de INT2SD par rapport a ad2sdx c'est qu'il n'utilise plus les liens symboliques. Il fait en sorte qu'Android utilise directement le /data situé sur la partition EXT de la SD. Comme expliqué, pour INT2SD-S seul data/data est sur la partition de 287 mo du téléphone. Sinon, tout data pointe sur la partition EXT de la SD. Ce qui est visible d'Android est la place dispo sur data (donc sur la EXT de la SD). La partie data/data n'est pas visible. Donc un jour, il se peut qu'il reste de la place dans data alors que l'appli refuse de s'installer car data/data est plein. D'où la limite de 100 applis (environ) exprimée par Proz0r. L'occupation de la partition data/data peut-être visible du recovery si besoin. Modifié 16 mars 2012 par MaxFromFrance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirage0509 Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 J'ai du mal à comprendre la différence entre le dossier data et le data/data. data/data c'est où sont les applis. Mais dans data y a quoi alors? Je comprends pas très bien ... ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MaxFromFrance Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 Le répertoire data/data contient essentiellement les info de config, les fichiers de stockage ou les caches des applications. Sous data/data, il y a donc un répertoire par application. Par exemple, si une application instancie une base de données SQLite pour y stocker des info, alors elle se trouvera dans data/data/AppliNamePackage/database. C'est la raison pour laquelle il est difficile de prédire combien d'appli il est possible d'installer en INT2SD-S car ça dépend du volume d'info stockées par les appli. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirage0509 Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 Ah d'accord je comprends mieux maintenant. Merci :). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 Petite question, full wipe pour passer à cette nouvelle mouture ou simplement un wipe dalvick cache et cache ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micky51100 Posté(e) 16 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2012 Si tu veut resté en cm7r2 pas besoin de tout wipe simple wipe cache dalvik ! Si par contre tu veut testé le int2sd la par contre full wipe obligatoire Je suis sous la INT2SD et sa tourne pas mal du tout ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 L'int2sd-S impose aussi le full wipe malgré qu'on reste en cm7r2 ? Excuse moi j'ai un peu de mal ce soir lol, journée difficile et mes neurones sont en mauvaises postures Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micky51100 Posté(e) 16 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2012 oui car le script install pas les applications au même endroit ! donc full wipe pour le INT2SD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 Merci beaucoup. Et bien c'est parti pour le grand ménage lol full wipe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
machani84 Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 merci mecky pour cette màj, je trouve la v5 plus fluide, aucune amélioration pour lappareil photo, et concernant le karnel, apres la mise a jour, je suis passé de Droidzone Supernova #18 au #11 !! c'est normal? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jullman Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 c'est normal, mais tu peux flasher celui qu'il te plais ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micky51100 Posté(e) 16 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2012 machani84* merci mecky pour cette màj, je trouve la v5 plus fluide, aucune amélioration pour lappareil photo, et concernant le karnel, apres la mise a jour, je suis passé de Droidzone Supernova #18 au #11 !! c'est normal? Sinon pour le kernel 18 le voila => https://sourceforge.net/projects/runnybattlife/files/Kernel/kbase_sf_020212_105420SM.zip/download Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yerin Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 Salut salut aller hop V6 installer oui je sais je m'y prend rapido pour cette nouvelle MAJ !! Je reviens vers vous dés que j'ai aprofondie cette petite nouvelle !=) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 pour Battery Circle je peux flasher avec la V6 int2sd ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
machani84 Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 Sinon pour le kernel 18 le voila => https://sourceforge....SM.zip/download Sinon pour le kernel 18 le voila => https://sourceforge....SM.zip/download merci c fait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
