jullman Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 (modifié) je crois que AD2SDX ne foncionne pas avec la rom de Sebastiaan15 sur la 6.1 il y a un bug dans aroma il a inversé hboot stock et cm7r2 if file_getprop("/tmp/aroma-data/mods.prop","selected.1") == "1" || file_getprop("/tmp/aroma-data/mods.prop","selected.1") == "2" then if file_getprop("/tmp/aroma-data/hboot.prop","hboot") == "stock" then package_extract_dir("sd-ext", "/sd-ext"); else package_extract_dir("sd-ext/app_s", "/system/app"); package_extract_dir("sd-ext/lib_s", "/system/lib"); endif; Modifié 18 mars 2012 par jullman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumbo Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 (modifié) J'ai fait un wipe total et j'ai installé la 6.1 en AD2SDX, ca marche pas, je reste bloqué sur le joker s-off. Ça confirme qu'il y a bien un problème comme tu le dis jullman. Merci pour l'info :) Je vais essayer de passer en INT2SD avec une conf vierge. Le problème c'est que j'ai beaucoup d'applis et que je vais sans doute être obligé de passer en hboot fatsys. Modifié 18 mars 2012 par Jumbo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mitch55 Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 En tout cas, la version a2sd ne fctionne pas avec la version 6.1. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jullman Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 (modifié) ouai c'est le meme probleme: le_getprop("/tmp/aroma-data/mods.prop","selected.1") == "1" || file_getprop("/tmp/aroma-data/mods.prop","selected.1") == "2" ca c'est pour 1 => A2SD, 2 => AD2SDX file_getprop("/tmp/aroma-data/hboot.prop","hboot") == "stock"then package_extract_dir("sd-ext", "/sd-ext"); si hboot stock, on install le dossier sd-ext sur sd-ext (prevu a la base pour Cm7 et Cm7r2) elsepackage_extract_dir("sd-ext/app_s", "/system/app"); package_extract_dir("sd-ext/lib_s", "/system/lib"); sinon ( donc A2SD ou AD2SDX) on install sd-ext dans /system/app et /system/lib. => normalement prevu pour hboot stock. Donc on install tout sur la partition system alors qu'elle n'a que 145mo =====> du coup, ne boot pas Modifié 18 mars 2012 par jullman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumbo Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 Alors si je choisi A2SD, ça installe l'AD2SDX ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jullman Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 non si tu install une des 2, ca ne boot pas ==> choisi INT2SD-S J'ai corrigé le probleme sur la mienne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benbard Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 Ah je ne suis plus seul avec des soucis de V6.X en ad2sdx. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumbo Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 Ok, j'ai testé: restauration v5 Nandroid, wipe dalvik cache puis flash v6.1 A2SD, et ca boot pas. Je vais vérifier le nombre d'applis que j'ai pour choisi INT2SD-M ou S. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mitch55 Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 A2sd ne fctionne pas non plus (même avec le hboot cm7r2). Avec la 6.1, seul le script INT2SD "s" fctionne correctement. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumbo Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 @micky51100: il faudrait mettre cette info dans le post n°1 ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jullman Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 je dirais meme que du coup, je ne ssuis pas sur que ca fonctionne en hboot stock, mais j'ai pas essayé. normlement oui car il met tout sur sd-ext mais es ce que ca suit au niveau symlink par la suite ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 Lors de l'installation de la version V6.1 en INT2SD je n'avais plus de wifi. Mais en changeant de kernel je l'ai récupéré. Le kernel sur cette version est le #11 et pas le #18 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GauthierBenat Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 Je confirme le bug du wifi, faut flasher un autre kernel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumbo Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 (modifié) Je mettrai le nouveau kernel ahmet-exp5_cfs_svs.zip, Si ca pose problème, je mettrai le kernel Droidzone Supernova #18 (kbase_sf_020212_105420SM).zip EDIT1: d'après Titanium, j'ai 213 applis. INT2SD-S risque donc de ne pas suffire. EDIT2: Je suppose C'est sûr que INT2SD-M fonctionne sur RunnyBattLife V6.1 puisqu'il n'y a que ça de proposé dans le menu d'installation ;-) Modifié 18 mars 2012 par Jumbo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 (modifié) 213 applications utilisateurs ? Ou le tout confondu. Car moi j'ai 74 applis utilisateur et il me reste pas mal de place Modifié 18 mars 2012 par monpseudo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumbo Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 (modifié) 213 applications utilisateur (j'ai mis un filtre Titanium pour les sélectionner). J'en met pas mal, le temps de trouver la bonne et voir lesquelles sont suivies et mise à jour. J'ai pas la 3G pour l'instant, si j'ai besoin d'une appli, je peux pas la télécharger et donc je garde celles que j'ai déjà. Modifié 18 mars 2012 par Jumbo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumbo Posté(e) 19 mars 2012 Share Posté(e) 19 mars 2012 Je suis passé en 6.1: - Sauvegarde des applis avec ic_backup_apps. - Wipe total puis flash de sysfat avec Android Flasher. - Flash de RunnyBattLife V6.1 (dont impérativement en INT2SD-M, puis que c'est le seul choix en sysfat). - Reboot, entrée du code PIN, choix langue etc... et attente 5 minutes que la ROM se stabilise. - Reboot en recovery et restauration des applis avec ic_restore_apps. - Reboot, lancement de Titanium Backup et restauration des données de toutes les applis utilisateur. - A ce niveau, je ne peux pas activer le WiFi, il ne fonctionne pas. - Reboot et flash du kernel ahmet-exp5_cfs_svs.zip - Reboot: le WiFi est ok !! Reste à restaurer les paramètres systèmes, comptes google, mail, WiFi, SMS, etc... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 19 mars 2012 Share Posté(e) 19 mars 2012 @Jumbo Oui en effet t'as pas trop le choix, l'INT2SD-M. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GDEHON Posté(e) 19 mars 2012 Share Posté(e) 19 mars 2012 (modifié) C'est effectivement ce qu'il dit: - hboot Fatsys pour INT2SD-M - "Mass" : pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir de limite pour les intallations d'application (la seule limite c'est la partition EXT de la SD). Tout /data est sur la partition EXT de la SD. - hboot CM7r2 pour INT2SD-S - "Speed": même chose que pour "Mass" sauf data/data qui est sur la mémoire interne du téliéphone (dans ce cas la partition data de CM7r2 est de 287 mo). Proz0r dit qu'il est possible d'installer environ 100 applications. D'un autre coté, les performances sont meilleures. Le mode "Mass" dépend plus de la rapidité de le SD que le mode "Speed". Après "Mass" sur une class10, faut voir ! Pour info, l'avantage de INT2SD par rapport a ad2sdx c'est qu'il n'utilise plus les liens symboliques. Il fait en sorte qu'Android utilise directement le /data situé sur la partition EXT de la SD. A suivre !! Donc hboot Fatsya obligatoire, exacte ? On peut avoir ça où ? EDIT : BON PLAN Je rapporte un bon plan de sydbarret55 (merci à lui) sur une autre discussion : Il est possible d'obtenir 50 Go d'espace de stockage (genre Dropbox) Pour cela inscrivez vous sur le site : http://www.box.com afin d'obtenir 2 Go Puis installer l'application Android box, une fois "logger" avec son compte box il vous sera attribué 50 Go Si vous avez déjà un compte. Il suffit de se loguer à son compte à partir de l'application Android Valable que jusqu'au 23 mars 2012 Modifié 19 mars 2012 par GDEHON Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirage0509 Posté(e) 19 mars 2012 Share Posté(e) 19 mars 2012 Je testerai bien cette nouvelle version :P . Sinon pour ceux qui se posent la question sur l'apport de rapidité d'une SD class 10 par rapport à une 2, je dirais qu'il est nul ;). J'avais la class 2 d'origine et je suis passé à un class 10 avec les version 6 de Mick et donc le int2sd-S. J'ai eu un gain de rapidité au niveau vitesse de changement d'un menu à l'autre. Mais il n'est pas si flagrant et de plus c'est surement due au int2sd et pas à la carte mémoire. Une class 10 ne fait qu'assurer un minimum de 10 Mo/s en écriture sur de gros fichiers. Sur des petits, une class 10 n'est pas réellement plus rapide. Et pour les temps d'accès, ça non plus, ça ne change pas beaucoup. Voilà pour mon retour sur la vitesse d'une class 10 par rapport à un 2. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebinto Posté(e) 19 mars 2012 Share Posté(e) 19 mars 2012 Il faudrait essayer sur une "INT2SD-M" pour vraiment voir la différence. En S, la carte SD n'est que peut sollicité si j'ai bien compris. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 19 mars 2012 Share Posté(e) 19 mars 2012 (modifié) Oui je pense qu'avec l'INT2SD-M on verrait une plus grande différence entre la classe 2 et la 10. Enfin logiquement @GDEHON Et bien j'ai connu Huggy les bon tuyaux, et bien maintenant il y a GDEHON les bons plans ;) :P Lol maintenant j'ai des comptes partout. Droopbox, minus et maintenant box Modifié 19 mars 2012 par monpseudo 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumbo Posté(e) 19 mars 2012 Share Posté(e) 19 mars 2012 Concernant le passage v5 => v6.1, j'ai un problème car je n'ai plus l’icône e-Mail ni sur l'écran verrouillé, ni sur le bureau, et aucun compte mail restauré même en restaurant toutes les données système. J'ai restauré toutes les applis avec ic_restore_apps.zip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GDEHON Posté(e) 19 mars 2012 Share Posté(e) 19 mars 2012 Pour ma part je n'ose même pas franchire le pas vers la V6.1 @ Micky51100 bientôt une mise à jour pour régler les problèmes ou pas ?! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 19 mars 2012 Share Posté(e) 19 mars 2012 (modifié) Passe plutôt à la version V6 car pas mal de petits soucis avec la 6.1. Avec la 6 tout allait bien pour moi Modifié 19 mars 2012 par monpseudo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
