Fabien2125 Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 Quelle est la meilleur radio pour cette ROM? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cali Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 (modifié) la 32.56.00.32U_5.17.05.08 pour les Runny, soit celle qui est fournie mais rien n'empêche de faire ses test, en fait cela va dépendre de ce que l'on recherche comme équilibre entre performance, autonomie etc.. Modifié 10 juin 2012 par cali Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NonoKawa Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 (modifié) C'est correct. La methode pour le recovery est bonne, et en effet amon ra commence à dater, 4extrecoveryTouch est bien plus agréable à utiliser. Pour flasher la rom c'est tout bon. Concernant le hboot, la version stock peut s'utiliser mais pour faire fonctionner le script AD2SDX d'Amarulz (conseillé) il faudra basculer vers cm7r2. Salut ! Je ne trouve nulle part le cm7r2 boot, j'ai donc laissé je sais plus quel hboot trouvé sur xda. J'ai installé cette Rom sur le desire de mon beau-papa il y a un peu plus d'une semaine, tout allait bien et voilà que depuis hier aucune appli ne veut démarrer (j'ai un fc immédiat à chaque tentative) Le Play store identifie mes applis comme "non installées" !??? Je pense que le pb doit venir de la partition ext4 (pourtant reconnue dans le recovery), et du coup probablement du hboot !?? Sais-tu où je pourrai récupérer le cm7r2 hboot stp histoire que je reparte sur des bases saines ? Edit : C'est bon j'ai trouvé l'img du cm7r2 ;-) Pour info, microSD Gskill classe 10 16gb partitionnée en ext4 pour 2048 Mb et le reste en Fat32 Merki Modifié 11 juin 2012 par NonoKawa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NonoKawa Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 (modifié) A moins que mon problème vienne du A2SD... Question : On peu réinstaller A2SD après ou vaut mieux recommencer à zéro ??? Bon j'essaye de résoudre mon pb tout seul ce soir, en commençant par remettre le hboot conseillé. Merki Modifié 11 juin 2012 par NonoKawa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GDEHON Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 H-BOOT :CM7r2 ou directement ici (CyanogenMod, oxygen, Mildwild) bravo_alphaspl-cm7r2.img ou PB99IMG_cm7r2.zip Tuto pour HBOOT Perso : ICI [168-5-264] installation : Voir plus bas >>>installation <<< Vérification : application RILInfos_1.1.apk Dans le bootloader (volume bas + Power), la première ligne indique : Alpharev CM7 r2 S-OFF sur la deuxième ligne RECOVERY: - 4EXT recovery il s'agit d'appli, la pemière gratuite et l'autre payant via le market Télécharger au choix : - version gratuite (appli à installer) : 4EXT Recovery Updater (4EXTRecoveryUpdater.apk) - version payante (via market) : 4EXT Recovery Control Une fois installer, ouvre l'appli 4EXT Recovery cliquer sur "installation en ligne I Mise à jour" valider la fenêtre indiquant le modèle du téléphone choisir l'onglet "Touch" (pour pouvoir utilisé le tactile dans le recovery) sélectionner la version voulue (pour ma part je suis en V1.0.0.3 RC3) Ensuite automatiquement ça télécharge, vérifie et installe le recovery Il faut selon les cas installer busybox Si vous n'avez qu'accès au recovery, effectuer un Android Flasher de 4EXT_Recovery_Touch_v1.0.0.3_RC3.zip, Voir plus bas >>>installation <<< >>>INSTALLATION <<< brancher le téléphone sur le pc (Paramètres > Applications >Développement > Débogage USB) Si redémarrage impossible éteindre le HTC Desire (volume bas + trackball + power) redémarrer en mode FASTBOOT (volume bas + Power) sélectionner recovery (se déplacer avec vol -/+ ; valider avec power) choisir (dans le recovery 4EXT) toggle usb storage télécharger la radio, hboot ou recovery en fonction de ce que vous voulez télécharger Android Flasher (ou directement ici) [voir ma version utilisée ou AndroidFlasher1.8.0] lancer Android Flasher choisir "Desire" cliquer sur "Browse" sous "radio", "hboot" ou "recovery" en fonction de ce que vous voulez sélectionner "radio.img" (dans 32.56.00.32U_5.17.05.08.zip) ou "bravo_alphaspl-cm7r2.img" clique Flash (en bas à droite) Si ça ne fonctionne toujours pas essai avec cette version d'Android Flasher Sinon autre méthode Vérification : Dans le bootloader (volume bas + Power), la première ligne indique : Alpharev CM7 r2 PARTITION EXT: doc traduite par mes soins : 4ext_Partition Guide (FR).pdf Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cali Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 sauf si je dis une bêtise, pour cette rom et AS2SDX d'Amalruz, c'est 1536 Mo max la partition ext4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GDEHON Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 Prérequis:- Htc Desire rooté et s-off - Hboot CM7, CM7/r2 ou Stock - SdCard avec fat32/Ext4 (Ext4 1024mo conseillé) de class 4 conseillé ( class 2 déconseillé, cause de lag ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JB 03 Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 (modifié) sauf si je dis une bêtise, pour cette rom et AS2SDX d'Amalruz, c'est 1536 Mo max la partition ext4 Il me semble que certains sont montés à 2048 Mo, mais comme le rappelle GEDEHON, on conseille 1024. Personnellement, je n'ai pas de souci avec ma partition ext4 de 1536 Mo. Modifié 11 juin 2012 par JB 03 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cali Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 La préconisation 1536 max c'est pour les rom Runnymede en général, même si ici c'est noté 1024 ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1315961 ). Par contre pour avoir testé avec une sd de classe 4, j'ai trouvé que ça lagguait toujours un peu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 (modifié) Salut Je débute total sur htc désire mais maitrise très bien le galaxy S pour le flashe etc. Actuellement le désire que j'ai entre les mains (totale origine nu en 2.2.1) est déjà S-off et Rooté par mes soins depuis grâce à révolutionnary. J'ai installé le Hboot CM7/r2 et le recovery-clockwork-3.2.0.1-bravo (avec android flasher) La sd 16go classe 10 est partitionnée avec Minitool Partition Wizard. (fat32 1024 le reste en ext4 primary) Jusqu'ici tout va bien. mais j'ai beau lancer le flashe depuis le recovery avec le .zip sur la partition fat32 (seule celle-ci est visible de tout façon), aroma se lance etc tout semble ok et au reboot.....je revient sur le recovery. Si je fais reboot système now ; écran blanc et htc en vert qui reste fixe....j'ai attendu 15mn...rien question : - SdCard avec fat32/Ext4 (Ext4 1024mo conseillé) C'est pas le contraire ? la fat32 qui doit faire 1024 et le reste en ext4 ??? O_o Modifié 12 juin 2012 par lebaronrouge76 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cali Posté(e) 12 juin 2012 Share Posté(e) 12 juin 2012 le but en créant une partition ext4 (partition linux pour rappel, tout comme android est basé sur linux) est que le système assimile cette partition à sa mémoire interne pour nous faire gagner un peu de place, le Desire étant pauvrement doté à ce niveau là. c'est donc bien une partition ext4 (1536 mo max) qu'il faut créer sur la carte sd et laisser le reste en fat 32 ce qui servira d'espace de stockage (médias, fractions d'applis ...) le fichier zip contenant la rom que l'on veut flasher se met à la racine de la carte sd (sur la partition fat). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 12 juin 2012 Share Posté(e) 12 juin 2012 (modifié) haaaaa enfin une âme qui vive encore sur ce topic, ouf le desire n'est pas mort pour tous ? ^^ Bref j'ai revus ma copie et fait l'inverse avec une ext4 de 1024mo en primary et le reste en fat32 (en partition1) ,là c'est en train de flasher tranquillement....et ca reboot le recovery . J'ai validé reboot system now j'ai le bootanim...... et voilà ca roule ^^ merci ;) Modifié 12 juin 2012 par lebaronrouge76 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxime De Grieve Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 Bonsoir a tous, je viens de faire une découverte forte sympatique. Je suis sur la V8 et j'ai du augmenter les valeurs d'incredit control car ca ramait un peu, je suis donc a 900 pour la premiere valeur et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant c'est que le gsm est allumé depuis 2 jours et il me reste encore 50 % de batterie Bon a savoir donc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hc_l28 Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 Bonjour, Je viens d'installer cette ROM, tout fonctionne sans soucis, par contre je n'arrive pas à activer le protocole : EAP Sim, le choix dim n'est pas présent dans le menu EAP, j'ai une FB Révolution et le Désire trouve bien Freewifi_sécure. Savez vous d'ou vient le soucis. Merci @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 16 juin 2012 Share Posté(e) 16 juin 2012 Ha bin marde moi je viens de me rendre compte que l'appareil photo et la caméra ne fonctionnent pas. En voulant prendre une photo ca lance l'écran et en appuyant pour prendre la photo bha il ne se passe rien ca ne prend rien.... j'ai raté un truc ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxime De Grieve Posté(e) 16 juin 2012 Share Posté(e) 16 juin 2012 Normalement non. T'as choisis quel appareil dans la config de la rom? Si ca s'arrange pas recommence l'instal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YoyopLLoyd Posté(e) 16 juin 2012 Share Posté(e) 16 juin 2012 pour ma part j'obtiens pas une meilleur durée de batterie que sur la rom oxygen Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 16 juin 2012 Share Posté(e) 16 juin 2012 j'ai tout laissé par défaut dans aroma installer....pfffffffffffff Bon bha marde pas de photo ou caméra ca le fait pas ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxime De Grieve Posté(e) 16 juin 2012 Share Posté(e) 16 juin 2012 Réessaye une instal, j'ai pas eu ce soucis donc je sais pas te dire ce qui pourrait le résoudre a part ca, attend peut etre que quelqu'un d'autre te reponde Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lcoc78 Posté(e) 17 juin 2012 Share Posté(e) 17 juin 2012 Bonjour à tous J'ai découvert cette Rom il y a peu et elle redonne de la vie à mon Desire qui se sentait bien à l'étroit avec sa rom stock HTC. (merci NonoKawa ! :lol: ) Je soulève 2 questions. EAP-SIM est intégré dans cette version v11 mais ne fonctionne pas. Pourtant, avec la ROM Runny3D v2.3 qui est très proche de celle là, ca fonctionne direct ! y a t-il un lien entre ces 2 ROM ? Il ne devrait pas manquer grand chose pour arriver à le faire marcher. en tout cas je n'ai pas trouvé à le faire marcher via la modif du fichier wpa-supplicant.conf. Les icones de la barre de taches sont colorisés et le menu général aussi : c'est bien sympa ! mais si je change de kernel en prenant le droidzone #5 je les perd. Y a t'il moyen de les remettre sans toucher au kernel et sont ils uniquement présents si on choisi celui de base, à savoir le 2.6.35.8-snq-111118 lors de l'install ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fresch26 Posté(e) 18 juin 2012 Share Posté(e) 18 juin 2012 Bonjour à tous, J'étais sous insertcoin (InsertCoin Sense 2.1, V 1.1.4). J'ai du changé de Rom car la partition DATA étaient saturée constamment. J'ai installé RunnyBattlife... car un bel avantage à la clé. l'autonomie...Elle fonctionne parfaitement... Mais pour ma part.. sans utilisation dure environ 16H.. max. > J'ai fait toute la procédure sauf que je n'ai pas le passer le mobile en Odex? est ce important? > j'ai fait un changement de kernel passant du droidzone #22 à #18 pas de changements. > rom radio identique : 5.17.05.08 Partagez vous les même constats? Quelques conseils? nombre de "retour" sur ce post sont sur des version antérieures à V11... Bien à vous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JB 03 Posté(e) 18 juin 2012 Share Posté(e) 18 juin 2012 J'ai moi aussi une autonomie très moyenne avec cette version 11, la 9 était bien meilleure. Avec une utilisation plus que mesurée, je tiens à grand peine 24 heures et encore, souvent moins. J'ai le kernel #22, pas terrible en autonomie je trouve et les lags se multiplient. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 18 juin 2012 Share Posté(e) 18 juin 2012 Je confirme : autonomie moyenne et pas d'EAP-SIM Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lcoc78 Posté(e) 19 juin 2012 Share Posté(e) 19 juin 2012 EAP-SIM est intégré dans cette version v11 mais ne fonctionne pas. Pourtant, avec la ROM Runny3D v2.3 qui est très proche de celle là, ca fonctionne direct ! y a t-il un lien entre ces 2 ROM ? Il ne devrait pas manquer grand chose pour arriver à le faire marcher. en tout cas je n'ai pas trouvé à le faire marcher via la modif du fichier wpa-supplicant.conf. C'est pas un problème de version de radio j'ai mis la 32.56.00.32U_5.17.05.08 à la place de la 23 Personne chez Freemobile avec cette ROM ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bibou57 Posté(e) 25 juin 2012 Share Posté(e) 25 juin 2012 J'ai installé cette rom ce weekend. Tout est fluide et vraiment pratique c'est super! En revanche je me demande pourquoi je n'ai pas le client mail android de base, les widgets "actualité" et "friendstream" normalement présents dans sense 3.5 et qui me seraient très utiles... Est-ce une erreur de ma part ou est-ce normal qu'ils ne soient pas présents? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
