toutoune28 Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 (modifié) Source et téléchargement : http://wanamlite.com/ /!\ Je ne suis pas responsable en cas de problème /!\ Salut tout le monde, je suis ici pour vous présenter une des (si pas la) meilleures roms customs pour le Galaxy S2. Brève description de la rom Cette rom est une rom JB basée sur la dernière Sammy officielle 4.1.2 avec un thème par défaut mais plein d'optimisations. Attention, certains ont eu des soucis de Sim lock. Utilisez les applications sur le playstore pour unlocker. Changelog (V14.3 du 24/02/2013) Changelog : Based on latest Jelly Bean base LSE Stock Repacked Philz LSE kernel (Safe, Fixed bootloop bug) LS8 Modem (optional) Trimmed 23 Toggles names Multi-CSC (136 CSC) 4 Shortcuts on Lock screen Maybe other things i don’t remember Changelog (V14.1 du 08/02/2013) Changelog : Based on latest Jelly Bean base LSD Repacked Stock Kernel + Safe CWM (Thanks to Philz) Deodexed & Rooted & Zipaligned & Busybox Pure Stock Themed Aroma installer Unlimited SMS recipient list No SMS to MMS convert Automatic SMS encoding (Arabic support) Numeric Circle battery (Optional on Aroma) 23 customizable Status bar + Numeric Circle battery (Optional on Aroma) Numeric Circle battery (Optional on Aroma) Tweaked Speed & Battery life Disabled scrolling cache Debloated (Removed Apps available on Aroma installer) Large APN list No incremental ringtone Enabled Call recording Enabled Ripple effect on Stock Lockscreen (Optional on Aroma) 4 Way reboot 4 Shortcuts on the Lockscreen Clean build.prop for best Market compatibility Kies support Call Button on Contacts List (You can hide it from Aroma installer) Stock dialer buttons Hacked Email App Unlimited Wifi AP clients Unlimited Contact joining Disabled Shutter on Apps Moved All system apps on Preload partition to get more space on System partition Swype keyboard (Optional on Aroma) Enabled Shutter sound menu on Camera Tweaked CPU sampling rate for better battery life Unlimited MultiView Control MultiCSC:127 CSC Enabled Exit button on the Browser Stock Arabic Fonts (optional) Arabic Right to Left Fix (Optional) Google Plus & Magazines moved to Aroma options Disabled Signature check with 23 toggles (optional) Removed USB OTG wakelocks Méthode d'installation Les installations se passent via CWM (Vol haut + Bouton Home + Power). Vous choisissez ce qu'il vous faut avec l'option "choose zip from internal sdcard" et faites les wipes aussi depuis CWM (le "dalvikcache" est dans "advanced"). Première installation : - Copier la rom a la racine de la carte SD - Reboot dans le recovery - Faire un nandroid backup (via CWM) !!! - Full wipe conseillé mais pas indispensable (je le conseille si base différente) - Flash de la rom - Reboot system now Voila comment faire un full wipe : Wipe Data/Factory reset Wipe Cache Wipe dalvik cache Wipe battery stats (Optionnel, pensez à avoir votre batterie pleine) En cas de soucis, vous pouvez en plus faire un "Format Sytem", "Format Cache", et "Format Data". Mise a jour : - Wipe Cache - Wipe Dalvik - Flash de la rom Note : Quand il a changement de "base" dans la version que vous installez, le full wipe est fortement recommandé aussi. Téléchargement Lien de téléchargement de la dernière version disponibles là: ici Lien d'un thème Blue/White : ici Screenshoots @Chainfire @JesusFreke @Fecito @Codeworkx @Lidroid @Legendk95 @Dennisxl @Vertumus et surtout @Wanam Modifié 24 février 2013 par toutoune28 8 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 (modifié) Perso, je suis sur cette rom depuis la 8.6, RAS, l’autonomie est formidable, pas de plantage particulier. Par contre, impossible d'envoyer ou de recevoir les MMS chez Bouygues... edit, testé avec cette config, cela fonctionne : Le 30/07/2009 à 12:52, Jfast a dit : Configuration Bouygues Télécom: Internet + MMS: APN: mmsbouygtel.com MMSC: http://mms.bouyguest...m.fr/mms/wapenc Proxy MMS: 62.201.129.226 Port MMS: 8080 MCC: 208 MNC: 20 Type d'Auth. : PAP Type d'APN : default,supl,mms ou default SMSC: +33660003000 Voir également les informations fournies par un tech Bouygues: voir ce post Ne sachant plus quoi vous donner comme information étant donné les nombreuses contradictions, merci aux clients bouygues de nous éclairer... Modifié 24 février 2012 par Clément Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Styleur79 Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 (modifié) Bonne nouvelle : ) Perso, j'ai testé la v8.7 et avec la AndyX c'est ma préféré dans les rom custom "ICS" (et je crois les avoir toutes testés) j'était reparti sur la CheckRom Revo v6, j'ai déjà fait mon backup et je vais essayer celle là.. Merci pour les liens et bon courage pour la construction de ton "post" ;) Edit: Clément tu as essayé de régler ton APN manuellement.. ? Car chez moi ça fonctionne aussi bien chez SFR que chez Bouygues l'envoi et la réception de MMS..... (Si tu te sers de Go SMS ou autre regarde dans les paramètres sms si la taille d'envoi de MMS est sur default) Edit2: Mauvaise accroche du wifi et réseau n'ai pas assez stable... et un léger manque de fluidité, rien de bien grave, je l'essaierai avec un autre modem plus tard. Car la je viens de découvrir [ROM] [LPH] Batista70 FOXHOUND EDITION 0,1 | Performance | ICS | 21/02/2012 + PLUS + Donc je vais la tester car elle offre pas mal d'options, faut voir si le reste suit... mon backup est fait et l'installe va se faire dans les 10min à venir..Mais bon j'ai pas le courage d'ouvrir un post et de le suivre vu que je ne suis pas encore resté stable sur une ICS pour l'instant.. mais je voulais vous la faire partagez. Modifié 24 février 2012 par Styleur79 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mimosa Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 @Styleur: et par rapport à la Litening ICS? J'y suis pour l'instant et j'hésite à revenir sur une GB qui me paraissent plus fluide : une RWW , la Toxic ou une MIUI! SInon l'Andy, il y a l'air d'avoir des bug! La Litening, le problème ce sont les apk Samsung et les logos des raccourcis Samsung. La WanamLite a l'air d'être plus aboutie que l'Andy et plus light que la Litening! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 (modifié) La référence des ROM reste CheckROM Revo HD grâce à son optimisation, sa réactivité et sa Kitchen si agréable... Si pour celle cité j'attribue un 9.5/10, Wanamlite se voit attribuer un 9/10... Wanam ne nous trompe jamais sur la marchandise que ce soit sous ROM Gingerbread ou Ice Cream Sandwich. Il bosse beaucoup, il est toujours à l'écoute des critiques, nous pond énormément de ROM la qualité finit par être au rendez-vous. Testez les ami(e)s vous ne serez pas déçu ;) Modifié 24 février 2012 par Azdine57 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolilolmartin Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 Mes liens sont assez rapides ? Au fait le sujet sera fait ce soir je pense ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
el liberator Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 (modifié) je confirme les dires de Azdine57 , les ROM de Wanam sont vraiment de très bonnes ROM , j'ai également testé toutes les ICS custom , et celles de Wanam sont pour moi les meilleures ;) Modifié 24 février 2012 par el liberator 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 En plus il utilise toujours le même procédé. Dès qu'un nouveau Firmware pointe le bout de son nez il nous balance à chaque fois la ROM stock en zip odexed et deodexed rooté, 24h après une version custom avec l'ajout du pourcentage batterie et Jkay mode puis plus tard une autre version amélioré...etc. Bref il chôme pas et avec ICS on est servit ^^ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolilolmartin Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 Ça c'est clair ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tux0307 Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 ah moi qui voulait tester ICS, je pense que je prendrais celle la. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolilolmartin Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 Je ne l'ai pas encore tester mais ça a l'air du tout bon ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petio92 Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 ça fait un moment que j ai arrêté de suivre les rom ics, du coup maintenant, on peut copier coller des éléments sur la micro sd et la mémoire interne via le pc ou toujours impossible? En fouillant un peu les derniers postes des rom ics je vois qu'on ne parle plus de ce problème qui était connu il y a d'autres beug connu qui persistent sur les rom ics de manière générale? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tvertain Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 Pour répondre à petio92 : Je viens d'installer cette rom, je n'ai pas encore remarqué de bug si ce n'est le problème de stockage SD-Card ou l’accès par PC. Mais heureusement une solution existe voir ce post : https://forum.frandroid.com/topic/93690-astuce-xxlpbxxlph-installation-dapplis-sur-%C2%B5sd-restauration-via-tb-solution/ Donc cette rom est pour moi très convenable. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 Après avoir flashé le "Zimage" on perd le root? Je pose la question par ce que d'après le Tuto de Br1ce il faut reflasher le "Cf-root LPH" après la manip'. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bioboss Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 bonsoir à toutes et à tous. Avec vos propos , c'est plutôt tentant d'essayer cette rom mais une question me taraude l'esprit depuis un bout de temps déjà . En effet , qy'est-ce qu'ICS apporte t-il réellement à nos magnifiques smartphones ? Je veux dire bien sûr à part des effets visuels supplémentaires . Performances accrues ? autonomies record? fluidité à toutes épreuves ? Ou bien est-ce plus mitigé... Merci cordialement Stéphane . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tvertain Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 Moi j'ai gardé le root et mon triangle jaune est parti :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 Ca marche je comfirme!!! On perd pas le Root au cours de la manip'... J'ai flashé le Zimage via CWM puis reflashé le Cf-Root par Odin Mobile et donc pas d'apparition de triangle jaune ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yann1949 Posté(e) 25 février 2012 Share Posté(e) 25 février 2012 merci Azdine57 pour l'info :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolilolmartin Posté(e) 25 février 2012 Share Posté(e) 25 février 2012 Hop hop je teste la rom ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oOnEe Posté(e) 25 février 2012 Share Posté(e) 25 février 2012 Le 24/02/2012 à 20:57, Azdine57 a dit : Ca marche je comfirme!!! On perd pas le Root au cours de la manip'... J'ai flashé le Zimage via CWM puis reflashé le Cf-Root par Odin Mobile et donc pas d'apparition de triangle jaune ;) On ne perd effectivement pas le root, seulement quelques options dans CWM (Backup/restore entre autres il me semble), c'est pourquoi je suis revenu au kernel CF Root :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 25 février 2012 Share Posté(e) 25 février 2012 Pour info la semaine qui va venir va nous plonger pour debon dans l'Aire "Ice Cream Sandwich"... En effet la version finale est prévu pour le 1er Mars ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikiya Posté(e) 25 février 2012 Share Posté(e) 25 février 2012 Etant sur les rom wanam depuis plus d'un mois, je confirme, c'est du tout bon, allez y il bosse dur et repond rapido sur xda ^^ Par contre, vis a vis de l'auteur de ce sujet je me permets une remarque ... sur son site il est explicitement dis : "Please don’t make mirrors, link to this post instead, it helps me to know how many people are using my Rom" Je trouve donc dommage de ne pas respecter ce qu'il demande, ce serait mieux de simplement pointer vers sa page ... 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolilolmartin Posté(e) 25 février 2012 Share Posté(e) 25 février 2012 Ok je comprends si vous voulez télécharger lentement c'est vous qui voyez ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikiya Posté(e) 25 février 2012 Share Posté(e) 25 février 2012 (modifié) Il suffit de lui demander sur xda, j'ai déjà mis des miroirs la bas avec son accord , qu'il a ensuite ajouté 1h apres sur son site (les miroirs de la 8.6) donc autant respecter vu qu'il est reactif :) Modifié 25 février 2012 par Mikiya Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolilolmartin Posté(e) 26 février 2012 Share Posté(e) 26 février 2012 Je sais c'était pour te charier ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
